查看: 3678|回复: 1
视频会议中的几中协议
发表于 2009-2-5 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是 H.323 、 H.320 框架协议 ?
H.320 技术知识介绍
ITU-TH.320 标准是关于在速率从 56Kbps 到 2Mbps 的 ISDN 和交换的 56Kbps 电路上进行电视会议的标准。自从 1990年最早通过以后, H.320 成为广泛接受的关于 ISDN 会议电视的标准。 H.320 是一个 " 系统 "标准,它包含了许多关于系统各部分的其它 ITU-T 标准,下列标准是 H.320 的主要组成部分:
H.320是一套标准,他包括视频、音频的压缩与解压缩、静止图象、多点会议、加密及一些更新的特性,主要用于系统的终端和 MCU 的设计。 H.320标准包括 H.200 系列标准和 T.120 系列标准 ;H.200 系列指的是视听业务 , 具体来说是以传送活动图象为主的通信业务.T.120 系列主要针对声像业务 , 即传送静止图象的通信业务。
H.323 技术知识介绍
    H.323 标准涵盖了音频、视频及数据在以 IP 包为基础的网络 -----LAN 、 INTRANET 、 EXTRANET 和 INTERNET 上的通讯,建立 H.323 标准是为了允许不同厂商的多媒体产品和应用能够互操作。
   国际电信联盟( ITU )为局域网( LAN )及其它形式的通信设施上的多面体通信建立标准。今天,包括 ETHERNET 、FASTETHERNET 、 TOKENRING 及 ATM 在内的企业网都能够通过各种私有的和公共的广域网( WAN ) ----ISDN、 V35 、 E1/T1 、 FRAMERELAY 、 ATM 等连接起来,对于范围广泛的基于 IP 网络的多媒体通信应用来说, H.323标准是非常重要的构件。另外,该标准也允许通过 ISDN 和 POTS 与基于 PPP 的网络直接相连。
    1996 年, ITU 批准了 H.323 规范。该标准范围广泛,涵盖了各种独立设备。个人计算机技术以及点对点和多点视频会议。标准解决了点对点及多点视频会议中诸如呼叫与会话控制,多媒体与带宽管理等许多问题。
    H.323 只是 ITU 制定的使视频会议能够在各种网络上进行的一系列通信标准的一部分,这一标准系列称之为 H.32X ,包括 H.320 和 H.324 ,分别解决在 ISDN 和 POTS (普通电话网)上的通信问题。
    IP LAN 正变得更加强大,以太网的带宽正从 10MBPS 扩展至 100MBPS ,甚至 1000MBPS 。
H.323 为现有的企业基础设施(如 IP 网)建立了多媒体标准,设计时考虑了弥补质量保证( QOS )机制的不足, H.323 使用户能使用多媒体应用而无需改变他们网络的基础结构。
许多机构已转向了低价的交换网络技术,使得实际上数量不受限制的视频会议会话可以在网上同时进行,同时不降低其它网络应用的性能。
2.什么是图象协议 H.261 、 H.263 、 H.264?
H . 261 是 H.320 框架视频会议的图象编解码协议,图象的传输速率从 64K 到 2M 。
H . 263 是 H.323 框架视频会议的图象编解码协议,是用于低速的图象编解码。
H.264 是 H.323 框架主流视频会议的图象编解码协议,在低速率下达到高图象质量的编解码。
3.什么是语音协议 G.711 、 G.722 、 G.728?
  G.711 是音频脉冲编码调制协议( PULSE CODE MODULATION-PCM ),一般来说,声音编码采用的抽样频率为 8K ,16 位的抽样线形码经过 G.711 压缩后为 8 位,压缩率为 2 : 1 。存在两种模式, 13 折线 A 律或 U律压缩方式。中国和美国采用 A-Law ,欧洲采用 U-Law 。其声音效果相当于数字电话的的音质,话音信号频率为 300-3400Hz,属于窄带音频信号编码。
  G.722 编码为 ITU-T 推荐的视频会议音频信号编码 / 译码标准,数据率为 64K b/S,采用 16K 采样速率,其压缩率达到 4:1 ,音频信号带宽为 7KHz ,其语音效果明显好于 G.711编码方式,使音频信号质量由数字电话的话音质量提高到调幅( AM )无线电广播质量。 G.722 是子带自适应脉冲编码调制协议( SUBBANDADPCM ),一般来说,声音的抽样频率为 16K ,压缩率为 4 : 1 , 32 位的抽样线形码经过 G.722 压缩后为 8位。存在两中模式,存在三种模式, G.722-48K , G.722-56K , G.722-64K 。其声音效果相当于调频收音机的音质。
  G.728 是低码率的音频信号编码 / 译码标准,数据率为 16Kb/s ,是适合于低码率的视频会议音频信号编码/译码标准。
35
发表于 2009-2-5 15:08 | 显示全部楼层
呵呵  顶起!!!!!!!!!!!  学习当中
GMT+8, 2026-11-14 05:15 , Processed in 0.112959 second(s), 31 queries , Gzip On.
