查看: 8492|回复: 6
赶快体验 Pro Tools M-Powered 8 软件带来的惊喜!
发表于 2009-1-5 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最引人注目的是其完全更新的用户界面,70多个捆绑的插件和虚拟乐器,以及完全整合的MIDI功能和编曲功能,为音乐制作和后期缩混带来了新的惊喜。
经过漫长的等待,M-AUDIO宣布Pro Tools M-Powered 8软件正式发布。现在可通过正规授权的经销商或者直接联系Digidesign官方网站体验新版本的Pro Tools M-Powered 8软件。最引人注目的是其完全更新的用户界面,70多个捆绑的插件和虚拟乐器,以及完全整合的MIDI功能和编曲功能,为音乐制作和后期缩混带来了新的惊喜。
关于Pro Tools M-Powered 8,您可以体验到前所未有的全面性和创造性,拥有它您就拥有了世界级的音频制作工业标准的制作平台
现在升级Pro Tools M-Powered
主要特性:
  • 兼容所有的计算机平台 – 随时随地制作
  • 兼容几个个M-AUDIO硬件设备 – 灵活的选择性
  • 行业标准的音频/MIDI制作环境 – 所有人都知道的音频行业工业标准
  • 易学易用 – 更快更好的制作音乐
  • 创新的MIDI制作工具和乐谱编辑 – 集所有功能于一身的解决方案
  • 弹性音高和弹性时间的实时操作功能 -改变音轨速度/时间或音高上的独立设置
  • 包括7个强大的虚拟乐器和70个音频插件 – 物超所值的价值
  • Pro Tools® M-Powered™ 8软件为音频行业的音频/MIDI制作带来了前所未有的新纪元,也同样为您的工作带入到世界高端的领域内。与Pro Tools|HD®和Pro Tools LE®具有相同用户界面的Pro Tools M-Powered,能支持的M-AUDIO硬件设备也扩大到几十个之多。Pro Tools这三个版本的互相兼容性,意味着您可以方便的将您的工程文件带到各个Pro Tools录音棚中进行后期缩混工作。
真正的专业工具
Pro Tools M-Powered是专业的制作工具。在它三个不同版本下,都有着相同的用户界面和文件格式。他们的主要区别在于所支持的硬件不同。Pro Tools|HD上运行的是基于DSP芯片技术上的硬件系统。Pro Tools LE所支持的硬件包括Digidesign出品的包括Mbox® 2系列硬件。而Pro Tools M-Powered所支持的M-AUDIO硬件则多达数十个。
随时随地的制作工具
结合M-AUDIO的设备和专业工具可以让您在任何地方使用Pro Tools M-Powered 8进行工作,任何时候都可以与世界工业标准的音乐制作平台同步工作。使用任何版本的Pro Tools系统都可以与所有人取得无缝合作,包括跨平台的Windows和Mac OS X。您可以轻易的将您的工程文件带到各个Pro Tools录音棚中进行后期缩混工作。或者把您在旅途中完成的音乐小样带到工作室中进行进一步的制作。使用Pro Tools M-Powered和M-AUDIO的硬件设备,您就可以加入到全球最庞大及专业的数字音频制作圈,与他们一起工作和交流。
灵活和便携
各种各样的M-AUDIO PCI、火线和USB接口的硬件设备都能够完美的支持Pro Tools M-Powered,给您更多的选择,随时随地做音乐。不论你是需要音频接口,移动设备或综合系统,您都可以在这里找到完美的解决方案。
易于使用
简洁的操作和强大的功能使得全世界各地大多数专业的录音棚都选择Pro Tools作为工作平台。现在发布的Pro Tools M-Powered 8的技术非常简洁直观。一旦您掌握了Pro Tools的使用,您就知道了任何Pro Tools的使用环境,这有利于您在不同工作室中的环境下工作。
惊艳新界面与互动性
采用了全新流线型界面的Pro Tools 8 为您带来了一贯的直观操作。
所有您喜爱的Pro Tools经典功能都保留于原处,但有了微妙的改进,每通道的插入效果器数量加倍,更高的自定义性,比之前更容易获取的编辑选项。可将工具条自定义为只显示您喜爱的工具,或者根据需要对工具条重新排列;可以平铺或层叠您的窗口管理;可改变通道条、音轨、区域、编组、与标记的颜色;可使用全景视图对工程快速导航。有了QuickStart对话框,您可以飞速打开现有工程或创建工程,或使用全新的工程模板快速创建之。
全能的工作室工具
Pro Tools M-Powered 8是一个强大的工作站,内置全面的音频处理插件和何种制作工具。您将拥有一系列令人惊叹的强大工具,包括70 DigiRack、A.I.R和Bomb Factory plug-ins等插件,以及均衡器、动态、延迟、混响等等。您还可以在编曲时使用Digidesign出品的各类虚拟乐器,包括Mini Grand piano、Boom™ drum machine、DB-33 tone-wheel organ、Structure® Free sample player、Vacuum和Xpand!2™ synths。
如果觉得这对您来说还不够,还可以在Pro Tools M-Powered 8软件中安装例如RTAS或AudioSuite第三方插件。虚拟乐器您可以选择GForce和Way Out Ware;后期缩混您可以选择甚至比硬件工具还要出色的iZotope。更多的插件选择您可以参考M-AUDIO和Digidesign的产品。
更多音轨数量
您使用Pro Tools LE或M-Powered?请准备接受更庞大的混音。
Pro Tools 8 扩展了您目前硬件界面的容量,让您能够使用高达48路单声道或立体声音轨。增添多一套Music Production Toolkit 2 (专为高要求音乐人与制作人设计) 或者DV Toolkit™ 2 (完整后期制作套装, 仅适用于Pro Tools LE) 之后您将可以创建更大的混音,达到高达64路单声道或立体声音轨。若使用全新的Complete Production Toolkit (仅适用于Pro Tools LE), 将拥有前两个套装的全部插件,并且获得高达128路音轨以及7.1环绕声混音能力,让您与Pro Tools|HD用户合作时更加顺畅。
一旦您完成录音,您可以使用Pro Tools软件中无损的编辑工具对作品进行编辑处理。音频波形、编曲声部和添加效果以及使用插件,然后对作品进行后期缩混,这些功能在Pro Tools软件中能够自由的实现,就像使用专业的调音台一样。
有了Pro Tools M-Powered 8,您的工作室系统就有了更为强大的编辑和混音功能。您可将Region锁定到时间刻度尺以避免意外移动或编辑。可使用自动控制通道查看或编辑音轨的自动控制参数 (例如音量, 声像, 以及插件自动控制) 以及MIDI CC数据 (例如力度、弯音轮、以及调制轮) 而无需改变音轨视图模式。每轨现在可插入10个效果器,您可使用比以前更多插件。
循环工具
Pro Tools M-Powered 8提供了多种富有想象力的LOOP工具,让您能够更加快捷的寻找灵感。除了REX和Acid,LOOP工具也更容易把音频或MIDI纳入之内。弹性时间和新的弹性音高功能使改变速度/时间和音高成为一件轻而易举的事情。因此,您可以把各种各样的LOOP音频文件与您的音乐相结合,为您的创作带来更大空间的想象力。并且,方便的循环预览功能能够让您在试听LOOP的同时,将它同时放入您的轨道中。
弹力音调(Elastic Pitch)
作为强大的Elastic Time拍子/时间修正工具的重要补充,Pro Tools 8 引入了Elastic Pitch,让您直接在编辑窗口中实时,高效地修改或校准任何音频区域的音调。
您可轻松将整个音频区域修改半个调,或升/降最高4个八度 - 完全不影响时间与拍速。还可以cent为单位对某个音进行细调,创建完美的人声表现。又或是使用Varispeed算法将音高变化与时间伸缩链接起来,打造超酷的音色。
用弹性时间处理声音
Pro Tools M-Powered的弹性时间功能提供了强大的实时处理,为音乐家、作曲家和音乐制作人带来更为快捷的音乐创作平台,让您自由的实验您的瞬息万变的想法。对于从事后期制作工作者,这个功能采用的高品质算法可以伸展或压缩音频轨道,以适应视频的时限,使您的工作没有阻碍。使用Pro Tools M-Powered软件,您可以改变LOOP的节奏和时间、音乐、人声以及其他音频文件。并轻松的创建任何音频LOOP文件,甚至整个作品,对节奏和瞬态进行分析。
Pro Tools M-Powered也可以完美支持您的现场演出同期录音。您可以使用节拍侦测功能,它提供了比以往更精确的峰值检测精度。您还可以精确的控制每一轨的节奏,使用新的标记对轨道进行实时监控。甚至还可以对多个分组轨道作出同样精确的操作,同时监控多轨录音,例如鼓的录制。
完美并轨
创作完美的音频将比以前更加轻松。
Pro Tools 8 采用了全新的并轨流程,让您轻松将多个音轨中表现最佳的段落合并为一轨完美的音频。您只需在一轨中循环录制好多个备用音轨,然后使用Playlist视图模式查看并视听每个音轨,最后将不同Playlist中的最好段落选出,并通过单击复制到主音轨即可。并轨时您还可以根据喜好将被选音轨中的Region标记1-5个档次以清楚区分。
全能MIDI制作
如果您经常使用虚拟乐器与MIDI,Pro Tools 8为您带来了全面的一系列最新MIDI工具。
您可以通过MIDI编辑窗获取更强大的MIDI编辑功能,为乐器、MIDI与辅助输入音轨显示MIDI与自动控制数据。新特性让您可以分割、合并或mute掉MIDI音符;可在不同位置进行scrub试听与穿梭;可以更轻松地查看并编辑重叠的MIDI与乐器音轨;可根据不同音轨,种类与力度为MIDI音符标色进行区分;可试听力度变化;可以边播放MIDI边切换不同窗口;可通过自动控制通道编辑MIDI自动化与CC控制数据;甚至可以在播放中实时录入并查看您的乐谱。
全能乐谱作曲
全新的乐谱编辑窗可让您查看、编辑、排列、并将MIDI打印成乐谱。
如果您想使用乐谱工具作曲,或是录制/导入/写入(使用铅笔工具)MIDI,或使用步进方式将MIDI数据录入成乐谱,新加入的乐谱编辑窗将为您带来一切工具,让您无所不能。您可写入单轨乐谱 (可选高音、低音、中音谱号) 或总谱。可写入并编辑音符,并同时编辑拍速与音调标记。可为乐谱加入和弦记号 (Dm7、G、等等) 与和弦图 (吉他手专用)。可以实时录入MIDI声部,还可打印单独声部的乐谱或打印整个总谱,甚至可以导出工程为Sibelius (.sib) 文档,在Sibelius中进行深入编辑。
全部捆绑插件如下:
虚拟乐器
- Boom drum machine and sequencer
- DB-33 tonewheel organ emulator with rotating speaker simulation
- Mini Grand acoustic grand piano
- Vacuum monophonic vacuum tube synthesizer
- Xpand!2 multitimbral synth and sample workstation with over 1000 presets
- Structure Free sample player
- FXpansion BFD Lite acoustic drum module
音频处理插件
- 1-Band EQ III
- 4-Band EQ III
- 7-Band EQ III
- A.I.R. Chorus
- A.I.R. Decimator
- A.I.R. Distortion
- A.I.R. Dynamic Delay
- A.I.R. Enhancer
- A.I.R. Ensemble
- A.I.R. Flanger
- A.I.R. Frequency Shifter
- A.I.R. FuzzWah
- A.I.R. KillEQ
- A.I.R. Maximizer
- A.I.R. MultiChorus
- A.I.R. MultiTap Delay
- A.I.R. Nonlinear Reverb
- A.I.R. Phaser
- A.I.R. Reverb
- A.I.R. Spring Reverb
- A.I.R. StereoWidth
- A.I.R. Talkbox
- A.I.R. TranceGate
- BF76 Compressor
- BF Essential Clip Remover
- BF Essential Correlation Meter
- BF Essential Meter Bridge
- BF Essential Noise Meter
- Celemony Melodyne Essential
- Chorus
- Click
- Compressor/Limiter
- D-Verb
- DC Offset Removal
- De-Esser
- Delay
- DigiReWire
- Dither
- Duplicate
- Eleven Free
- Expander/Gate
- Extra Long Delay II
- Flanger
- Gain
- Invert
- Lo-Fi
- Long Delay II
- Maxim
- Medium Delay II
- Multi-Tap Delay
- Normalize
- Ping-Pong Delay
- Pitch
- Pitch Shift
- POWr Dither
- Recti-Fi
- Reverse
- SansAmp
- Sci-Fi
- Signal Generator
- Short Delay II
- Slap Delay II
- Time Compression Expansion
- Time Shift
- TL AutoPan
- TL InTune
- TL MasterMeter
- TL Metro
- Trim
- Vari-Fi
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-1-5 14:26 | 显示全部楼层
什么时候搞一个来亲手试试就好了,呵呵,
 楼主| 发表于 2009-1-5 14:37 | 显示全部楼层
哥们回帖速度啊
发表于 2014-7-1 09:57 | 显示全部楼层
楼下的接上
发表于 2014-12-14 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
在哪下载,新手请多多关照
发表于 2016-1-21 20:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,体验一下!!!
发表于 2017-4-13 17:46 | 显示全部楼层
不错哦!!!
GMT+8, 2026-11-15 07:15 , Processed in 0.119919 second(s), 36 queries , Gzip On.
