查看: 4067|回复: 1
【转】Premiere插件综述
发表于 2008-11-6 01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人把PR的插件分为四类
(1)转场的插件,比如好莱坞,spice master
(2)特效插件,比如FE,Panopticum公司的插件系列,大家常说的扫光插件,一些为AE开发并能用在PR中的基本也属于这一类
(3)字幕插件,比如TitleExpress,TM,titledeko,小灰熊卡拉OK,小精灵字幕等
(4)扩展功能插件,比如videoserver,CCE,CanonpusProcder,swf2video for pr等
这个分类是个人为了方便管理而分的,所以不是很严格。比如有的插件在安装后会为PR同时添加转场和特效。
有个基本的问题是许多PR6.5以前常用的插件不支持PR PRO,或者要更换新版本才能支持PR PRO,这是由于PR PRO引进AE内核的原因,在PR PRO中很多AE的插件都是可以用的。
下面我把自己用过的插件,并且觉得非常好的插件作一简单介绍。
(1)视频特效:
FE:大名鼎鼎的雨雪粒子效果插件。 Final Effects是MetaTools公司开发的Premiere的插件。MetaTools公司在图像界久享盛誉,著名的PhotoShop滤镜---KPT就是该公司的旗舰产品。如果你的Final Effects版本较低,不能直接支持Premiere的话,那你在它安装好之后,把Plugins目录下的prm文件拷贝到Premiere的Plug-ins目录下,再将几个文件DELSLLISU、FE RESOURCES.DLL、COMMON.DLL拷贝到Premiere目录就可以了。FE有专门用于AE版本的,可以在PR下特别是PR PRO中直接使用。
常见的为PR6.5下使用的FE汉化版在实际使用时会有一点点小问题,在加入FE的效果后自动弹出的FE对话框中,鼠标会变成手形,并且无法调节参数。不知道英文版有没这个毛病。解决的方法很简单,加了特效跳出参数设置框后,把PR最小化再最大化,就可以正常设置参数了。(没见别人提过这个问题,也许是我个人自己遇到的怪毛病。)
eyecandy据说也不错。用过Photoshop外挂滤镜的可能都知道这个,但它的PR版本似乎不是很好用,本人没用过。它有单独的AE版本,放到PR中更好用。
扫光效果插件:很多人喜欢做出扫光字的效果,但又不会3D软件。于是就找这类插件,据我所知,可以做扫光的插件有三种,Genarts sapphire,Shine,此外好象FE中也带有一个扫光效果。(懒的查了,嘿嘿)用的比较多的当然是sapphire,效果比较丰富,而且是上百种效果集合,里面有个sapphire light中的t-ray就可以做扫光,注意这个扫光效果生成渲染是非常慢的。常有人说sapphire怎么解密了还是有时间限制,主要是解密方法不是很正确,不过教个偷懒的方法吧,知道系统恢复ghost软件吧,在安装并破解后备份系统,过期后还原,嘿嘿,阴险麻烦了点,自己选择吧。Shine有汉化版的,其实是个AE常用的插件,可以复制到PR的插件目录中就能用了,还有FE的扫光,相对而言调节起来简单点效果也稍差点。
跟踪抠像插件,MOKEY,使用比较复杂,得找教程仔细学习才行。
PANOPTICUM系列插件,本人没怎么用过,也是比较有名的。可以做火焰等效果。
此外,PR还有一些功能单一点的插件,比如老电影效果的agedfilm,再比如防抖动插件,去台标插件,都没什么好说的,直接用就是了。
(2)转场
Hollywood FX可以脱离Premiere单独运行,如果把它的prm文件拷贝到Premiere的Plug-ins目录下,就可以在Premiere里直接调用。目前新版本为Hollywood FX PRO v5.2,支持PR PRO。许多人都会碰到好莱坞切换添加后黑屏或者有水印的情况,就D版来讲是破解不成功的原因,在网上有个专门去除水印的工具,需要的好好找找,很有用的。
Spice Master可以为Premiere增加300多个精彩的转场特技。目前电视台用的大型非线性编辑设备,如大洋DY3000等用的特技转换都是从该软件移植的!该插件可以自定义转场,方法是用photoshop做出有渐变特效的灰度图片(模式是灰度,8位通道),大小一般是320*240,存为TIF格式,可以添加到Spice Master的转场库中。也可以去下载现成的转场库。效果真的很好。根据自己使用的感觉,spice master for PR PRO的版本用起来不如6.5下的方便,可惜6.5下的不能在PRO中使用,比较遗憾。如果找不到这个插件,其实仔细研究下PR中自带的gradient wipe,效果比较类似,都是根据所选图像的深浅程度进行动态切换,图像可以自己做。(题外话,gradient wipe的原理搞明白了就可以用来做手写字的)
AdorageI-GfxDatas,这是号称有上百种转场特效的插件,但好象不是专门公司开发的,非常巨大,安装文件600多M,但个人感觉用处不大,没必要到处找它。
(3)字幕插件
最著名的是title motion,但D版不是很好安装。功能强大,效果丰富,专业级字幕软件。TM4.2对中文的支持需要修改inscribe.ini文件,网上很容易就找到它的使用手册。
TM最新版本为TM5.0pro,支持PR PRO,但是对中文的支持不好,网上可以找到中文支持补丁。
以前有人用title deko,新版本的PR(6.0以后)已经集成了这个了,所以可以不装了。不过原软件对中文字体支持较好,汉字字体能正确显示,不象PR显示汉字字体还要进行修改。
如果你喜欢自己做点卡拉OK,那么小灰熊卡拉OK是个不错的选择,有专门的PR插件,再找现成的字幕,就可以导入PR了,试试把自己的视频做成卡拉OK吧。
著名的卡丽来也有字幕系统,但不能在PR中直接使用。不过只要把卡丽来的背景照片做成纯蓝或纯绿的,只用一张图设置字幕输出歌曲就行了,(要注意字幕的色彩不要和背景相同)把生成的AVI作为PR的素材导入进去后抠像,OK,可以借卡丽来的歌词做自己的卡拉OK了。
(4)扩展功能插件
这类插件最主要的就是让PR直接输出MPEG文件的插件,比如CCE、TMPGenc(小日本)、CanonpusProcder、PANASONIC MPEG 、LSX-MPEG、XingMpegEncoder、MainConcept_MPEG等。建议对PR6.5以前的版本使用小日本加videoserver输出的方法,PR PRO使用CanonpusProcder。
常有人询问在PR PRO中怎么挂接小日本输出,因为无法使用video server。事实上,PR PRO可以用frame server帧服务器取代video server进行虚拟AVI文件的输出,网上也有很多教程,自己搜索一下。另一个,喜欢用video server的也不用太灰心,video server有PR PRO的专用版本,可惜非常难找,而且安装比以前复杂多了,安装后使用起来倒是方便了,没有十秒的倒计时限制。
关于输出mpeg的插件有机会的话我会单独发贴讲解,对插件进行比较。
扩展功能类插件还有一些可以引入其他格式文件的插件,比如让PR直接支持SWF格式的flash动画的插件:SWF2Video plugin等。
此外还有些增强或补充PR功能的小软件,不算是插件,也简单提一下,比如PR字体补丁软件、PPJ项目定位器、PR MPG输出激活器等。网上都能找到。
最后说点题外话,插件安装越多越影响编辑速度,没必要的插件就不要装了,如果只是出于学习目的而安装,研究差不多之后就删了吧。
        转自中国CG
评分
查看全部评分
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-1-3 10:32 | 显示全部楼层
是的,分析的很透彻,学到了很多!
欢迎光临中国音响设计网!
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.120247 second(s), 32 queries , Gzip On.
