( Y0 [# j8 M4 F* V 7 L$ H W4 h h" c
组成:音视频矩阵切换器、音视频切换器、音视频分配器,计算机视频信号矩阵切换器、计算机视频切换器、计算机视频分配器和计算机接口等。
7 l$ v5 ^4 r% H/ [音视频矩阵切换器:将多种音视频信号源选择两种或两种以上输出给不同的显示设备。
5 S' z# x4 C1 d" Y* L. y+ D音视频切换器:将多种音视频信号源选择一种输出给显示设备。3 q/ L* f$ w* w: o
音视频分配器:将单路音视频信号在没有信号损失的情况下分成多路相同的信号,输出给多个显示设备。
0 y# z0 f7 V7 \) t- Q计算机视频矩阵切换器:将多种计算机视频信号源选择两种或两种以上输出给不同的显示设备。分为带音频及不带音频设备。
5 |$ l1 [4 o$ ?1 C* E! \3 y计算机视频切换器:将多种计算机VGA信号源选择一种输出给显示设备。分为带音频及不带音频设备。
: n! y# O2 ?: e3 M5 h9 Q计算机视频分配器:将单路信号在没有信号损失的情况下分成多路相同的信号,输出给多个显示设备。
) e5 g; ?3 {! o" B: J/ c计算机接口:把VGA信号转为RGB信号传输,也有些接口转为DVI信号传输。
! l( B' L& n. `8 o* U主要技术指标:' @' L, E, V& a- N7 d/ i1 B
1.切换比例,此指标即指切换器的输入路数及切换后输出的路数。如果是矩阵形式的视频切换器,可通过编码任意选择切换比例。如果切换比例是固定的,一般常用的有“四选一”、“六选一”等等。- G: {, U- ~- j- v3 \
2.隔离度:这项指标是衡量多路视频信号输入到切换器上时,各路视频信号之间以及它们与切换后输出的信号之间隔离的程度。一般用分贝(dB)表示,此项指标值越高越好。3 S3 G* }, S1 ^
3.微分增益DG、微分相位DP,微分增益DG是指被切换后输出的视频信号与切换前的信号在幅度上的失真程度。此指标值越小,表明失真越小。
% C0 u1 l3 p! J+ U6 ?1 C5 G! g微分相位DP是指被切换后输出的视频信号与切换前的信号在相位上的失真。此指标值越小,表示在相位上失真越小。一般要求电视监视控系统中使用的视频切换器的DG≤8%,DP≤8°。. H6 s4 S+ D4 {$ |/ @; ^
4.输入电平与输出电平,有些视频切换器还给出输入电平(或输入电压)和输出电平(或输出电压)的技术指标。输入电平是指视频切换器输入端对输入视频信号电压幅度的要求,一般为0.8Vp-p至1.2Vp-p;输出电平是指视频切换器输出端输出电压的幅度标准,一般为1Vp-p至1.2Vp-p。
! B5 O P3 X+ ]) M, @- U9 z5.带宽,对于普通视频信号一般不存在带宽问题,但对于高分辨率的计算机视频信号如(1024×768),如果带宽过低容易造成计算机画面模糊、重影等问题。 |
