查看: 8873|回复: 2
全数字小型录音棚最佳配置方案
发表于 2005-5-6 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介 <br><br>耳机特性声压 96dB <br>频率响应 18-20000Hz <br>最大承受功率 200mW <br>阻抗 32欧 <br>重量 190g(不含线) <br><br>产品简介 <br><br>  专业的音乐用监听耳机,完全按照德国广播技术学会的标准而设计。有世界许多电台被广泛使用。 <br><br>  漫射声场补偿,半封闭式结构。 <br><br>  低音结实,高音干净,佩带舒适。 <br><br>技术指标 <br><br>耳机特性声压 91dB <br>频率响应 15-20000Hz <br>最大承受功率 200mW <br>阻抗 55欧 <br>重量 240g(不含线) <br>线长 3m <br><br>产品介绍: <br><br>奥地利AKG公司是一家多产的话筒生产商,现在其庞大的产品目录中又加入了一款低价位、高性能的新话筒,这就是被标榜为“最佳普及型专业录音话筒”的C2000 B。 <br>  C2000 B是一款立式震膜、心型指向的驻极体小振膜电容话筒。由于采用了获得专利的炭精盒设计,具有超强的低频响应能力,因此AKG公司称它具备了大振膜电容话筒的性能。而且立式震膜的结构和大型的圆柱状外壳,也使C2000 B看起来很像大振膜话筒。 <br><br>  另外,AKG公司使用了一些独创性的设计,有效地降低了成本。使得该话筒的低价位对那些预算有限的录音师颇具吸引力,可以让他们在不做太大投资的情况下,得到录音棚级的电容话筒。 <br><br>  我在不同的应用情况下全面测试了C2000 B。以下是我的发现。 <br><br>结构说明 <br>  C2000 B的外壳是完全由金属压铸成形的,由两部分组成。与AKG其它的录音棚级话筒一样,C2000 B呈淡金色,表面光洁,上面还有一道漂亮的红色条纹。如果把AKG公司的C3000 B和 C4000 B的外形特点结合起来,就有点像C2000 B了。 也就是说,C2000 B的内部构造是基于C3000 B的,而圆柱状的外形又像小一号的C 4000 B。与C 3000 B一样,C2000 B底部有两个内嵌开关,用来开关10dB衰减器和500 Hz低切滤波器。 <br><br>  AKG公司降低C2000 B成本的方法之一是使用铸造而不是编织的防护网。这个坚固的防护网看起来很像是织出来的,而且内衬了一层细密的织物筛网。类似的设计还包括内置的海绵防噗片。与典型的内衬在防护网下的防噗罩不同的是,C2000 B只使用了一个直径1英寸的海绵圆片,并直接贴在了碳精盒的悬挂系统上,直接防护震膜用来拾音的一面。这个防噗片在减轻爆破音方面是很有效的,在消除噗音方面甚至比C 3000B内衬的防噗罩还要强一点。 <br><br>  使用已有产品的部件是AKG降低成本的另一个手段。C2000 B使用了与C 3000 B一样的印刷电路板、炭精盒支架和内置的弹性悬挂系统。这两款话筒最大的不同在于炭精盒的内部,在典型的电容话筒中,振膜悬挂在靠近后板的位置,但不会接触到后板。而在C2000 B中,一个橡胶突起顶着振膜的中心,靠在后板上一个不带电的位置上,这使振膜的中心更靠近后板。这种设计可以提供增强的低频响应(这是大振膜话筒的特性)、更高的灵敏度和更低的本底噪声。 <br>  与AKG公司的其它普及型话筒一样,C2000 B也装在垫有海绵的纸盒中。我曾经说过而且还要说,这种包装不合适,会惹麻烦。不但携带不便,而且很快就坏了。如果你要经常带着C2000 B 出门,就自己配个好点的盒子吧。 <br>  另外,C2000 B还附送一个型号为SA 41/1的悬浮防震架。 <br>低切滤波器 <br>  我用一对C2000 B话筒测试了AKG公司推荐的录音应用,包括录制木吉它、电吉它、口琴、人声、套鼓、手鼓和打击乐。所有的测试使用的都是Monster牌的话筒线和Mackie 1202-VLZ调音台上的话筒放大器,并最后录到Panasonic的SV3800数码机上,没有进行均衡和其它音效处理。由于C2000 B使用了C 3000 B的许多部件,我在测试时也对这两款话筒做了一些比较。另外,我还用AKG的顶级录音话筒C 414B-ULS 作为额外的参照。 <br>  开始的时候,C2000 B 的500 Hz滤波器让我迷惑,因为它的截止频率比一般的低切滤波器高(典型的低切滤波器定位在75到150 Hz之间,相关的频率响应曲线呈陡峭的斜坡状)。AKG公司称,采用500 Hz滤波器的原因是让小振膜话筒的效果接近大振膜话筒,事实上,一些经验不足的用户录音效果不好的原因主要是不熟悉话筒摆放的技巧。因此,AKG公司设计了这种从500Hz开始逐渐衰减低音的方法,用来衰减因话筒太靠近音源而引起的过强的低音。由于C2000 B是面向入门级用户的,因此这种设计更加合理和实际。 <br>  我在一些应用中和公认的混音环境下测试了这个低切滤波器。通常它会让声音变紧,增加高音的表现力,但低音部分常会被削减得比我希望的更厉害。 <br>架子鼓录音 <br>  C2000 B在悬空收录整套架子鼓的声音时,效果很好,精确度很高,虽然在高音拾取方面还比不上C3000 B和C414,但鉴于这是一个小振膜话筒,其在高频响应方面能有如此杰出的表现,已经着实让人吃惊。另外,它着重强调600-700 Hz的中频,可以让踩钗的声音更加铿锵和有冲力。军鼓的声音尽管不那么吸引人,但也相当厚重和结实。 <br>  内置的500 Hz低切滤波器可以帮助修饰中频部分,让军鼓和钗的声音更好。然而,它也会从大鼓和通鼓的声音中滤掉大量的低音成分。因此就需要你根据实际的应用,来决定如何进行拾音。 <br>  将话筒架在头顶上,同样会导致不同的发现。我进行过许多直接将声音录到DAT上的录音,通常一对话筒的位置是将拾音头上下重叠摆放,呈90度或110度夹角,专业录音术语叫做“XY重叠”模式。这种设置对于C3000 B来说非常容易,因为它的上半部分是逐渐变扁的。但筒状的C2000 B就很难在录制立体声时摆成XY模式,因此它只能摆放成“近似重叠”的模式或“修正过的Blumlein”模式(即一个话筒颠倒过来呈一定角度放在另一个话筒上)来拾取立体声信号。 <br>敲击乐器录音 <br>  C2000 B在录敲击乐器方面的确出色,特别是在录邦戈鼓(译注:bongo,一种古巴小鼓,成对使用,用手指扣击)时。话筒的中频部分表现力很强,可以录出丰满而温暖的声音,手指在鼓面上敲击的声音始终十分清晰。当然,在这种录音应用中,C3000 B或C414也可以录得很好。基于C2000 B录邦戈鼓的表现,我保证它在录康加鼓时也会同样出色。 <br>  我对用C2000 B录dumbek的热情不大,因为这款话筒过分着重在900 Hz到1 Khz范围内的声音,以营造结实有力的声音。相比之下,C 414的频率范围要大得多,拾取的声音则更丰满、更平滑(不过要记住,C414的价格比C2000 B要贵3倍)。 <br>  C2000 B在收录小型打击乐器(如沙锤和响板)时,声音尽管不是最好,但也相当不错。录制沙锤时,话筒放在1英尺(30.48厘米)外,C2000 B录出的声音非常好,但在2到3 Khz之间的声音要比C 414录的锐利,在低频方面比多数AKG的高档话筒稍差。在录响板时,C2000 B凭借优良的瞬态响应可以拾取到丰满、自然的声音。 <br>吉它与贝司 <br>  当我录制经过了芬达Pro Reverb功放的半空心共鸣箱电吉它时,令人吃惊的是吉它轨可以在混音中脱颖而出,C2000 B的音质竟与C 3000B不相上下。在测试中,C2000 B对3 到5 kHz的频段有显著的增强,这有助于在音轨密集的混音中突出吉它的音色,但在音轨稀疏的混音中会使吉它的声音显得有些剌耳。虽然C2000 B在拾取贝司声音时稍显逊色一些,但它的低频响应在小振膜电容话筒中已经相当不错了。 <br>  在录钢弦的木吉它方面,C2000 B比较强调低频的空腔谐振和700 Hz附近的低中频,以营造浓厚的共鸣声。此外,它在表现琴弦的活力方面不如其它两支话筒,总的来说,声音不像我希望的那样充满活力。C2000 B的低切滤波器对于绷紧低频,净化高音有很大帮助。我在录音中打开了低切滤波器,结果使得混音中的节奏吉它声部更加令人满意。然而,在录木吉它的独奏时,滤过的声音显得比较单薄,这时就不应该打开这个滤波器。 <br>  录制尼龙弦的古典吉它时,C2000 B拾取的声音丰满、圆润,十分完美。我唯一的抱怨还是声音缺乏活力,比如手指甲蹭弦的声音表现得就不像我希望的那么好。此外,A弦和D弦低中频段声音的表现有少许不均匀。 <br>人声录音 <br>  AKG公司的说明书上说,C2000 B可以既可以录制背景人声,也可以录制独唱或领唱。在我的测试中,C2000 B在这两方面表现都很好。当然这也取决于演唱者和你所要的声音,总的来说, C2000 B录男声时更加出色,这是由于它在150 Hz附近的低音增强可使男声表现得相当丰满。 <br>  使用低切滤波器会使人声变细,在录人声时,尤其是在歌手习惯离话筒较远时,最好不用它。然而,如果歌手总是愿意挨着话筒唱,或他的声音需要做低音衰减处理,从而使他的声音在低音较重的混音中更加突出,就要使用低切滤波器了。另外,在用C2000 B录人声时,我发现导致低音增强的邻接效应在不用低切滤波器的情况下也不是特别明显,即使歌手距离话筒在1英寸以内。 <br>  在录女声方面,C2000 B丰满的中频在我的测试中表现得非常好。总的来说,虽然它的高音部分不如其它两款AKG的大振膜话筒。但用于日常录音,这款话筒的声音已经相当好了。 <br>C2000 B拾取口琴时,声音清晰而且颇具现场感。虽然在中频以上稍显粗糙,但录出的声音完全可用。 <br>  虽然C2000 B的噪声相当小,但在录人声和口琴时,噪声还是比C 3000 B明显一些。这一点在说明书中有所描述,它的等效值噪声电平比C3000 B高6dB。不过,话筒的这点噪声对录音没有什么影响。 <br>总结 <br>  C2000 B是一款多用途、高灵敏度、高品质的录音棚用电容话筒,它的低价对刚刚起步的个人工作室老板和经济紧张的家庭录音师非常有吸引力。 <br>  这款话筒由于采用了创新的炭精盒设计,因而具备了非常好的瞬态响应和很明显的低频表现,这一点在小振膜电容话筒中特别引人注目。同时,C2000 B的高频不像你想象的那么清澈而具有活力。它的中频强调的是500 Hz到1 kHz的声音,以根据需要,营造出厚重而结实的声音。幸运的是,这个话筒有一个低切滤波器,在许多情况下,它在绷紧低音,增强高音方面相当有效。但在有些时候,滤波器的截频定位过高(500 Hz),在录制某些乐器时会将声音过分削弱。 <br>  我特别喜欢C2000 B录制打击乐器时的表现,厚重的中频响应将鼓的音色处理得非常漂亮。另外,用它录制人声尤其是男声时的效果也非常好。 <br>  如果想在如此低的价位上得到AKG话筒地位崇高的品质,C2000 B就是你的选择。 <br><br>产品介绍: <br><br>ART TPS Tube 双通道电子管话筒前置放大器 <br><br><br>采用各自独立的电路,为你提供了双通道电子管话放,一 <br>个光电压缩器可以和任何数据或模拟录音设备配合使用。 <br>它可以输入话筒和线路信号,因此在录音时你可以饶开调 <br>音台,将它直接和录音机连接,为你的作品添加温暖的电子管 <br>音色。市场上最具性价比的话筒放大器。 <br><br>产品介绍: <br><br>市场价:8900元推广价:3980元 Behringer公司出产的Truth B2031监听音箱带 <br>有电磁屏蔽,频率响应为50Hz~20kHz。B2031监听音箱声称带有用于 <br>低频和高频的放大器—功率分别为150W和75W。8.75英寸的低音扬声器 <br>采用聚碳酸脂振动膜和铸铝壳体。低音反射系统的设计目的在于减小 <br>低频失真,而低音孔道的形状即使在很高的声压级时也能防止空气循 <br>环噪声。带有25毫米球顶形头罩的铁磁流体制冷式高音扬声器再现高 <br>端频率。此外,计算机设计的波导管的设计目的是传送各向同性的弥 <br>散图案和线性相位响应。这种监听音箱的频率响应为50Hz~20kHz,它 <br>利用一体化的限制器提供过载保护,后者可针对低频和高频分别予以控 <br>制。该系统采用带XLR和1/4英寸TRS插头的伺服平衡输入。该装置带有 <br>电磁屏蔽以消除计算机监视器和扬声器之间的干扰。 <br><br><br>产品介绍: <br><br>MX1604A具有四个单声道和四个立体声声道,再加上大量的特点,给人们带来了小型混音器的全新概念。 <br>我们的ULN(超低噪声)电路,最先进的4580型运算放大器和声学上的隐蔽的话筒前置放大器相结合以 <br>保证能获得清晰而元噪声的音响,而超悦耳的三频段均衡器,额外的立体声总线和灵活的辅助发送都提 <br>供了异常灵活性。籍助其平衡输入和XLR输出,能很容易地将它结合入任何专业系统。如同所有BEHRINGER公 <br>司的控制台一样,MX1604A具有一样坚固的钢质底板和诸如ALPS/PANASONIC音量控制器那样的高品质元件以保 <br>证能无故障地使用多年。 <br><br>12声道2+2总线混音控制台 <br><br>总声道数:12 单声道输入:4 编组:2+2 隐蔽话筒前置放大器:4 均衡器(单声道):3频段加低频截止 均衡 <br>器(立体声声道):3频段 辅助发送:2 立体声辅助返回:2 2声轨输入/输出:1 幻象电源:+48V。 <br><br>产品简介: <br><br>2408mk3可以很好的配合电脑为基础的录音棚,无论它们以数字调音台为中心或者没有用调音台。 <br>装备CueMix DSP的PCI-424卡是一个灵活的混合与监听矩阵,因此实际不再需要另外的调音台和接线板。录音棚的设备包括合成器,键盘,甚至效果器都可以接到2408mk3,然后从桌面进行控制,没有监听延迟,也不加重电脑负担。 <br>2408具有的24通道数字I/O是电脑与数字调音台之间的理想接口,ADAT光缆和Tascam TDIF数字连接支持高达96kHz的任何采样率。 <br>2408mk3还有另一项最领先的特点:内置视频和SMPTE同步,能让你的全部工作站已很高的精度同步到视频或SMPTE时间码,无需另外的同步设备。 <br>2408mk3可以在Macintosh, Windows 98SE/Me/2K/XP跨平台使用,通过ASIO/WDM/GSIF/MAS/Sound Manager等驱动兼容流行的主要音频软件 <br>1U高度的2408mk3实际提供7个I/O库:1个24-bit, 96kHz平衡TRS 连接的模拟库,3个96kHz ADAT光纤库,3个96kHz Tascam TDIF库,再加上立体声S/PDIF,同时能够选择使用3个库(最多24通道)。 <br><br>特点 <br>●8模拟输入/输出,24-bit 96kHz转换器,平衡/不平衡1/4&quot; TRS连接●108dB(A-weighted)信噪比 ●数字24 通道 ADAT光纤input/output ●24通道 TDIF (Tascam digital) input/output ●2 通道S/PDIF输入和4通道输出 <br>采样率:16, 20, 24-bit; 44.1, 48, 88.2 , 96kHz <br>PCI-424卡上的ADAT同步输入 <br>字时钟 <br>
发表于 2014-6-16 12:52 | 显示全部楼层
元芳你怎么看?
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.105815 second(s), 30 queries , Gzip On.
