查看: 4397|回复: 1
LightingStudio常见问题集锦(转自蓝波软件)
发表于 2008-10-26 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我的电脑开一只灯都比较慢,是什么原因,是否有什么参数可调?
回答:LightingStudio本身没有什么参数可以设置,因为它用的是系统OpenGL接口,你可以从以下几个方面尝试解决:
● 检查显卡是否有OpenGL 3D硬件加速功能,一般nVidia GeForce 4 MX440和ATI 镭9200以上的显卡都具备OpenGL 3D硬件加速功能。
● 推荐使用的显卡:
   nVidia Geforce 系列:
   4200/5200/5600/5700/5800/6200/6600/6800/7600 或更好的显卡
   ATI 镭系列:
   9550/9600/9700/9800/X300/X600/X700/X800/X1600 或更好的显卡
    注意:尽量不要使用主板集成显卡,选用Geforce FX5700或ATI 9600以上的显卡运行LightingStudio会更加流畅。
● 看显卡是否工作在32位真彩色,若不是,请改为32位真彩色工作模式。
● 正确安装显示卡的驱动程序,最好安装显卡自带的最新的驱动程序。本网站下载区有显卡驱动程序下载。
2.我的电脑演示时很快,但渲染AVI时却很慢?
回答:按F8后在Option窗口的Show页中有一个Render Quality渲染质量参数,将此参数改成0时,渲染动画的速度很快。若你是输出效果图,则改为4以上比较合适,否则效果图可能有锯齿。
3.我发现按RUN运行灯光表演的速度和录像后生成的AVI文件的演示速度完全不一样,怎么控制速度?
回答:因为LightingStudio是实时计算渲染的,若同时开的灯比较多时,按RUN运行的速度会比较慢,而渲染生成AVI后,电脑基本不用大量计算,只是播放动画,速度会比按RUN运行时快很多。若同时开得灯比较少,则差距会较小,你的机器越快,差距也越小。所以,真正速度是以AVI为准。AVI一秒钟30帧,通过调节Chase的速度来调节AVI动画速度。
4.有时候我生成的AVI文件很长,但是只有前面一点是我要录的,后面的画面就静止在最后那一帧了?
回答:若你没有加声音,则很可能是Show编得有问题,或者某个Chase速度太慢。若有加声音,则声音时间比Show长时也会这样。
5.我的AVI非常大,半分钟就有两三百兆,怎么让文件体积小一些啊,是不是还有参数可以减少文件体积呢?
回答:你可能没有选择压缩方式,若不压缩,则动画体积会非常大。建议你渲染动画时用Microsoft video 1 或 Indeo video 5.10等压缩方式压缩。大多数Windows平台都有这两种压缩方式,或者可以安装DivX或Mpeg4等压缩器。这些压缩方式的压缩比都很大,压缩速度也非常快。你必须有足够的硬盘空间,AVI动画文件不能大于2G.。选择不同的压缩质量和数据率对动画的体积影响非常大,对动画质量也有很大影响。你也可以考虑用其他的视频转换工具将你录制好的灯光表演转换成Mpeg、rm、rmvb、WMV等格式,文件会小很多,效果基本不变。
6.我渲染的AVI中间怎么有黑屏和马赛克现象?
回答:渲染AVI时工作窗口不能被别的窗口遮挡住,否则有马赛克现象,如果渲染途中有屏幕保护,则渲染好的AVI会出现黑屏。
7.我渲染的AVI在客户的电脑上不能播放?
回答:若客户的电脑上没有你渲染AVI时用的压缩方式,则不能播放。你可以考虑用其他的视频转换工具将你录制好的AVI转换成Mpeg、rm、rmvb、WMV等格式再发给客户,这样就不会出现不能播放的问题。
8.我的AVI能加上CD上的音乐吗?
回答:可以添加,但不能直接添加。你可以用抓音轨的的工具将CD上的音乐转换成WAV格式后再添加到AVI动画中。
9.我渲染的AVI能加上Mp3音乐吗?
回答:可以添加,但不能直接添加。你可以将Mp3用专门的工具转换成WAV格式后再添加到AVI动画中。
10.我导入的3D MAX模型尺寸非常大,是什么原因?
回答:很多时候,都是因为你在3D MAX中作的模型的尺寸非常大,LightingStudio中是以米(m)为单位的,所以,你在3D MAX中作的模型应该很实际尺寸比较相同,才符合要求。另外,3D MAX中的单位设置必须为Generic,3D MAX中物体尺寸是多大,导入到LightingStudio中后就是多少米。输出ASE文件的对话框中需选上Mesh、Mesh Normal、Geometri等选项。
11.我导入的3D MAX模型文件非常大,运行较慢,是什么原因?
回答:3D MAX中所有的面都会被分成小的三角形,你在建模时,要保持模型适当的复杂度,若模型过于复杂或精细,输入到LightingStudio后,虽然会非常漂亮,但会对演示的速度产生影响。
发表于 2008-10-27 11:53 | 显示全部楼层
以前没怎么用过这个软件,不过学习中
GMT+8, 2026-11-10 09:19 , Processed in 0.112531 second(s), 31 queries , Gzip On.
