查看: 4461|回复: 3
灯光与摄像间的关系
发表于 2009-2-6 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯光与摄象间的紧密结合
    随着科学技术的飞速进步,照明技术也随着各类电子技术的广泛应用而得到进一步的完善。特别在影视照明这个专业,技术上更为明显。 尤其是现代电影电视技术快速发展,以数字技术系统为代表的新型图像设备,日新月异,已经发展到一个新的更高水平,这对我们专业影视照明来讲,便提出了新一代要求,色温准确、显色性高、低功耗、高亮度。我们也在这方面做了一些工作:
  一、色温在摄影照明中的作用
  电影电视以及摄影都是在二种色温的情况下拍摄的。一种是5600K色温下拍摄的(户外自然光拍摄);另一种是3200K色温(户内灯光下拍摄)。这二种拍摄是根据不同的拍摄环境用不同照明灯具来取得的,两种光源都有它的局限性。在摄像机及摄影胶片上都有这二种不同色温功能及分类产品。
  所以我们在专业照明的需要基础上,研制开发了CHD系列二十余个不同需求的三基色冷光灯产品,专供影视摄影使用。这类灯具采用莹光类灯管,其色温可根据需要进行调整,目前普遍使用的是根据影视摄影需要的二种高显色性的灯管(3200K和5600K色温)。我们经过多年使用,其色温稳定性较好,每天按8小时使用,可连接使用二至三年,这样的效果是其他灯管所不能满足的,当你在使用这些由新光源配制灯具时,可根据影视摄影的需求,在不同的场合,采用同一灯具的情况下使用不同色温的灯管,以达到拍摄要求。例如在电视台演播室内使用的,可采用3200K色温灯管;在户外自然光拍摄,因光线不足时,可采用5600K色温灯管。用数码相机拍摄产品广告时,两种灯管都可使用,但一般情况下均使用5600K色温灯管;在一些重要场合,如考古研究,挖掘照明均采用5600K三基色冷光源灯,这样可做到,颜色不走样,光线无阴影,正是体现了考古的内容。
  二、稳定色温的技术条件
  稳定的色温在电影电视专业中是非常重要的。一台灯具色温的稳定对图像质量起到成功的关键。要做到技术上的这些,需要有较好的发光灯管外,还必须有能保证灯管能长期稳定照明色温的高频电子镇流器。下面我们就本公司研制生产的三基色调光型冷光灯具及电子镇流器的具体检测数据加以说明其内在质量的保证程度。
  从以上表图看出我们公司设计生产的专业型电子镇流器在几个方面都具有很好的电气性能,决定色温稳定的灯管参数都会做得更好。如图所示我们的波峰比比标准低得多,这就保证了镇流器的稳定性得以提高。
  三、影视灯光对照度的要求
  在电影照明中由于胶片的感光所必须具备的条件,一般电影摄制对灯光的要求是较高的,要求的亮度也是很高的。但是现代电视技术对摄制的灯光要求就没有像电影这么高,但也有自己的特点。虽然现在的数字摄像机可以在一个烛光下就可以照出图像,但这仅仅是某一特定的要求。在影视实际专业拍摄中要具备相当高的图像质量和艺术感觉的成份,它即要贴近实际图像,而又要有高于实际的画面水平,并有一定的艺术感染力,这就对灯光的依赖性成为必然。
  这里我们在设计灯光时的一些体会和大家作个研讨,有些数据可以说明问题
  1.色温:3000K-3200K
  2.照度:1200Lx-900Lx(主光区)
  3.背景照度:900Lx-600Lx
  4.照度距离:2.5-3米
  5.有效面积:6-8平米
  6.空间高度:2.5-3米
  7.光圈:5.6(自动)
  以上的数据说明一个基本的电视照明要求,有了这些基本数据,再加上合适的灯位,和标准的电视用黑白平衡色标,就可拍摄出满意的图像,要想图像有一定艺术质量,那还有问题需要解决,就是要有合适的灯位,这就用到了三点布光原理:主光、辅光和轮廓光,对不同对象采用一定的补光,使其完美。为了衬托人物还有背景光等,这些是不可缺少的。在使用灯光的亮度上也有一定要求。为什么一定要将光圈打在5.6以上呢?这是因为光圈大了, 距焦不好,背景不清楚,对比度出不来,人物立体感不强,出来的图像受影响,所以设定一定的亮度对摄影是很重要的,我们所设计的省级电视台的新闻演播室达到标准灯光照度(1500Lx以上),才能定位在8-11的光圈上,这样画面质量就提高了,给艺术照明创造了必要的条件。
  四、案例介绍
  1.新闻、专题演播室灯光设计说明
  该新闻演播室以三基色冷光灯为主光源,按照三点布光的原理而设置的,其包括主光、辅光、轮廓光、辅助光及背景光组成。
  该演播室以新闻、专题、谈话类节目的布光要求,其吊挂部分可前后、左右任意移动,布光从局部到多人(5人左右)画面,可拍摄全景,灯光的局布照度可在1300Lx左右,整体画面亮度不低于900Lx。
  该演播室的背景采用抽拉式活动背景,也可是卷帘式电动遥控背景,使用一套灯光的情况下,制作多套栏目,既方便又不会降低节目质量,是中小电视台经常使用的一种有效的方法。
  该演播室聚光灯的使用是为了加强人物造型而设置的,可以增加人物的对比度。如感觉光太硬时,可在聚光灯上加柔光纸即可。
  该新闻专题演播室选用的冷光源灯具,有多个品种,这是根据三点布光要求而设置的不同功率的灯具,如采用调光型的冷光源灯具,调整方位更加灵活方便,其色温不变,用户可根据自己的经济情况而定。
  2.电视电话会议厅灯光设计说明
  该演播室采用环形布光方法,加强了主持人整体灯光的效果,又考虑到会议厅装修的要求,采用了三基色冷光灯型的会议格栅灯,使整体的效果美观大方,又达到了摄像所需要的色温及显色性。
  该演播室主席台区域的照度可达到700-900Lx,观众区域达到400-600Lx,比一般会议室照度增加一倍左右,很好的达到电视拍摄所需照度的要求。
  由于冷光源灯管采用的是面光形式,其灯具功率又比一般格栅灯增加一倍,每台三基色冷光灯的功率是216W,其中心照度达到1000Lx以上,并可根据用户的需要,做成调光型和标准型两个不同要求的档次,供用户选择。
  经以上不同使用场合的要求,灯光照明的布置,使影视灯光与一般灯光区别开来,当然这些灯具的使用,还有很多相配套的产品,例如:灯具悬挂系统和灯具本身的移动系统,这些都在影视当中普遍使用,以增加使用的灵活性。在影视照明和摄影照明中,基本的技术要求是一致的,但在特定场合中各有各的要求。例如,摄影照明中的产品摄影,其细微程度要比影视照明高得多。特别是点和线的照明,运用现代灯光技术,拍摄效果有了很大的提高。
  在拍摄人物造型上,运用三基色冷光灯柔光特性比较好,亮度可调,色温可选择,显色性好等特点,适当的增加辅助光源,即可做成比较好的人物图像效果来,这给照明艺术具备了新的、可操作的技术条件。
  后记
  综上所述,影视照明与摄影照明发展讯速,特别是近年来,数码摄像机与数码相机飞速发展。以上所述的技术要求均可使用在数码摄像机与数码相机的拍摄中,有些条件可能不是专业的,不具备这些灯光条件,但是其原理是一样的,可根据自己的实际情况而定。
  现在社会拥有数码摄像机与数码相机很普遍,怎样拍出高质量的图像画面来,给我们专业的影视照明与摄像照明公司带来了挑战,要求我们在影视照明与摄影照明的灯具产品上开发出更多更好、价廉物美的影视摄影器具,为照明市场服务。
评分
查看全部评分
发表于 2009-2-7 13:10 | 显示全部楼层
不错,一些东西很有用的,继续顶起来
发表于 2009-2-7 23:30 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2009-2-8 11:29 | 显示全部楼层
支持一下老上
GMT+8, 2026-12-1 02:59 , Processed in 0.317596 second(s), 32 queries , Gzip On.
