查看: 3834|回复: 1
矩阵切换器和分配器设备如何恰当选择
发表于 2009-2-5 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(RGBHV)信号。所以,在选择设备时,只要确认以下几个使用要求就可以方便快捷的选择适用的产品
    第一,确认是分配还是切换信号
    一般来讲,一路输入信号转换为多路输出信号的应用是分配信号,需要的是分配器。多路输入信号选择一路输出或者多路输出,应选择切换器或者矩阵切换器。
    第二,确认要切换的信号是什么格式
    如果是音频信号(A),就选择音频矩阵切换器;
    如果是视频信号(V),就选择视频矩阵切换器;
    如果是视音频信号(AV),就选择视音频矩阵切换器;
    如果是计算机信号(VGA),就选择VGA切换器;
    第三,确认输入信号和输出信号的路数。
    例如:1*4:一进四出;第四,确定设备的接口形式。
    1.音频矩阵切换器:
    如果需要切换和分配的信号是单声道/双声道(D)非平衡接口,则选择RCA接口(注:RCA接口是音频的默认接口,所以不能从名字中直观的辨认);
    如果需要切换和分配的信号是平衡立体声(DB)接口,则选择3PIN接口。
    2.视频切换器:
    目前生产的视频切换器多数采用BNC接口。
    3.视音频矩阵切换器:
    需要切换和分配的信号接口合适的产品的接口
    4.VGA切换器:
    如果需要切换和分配的信号接口是15HD,则选择15HD接口。如果需要切换和分配的信号接口是5BNC,则选择采用5BNC接口的产品。
发表于 2014-4-15 10:20 | 显示全部楼层
这是个高大上的帖子^_^!!
GMT+8, 2026-11-2 08:57 , Processed in 0.127918 second(s), 31 queries , Gzip On.
