查看: 3064|回复: 3
请教
发表于 2008-11-5 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套使用了8,9年的会议室音响系统,现在有很大的电流声。请问是什么原因造成的,应该怎么解决。
设备清单:SONY 手拉手会议系统 一套
          百灵达    12路调音台
          百灵达    效果器
          百灵达    压限器
          DOD       均衡器
          REALSOUND   功放2台
          RAMSA     音箱4只
          DVD
          录像机
发表于 2008-11-5 17:55 | 显示全部楼层
你说的不太明白不知道怎么告诉你,我给你个电流声产生的原因给你参考一下:
    音响系统的噪声干扰除设备和传输线路本身的热噪声和叠加在其上的连续性“白噪声”外,干扰源主要可分为脉冲干扰及交流噪声干扰两大类。脉冲干扰是由于脉冲器件产生的强电磁场耦合进入信道所致:电机、空调、开关电源和控制灯光的硅柜均会产生60Hz~2MHz的干扰,这些干扰的谐波分量会落入音频频带内。交流噪声干扰主要是由于地线系统不同接地点间存在电位差,使地电流形成回路造成的。
    音频信号的频率范围为20Hz~20kHz,音频信号通常都采用平衡方式传输,由于双线上的感应噪声有相互抵消作用,干扰要轻得多。音频信号由于波长较大,辐射方式干扰可忽略不计。音频干扰解决的重点主要放在交流噪声干扰上。
    在设备性能完好的情况下,功率放大器前的设备间信号线连接的方式和方法、电源的连接方法不当都会产生交流噪声的干扰。以音频设备间信号线输入、输出接口的形式来分,有平衡式和不平衡式两种:平衡式——双线差动式,具有较强的共模干扰抑制能力,交流噪声干扰小,通常用于长距离或强干扰条件下的信号传送;不平衡式——单线单端式,多用于近距离或内部设备间信号传送。
    解决办法:
    1、把两个“地”电位不同的设备间的信号地线分离,避免设备直接连通或形成地线环路。如平衡式连接外屏蔽线只在一端接地,或两端都不接地等。
    2、两设备间不能有直流的电路连接。
    3、使用悬浮接地。就是该点电位与地相同,为零电位。但是该点又不是直接和地相连。是设备电路对地电位为零的点。这个“地”与实际的地之间存在阻抗,而且是高阻抗,这样可以克服共模干扰。
    4、合理接地。设备的外壳一般与设备的电源变压器屏蔽连在一起,这台设备外壳也有一个“地”,这个“地”与其他两个“地”也有所不同。当大地的“地”比较干扰时,设备外壳的“地”与之相接可以降低交流声干扰,反之则不要相连。
    5、远距离传送信号使用平衡式或平衡隔离变压器的传输方式,短距离可以用不平衡式。
    6、弱信号设备电源与强信号设备电源分组连接。弱信号音源设备如CD、卡座、效果器、调音台、压缩限幅器和均衡器等同一组电源连接,强信号功率放大器与另一组电源连接,可以避免传导方式的电源交流噪声干扰。
    7、在电源干扰很严重的情况下,设备分相连接。把小信号的设备和监听设备电源连在一起,选择三相电源中交流声干扰最小的一相接入,其余两相接大信号功率放大器,可以降低来自电源的交流噪声干扰。
    8、连接干净的电源供电。使用独立一组电源供电,与空调、灯光等设备分开供电;或采用隔离电源变压器等,这些都是行之有效的措施。
评分
查看全部评分
发表于 2008-11-5 23:31 | 显示全部楼层
这些设备本来就不是什么好东西,用了八九年也该出现这种状况了,部件老化电容漏电就会这样
24
7万
发表于 2008-11-6 16:18 | 显示全部楼层
我想以前应该是没有的,这种情况,因为是用了好多年了,可能是老化的原因.这里面有线路方面的老化,还有设备方面的老化的问题.,比如线路上是不是由于老化,屏蔽线和其它的信号信之间短路,或者焊接头老化.都有可能.
我是ft-o6
GMT+8, 2026-11-22 12:05 , Processed in 0.115612 second(s), 38 queries , Gzip On.
