查看: 8825|回复: 3
音箱的这些技术参数
发表于 2005-5-6 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、额定阻抗。音箱常见的额定阻抗有4欧、6欧、8欧、16欧等。由于目前音箱使用晶体管或集成电路功率放大器驱动的占主导地位,而这类放大器一般都不用输出变压器,所以连接喇叭的阻抗大都也就在4-16欧的范围内,使用中应按功放要求选择喇叭的阻抗。 <br><br>  二、有效频率范围。音箱声压频率范围越宽,则频率特性越好。音箱有效频率范围在国际电工委员会标准中有严格规定,现在有些厂商虽然标出了音箱频率响应范围,但没有标出有效范围。如一对音箱标明频率响应范围20Hz-20kHz,而另一对音箱标明为30Hz-17kHz±3dB,两者相比后者似乎没有前者的频率响应宽,但事实上,后一对音箱的频率响应曲线标明了只在±3dB范围内变化,因此后者比前者好。 <br><br>  三、分频器。三分频音箱的性能一般来说应比二分频音箱好。因为三分频增加了一个中频扬声器单元,可使中音更加醇厚。而且使三个扬声器各自分担的功率减少,因此整个音箱可以承担更大的功率和输出更大的音量。当然,三分频音箱增加了一个中音单元与一个分频器,其价格比同档次的二分频音箱贵。 <br><br>  四、灵敏度。一般来说,灵敏度于90dB的音箱足以满足家庭音响的需要。 <br><br>  五、扬声器的口径。低音扬声器的口径一般为20-38cm,也有60cm或72cm的超大口径;高音扬声器口径一般为2-6cm,也有大于9cm。对于低音扬声器来说,并非口径越大越好。因为口径越大,其纸盆在振动时越容易变形,产生分割振动,从而引起失真。 <br><br>  六、音箱的净重。一般来说,音箱越重质量越好。因为越重的音箱说明它的磁钢越大或音箱使用的板料越厚,而这两者均会使音质更好。
发表于 2005-5-6 14:33 | 显示全部楼层
re:专业音箱的灵敏度要高于家用音箱的,一般都...
专业音箱的灵敏度要高于家用音箱的,一般都在98DB以上吧<br>
发表于 2005-9-1 22:15 | 显示全部楼层
re:很不错的!
很不错的!
发表于 2005-9-2 16:01 | 显示全部楼层
re:介绍简洁。。
介绍简洁。。
GMT+8, 2026-11-2 06:07 , Processed in 0.124068 second(s), 29 queries , Gzip On.
