查看: 6498|回复: 3
内置图形效果 ->电脑灯控台的魔术手!!
发表于 2008-12-11 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
“内置图形效果”就是一个预编程,通过改变灯具的属性值,重复执行一系列顺序动作,如多灯画“圆”,是通过改变灯具的X轴/Y轴(Pan/Tilt)的属性,再加上偏移量,使得受控灯具形成富有动感的画圆效果。“内置图形效果”好处在于使用快捷方便,使灯光师们在较短的时间内快速地创建出变化多端,色彩缤纷的灯光效果,为灯光师们省去许多繁琐编辑的时间。我相信用过“内置图形效果”的灯光师都会爱上它。
       推介国内某灯控台公司自主开发的MA2048,该控台采用的是先预置后直选的方式,也就是先把图形效果预置于效果选择键,然后再被提灯直选调用,这在走灯编辑和现场特效十分有用,而且操作简单快捷。
     由于每个图形效果都可以独立设置其运行速度、方向、展开等参数,那么在某个场景某些灯具使用该图形效果后,为保持该场景的效果不变,后面的编辑就不能再使用该效果了。以往控台限制了某种图形效果的数量,例如控台只配有6个圆行图形效果,那么用完就无了。而这种先预置后调用的方式使得MA2048在图形效果的各种类在数量限制放宽,MA2048有9个图形效果选择键,可翻25页,通过翻页可得到225效果选择键,你可以为这225个键全部配置为画圆图形效果,也可只为其中一个设置为画圆图形效果,也可为其预置控台提供的任何一种图形效果,摆脱以往控台在某种图形效果数量上的限制,灯光师可根据自己喜好设置更多自己常用图形效果。
     MA2048提供渐变调幅、圆形、渐变圆、8字型、X轴线性渐变、Y轴线性渐变、闪灯、闪亮排灯、彩虹、波浪、渐变波浪、变彩波浪等多种图形效果。值得提醒的是,如圆形之类的图形效果,是灯具X/Y轴(Pan/Tilt)当前数值为中心绕行,这意味着你修改X/Y数值后,整个画圆都会随之移动;而有些图形效果只适合特定功能的电脑灯,如彩虹效果只适合带有颜色混合功能的灯具。
图形效果欣赏:
             (圆形图形效果)
                  (波浪图形效果)
                      (彩虹图形效果)
                   (Y轴图形效果)
有创新···有技术···才能立足灯光界!
WWW.NETDO.COM.CN
QQ:29516116
发表于 2009-1-4 11:14 | 显示全部楼层
学习一下!!! 。。。。。。。。
发表于 2009-2-22 04:59 | 显示全部楼层
越来越觉得内置效果没什么用处了
发表于 2009-3-20 19:23 | 显示全部楼层
学习一下!
这个软件能不能下载啊
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.123596 second(s), 37 queries , Gzip On.
