查看: 3406|回复: 0
dbsound A-28 主动式多用途音箱
发表于 2008-12-23 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来量贩式ktv的音响大家均师法“钱柜“的音响效果,然而大包房由于钱柜所使用的音箱为8寸纸盆的布边低音以及4个
2.5寸纸盆反射型高音当然在20平米以内的包房唱歌效果不错,但由于8寸低音为布边结构相对的在音乐低频的表现上总嫌不足另一
特性是高音有4个且呈前后反射使用在中小包放效果不错,可是用在大包房此种音箱由于结构的问题(高音散射角过多)声音会感
觉太扩散、总感觉力道不足所以大包房必须改用其它厂牌音箱或多安装几支音箱作为补音,钱柜中大包房目前部分使用过JBL 的
KHM10音箱然而声音扩散的问题依然存在。
    上海市目前最具规模的“上海歌城ktv“在上海拥有12家门店,这在全国范围来讲一个品牌在一个城市里开设12家ktv实属罕见,
上海歌城的部分大包房也采用JBL的KHM10音箱,此次上海歌城新扩增包房我公司有幸参与评比,在上海歌城现正营业中的大包房
(约70平米)吊挂4支KHM10音箱,我公司提供2支A28双8寸音箱,经测试在声压级、高音的通透性、射程等2支A28双8寸音箱的表现
均不亚于4支KHM10音箱的表现,因此荣获上海歌城新增大包房音箱的订单
 A-28 主动式多用途音箱
 采用欧洲进口高品质的高音压缩驱动单元,因而产生亮丽的中高频,且声音的穿透性极佳比一般的纸盆式的高音单元有更佳的输出效果及更远的射程
 双8寸低音单元,瞬间动态良好输出撼动心灵的低音效果,后置导气孔透过墙壁的反射效果更佳,适合较大的室内空间使用
 音箱内建主动式功放,省去音箱与功放间烦恼的搭配问题,采用电子分频电路、均衡电路等极佳的控制方式,从而产生良好的全频效果,使音箱发挥淋漓尽致的音质
 完整的控制电路包含了在每个通道中的限幅控制电路
 高音灵敏度高达120db,高音输出时音质柔美,不产生噪炸的破音
90°* 60°的广角设计令中高音具有优良的扩散效果
功放面板具有音量调节旋钮,采用平衡输入接头,另备有一个输出端口可供音箱串级连接
技  术   规  格
频率响应68-19000Hz +/- 3dB
 输出灵敏度120dB cont. / 126dB peak
 音箱单元8" 纸喷橡胶边×2 + 1"德国进口高音压缩驱动单元
 低音输出120W持续输出×2,300W 猝发输出
 高音输出25W持续输出,40W 猝发输出
 交流电需求功率500W峰值 +300W平均持续
 分频方式主动式2分频/2KHz
 功放内建桥接模式 频宽100kHz 内置限幅保护
 控制方式  电子分频 2分频
 输入连接器平衡式接头
 尺寸615*270*280mmt
 重量23Kg
北京大柏科贸 http://www.dbsound.cn
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.110313 second(s), 30 queries , Gzip On.
