查看: 5406|回复: 2
photoshop CS4打造晶莹剔透的闪亮水珠
发表于 2009-1-20 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看完成效果:
步骤1:打开Photoshop CS4,运行"文件—创建"命令,创建一400×400象素的文件,并命名为"水珠",见下图。
步骤2:把前景色设置成#0580ac,背景色设置成白色。在工具箱中选取"渐变工具",从画面的坐下到右上拖一从前景色到背景色的线性渐变,此时效果图如下。
步骤3:单击图层调板下面的"新建新图层"按钮,创建一层,并命名为"水珠"。选取PS"椭圆选项框工具",绘制一见下图的正圆选区。
步骤4:把前景色设置成 #0a93bd,按"Alt+Del"键填充选区,此时效果图如下。(林栖者语:这个时候,不能取消选区,后面还有用)
步骤5:单击图层调板下面的"新建新图层"按钮,创建一层,并命名为"亮部"。把前景色设置成# 91d5e2,选取"画笔工具",画笔直径为60象素,硬度为0%,在水珠的左下部涂画,见下图。
步骤6:再次选取"椭圆选项框工具",在选项栏中选取"从选区减去"模式,绘制一见下图的选区。
步骤7:在选区上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选取"羽化"命令,羽化半径为3象素。
步骤8:单击图层调板下面的"新建新图层"按钮,创建一层,并命名为"高光"。之后,运用白色填充选区,并把不透明度调为77%,此时效果图如下。
步骤9:单击图层调板下面的"新建新图层"按钮,创建一层,并命名为"高光2"。 再次选取"画笔工具",画笔直径约8象素,硬度为0%,绘制见下图的图形。
步骤10:选取"椭圆选项框工具",绘制见下图的选区。
步骤11:在选区上单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选取"羽化"命令,羽化半径为12象素。单击图层调板下面的"新建新图层"按钮,创建一层,并命名为"反光"。之后,运用白色填充选区,此时效果图如下。
步骤12:再次创建一层,并命名为"光影"。并把其拖动到"背景图层"的上方。运用"椭圆选项框工具"绘制见下图的选区。之后运用白色填充选区,此时效果图如下。
步骤13:双击"光影"图层的缩稍图,调出图层样式对话框,选取"渐变叠加",PS参数设定见下图。其中"渐变编辑器"中三个色标的色彩值依次是:#a6c2cd,#ffffff,#07709f。
这是加上图层样式后的效果。
步骤14:在图层调板中,把除"背景图层"以外的所有图层选取,之后按"Ctrl+E"键拼合图层,把新图层命名为"水珠"。在工具箱中选取"拖动工具",按住"ALT"键不放,移动鼠标。如此可拷贝"水珠"图层,获得一颗新的“水珠”。之后按"Ctrl+T"键进入自由变换模式,调节图层大小及地方。重复上方的过程,完成效果见下图。
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2009-1-21 11:21 | 显示全部楼层
沙发又归我了
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-6-22 14:01 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.135521 second(s), 30 queries , Gzip On.
