查看: 4475|回复: 2
判断C,E极等基础知识
发表于 2009-2-10 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.判断C, E极
??对于PNP型管,先假设其一极为c极,把红表笔接在假设的c极上,黑表笔接e极,在b极和c极之间接入91K电阻(或用手捏住b极和c极,但不能相碰)。这样是为了在bc间接入偏置电阻给三极管的基极加上一正向电流,使三极管导通。记下此时的阻值,然后将红、黑表笔对换重测,也记下其阻值,比较两次阻值的大小,哪次阻值小,说明哪次假设是正确的,则该次红表笔所接是c极。反之,对于NPN型管,黑表笔所接是c极。因为ce间电阻小说明流过万用表的电流大,偏置正常。
??二.直流放大系数的估计
??1.选用或K档,测c, e两的电阻为R1;
??2.在“b”极和“ c”极之间接入91K电阻测c, e两端的电阻为R2;
??2.比较R1、R2的阻值,两者差别愈大,说明管子的B愈大。
??三.晶体管的测量
??用万用表电阻档测晶体管,是利用万用表的电源,此时黑表笔为电源正极,红笔为负极。用万用表电阻档测晶体管,主要选择R × 100或R × 1K档,因为这时 Ro 较大,流过的电流较小,可避免损坏晶体管。选用R × 1OK档,此时万用表电源电压较高( Eo =9~15V ),采用R × 1档该电流较大,都易损坏晶体管。
??四.二极管的测量
??1. 选用R × 100或R × 1K档,用红表笔接二极管的一端,黑表笔接二极管的另一端,记下此时的电阻值。
??2.把万用表表笔对调,记下另一个电阻值。
??3.比较两个阻值,如果两个阻值中,一个阻值大,在几十千欧至几百千欧以上,一个阻值小,在几十至几百欧左右,则表明该二极管是好管。两阻值之间的差别越大,说明管子的性能越好。
??4.如果其两阻值为0,则管子内部已短路;如果其两阻值极大,甚至为无穷大,则管子内部已断路。
??5.硅管的正反向电阻值一般都比锗管大,如果用R×100档测其正向电阻500至 1K之间,则为锗管,若其正向电阻在几千欧至几十千欧之间,则为硅二极管。
??五.三极管管脚的判断(选用R×100或R×1K档)
??判断b极及判断NPN, PNP型管
??1.假设三极管的某一极为b极,井将红表笔接在假设的b极上,将黑表笔分别接另外两个极测其电阻,如果两次测得电阻均为低阻且相等,此时再对换表笔测其电阻是否均为高阻且相等,如果是,则红笔接的就是要找的b极,而且因为红笔接b极,所以是PNP型管。
??2.如果红表笔接假设的b极,照上述方法测I,结果均为高阻值且相等,对换表笔测其电阻均为低阻且相等,则黑表笔所接为b极,并且为NPN管。
??3.如果上述方法测得结果一个为低阻值,一个为高阻值,则原假设的b极是错的,必须假设另一脚为b极,这样要再假设二次b极,直到满足要求为。当三次测且的结果没有相等的低值,则三极管是坏管。
??六. 测反向饱和电流
??测试如下图,以PNP为例,用万用表红表笔接c极,黑表笔接e极,其阻值应大于几十千欧姆,越大越好,越小说明这个三极管的稳定性越差。
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2014-3-15 23:52 | 显示全部楼层
支持楼主,拥护楼主,楼主英明呀!!!
发表于 2014-3-17 03:13 来自手机 | 显示全部楼层
佩服但兴趣不大
GMT+8, 2026-11-20 14:46 , Processed in 0.128493 second(s), 30 queries , Gzip On.
