查看: 10750|回复: 16
专业录音棚中声音的秘密(上)
发表于 2009-3-24 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文刊登于美国的杂志《Election Musician》作者为自由撰稿人、其他歌手兼个人录音室方面的专家-----Greg Pedersen,他通过自己的聪明才智和与其他专业人士的探讨,总结出了这篇巨著。
  非常幸运,我们现在可以选择的音乐设备和我们可以买得起的音乐设备越来越多了,当然,对于各种音乐器材的评论和如何使用好这些器材的问题在我们的杂志中也已经讨论过许多了,这一切都是你的"将居室变成一间够档次的录音棚"的梦想变成现实。但是很快,已就开始对他的工作表现不满意了。
当声音反射和其他声学方面的"怪物"开始与你纠缠不休,影响了你对录制声音和混音操作的正确监听时,你原先存有的所有浪漫憧憬,就都随着这些问题的出现消失得一干二净了。其具体表现是,当你的混音结果在其它环境中进行回放时,声音会变得非常的难题,在你当录音室中监听时所表现出来的精彩感觉全都荡然无存了。更糟糕的是,由于你的录音室密封的不严实,声音漏了出去,造成以前的好邻居现在都对你怒目而视。
  刹那间,你认识到了自己所面对的严峻现实:你居室的房间不是为专业录音室而设计的。你的录音美梦结束了!难道事情真的就是如此了吗?
还不能这么说,其实还是有许多的办法,让你不必花费太大,就可以提高你的房间的声学性能。事实上,许多在价值连城的专业监听室、录音室所用到的方法、概念,都可以用到我们对个人音乐工作室的改建工程中,并且在这时,一位可以改善你的房间声学环境的专家,将会是对你有很大帮助的。
  出于这一原因,我们选择出了一些非常有名的录音室设计者,然后向他们询问一个非常简单同时又非常具有迷惑性的问题:如何优化由单个房间构成的个人音乐工作室的声学环境?非常让人惊讶的是,甚至是入门级的读者都可以从这些设计者的回答中获益,你不必改建你的房间,不必推倒几面墙壁,或是花高昂的装修费用。你只要在改善房间声学性能上花费一些时间和金钱,它们比起你去花上上千美圆进行咨询可要便宜多了,现在,让我们正式开始建立你的个人音乐工作室,使你的录音梦变成现实。
声学要素
  通常,雇佣设计者去建造录音室的流行音乐歌手、制作人、以及商人们都是足够的资金来支付各种开销,或是,他们至少是可以买得起一间已经存在的录音室,然后在根据自己的需要来翻新它。这时他们会躲开许多让人头大的声学问题,因为这些麻烦已经在录音室设计的时候就解决掉了。
  但是非常遗憾,对于在家中进行录音工作的音乐人来说,当他想把自己的卧室或是车库简单地改装成一间录音室时,其选择就是推倒几面墙壁,然后在开始进行改造。你的房间充满了会导致声音发生反射的表面,如相互平行的墙壁等,这些都会造成从音箱中出来的声音到达你的耳中时已经发生了变化以及频率扭曲。很明显,这种环境是不适合进行录音和混音工作的。
  从你的主观愿望出发,你所希望的应该是一个频率响应尽量平直的场所。"George Newburn是这样看待这个问题的。他本人是440音乐工作室的主要设计人,曾经为MCA音乐出版公司和Danny Elfman、Peter Frampton等人设计音乐工作室。他继续解释道:"你不希望房间中的频率响应有过多的突起或是盲点,因为你永远不可能对你所听到的声音进行精确的描述,然后在混音时对它们一一进行补偿。
  因此,如何在不对整个环境做大改动的前提下,尽可能地减少房间中的声学缺陷呢?答案就是将房间环境对听音位置处的声学影响降低到最低。
混音区域
  还好,我们可以向你提供许多种非常有效的方法,来帮助你避免房间中的各种声学缺陷对你的耳朵产生影响。首先,你必须要找到一个最佳的位置来放置调音台,因为到时候你将在此对声音进行严格的监听。一位曾经设计过拉斯维加斯MGM大饭店EFX演播室的世界著名房屋设计师Chips Davis推荐,你可以将你的混音位置安排在距离前面的墙壁大约1/3房间深度的地方。
  他还提到:"混音位置的选择是非常非常重要的,你可能为自己花费了大量的时间和金钱,建造了一间非常专业的音乐工作室,但是如果你调音台和音箱的安装位置不正确,那么所有的一切就都前功尽弃了。例如,如果将调音台放置得过于靠近房间的后墙,那么你就会听到许多的反射声,从而导致在你的听音位置处有过多的频率渲染。将你的监听音箱放置得太靠近前面的墙壁,那么从后面墙壁过来的反射声就会有较多的时间后滞,这样一来你就无法从Hass效应中受益了。Hass效应基本上排除了房间其他部分的影响,使得你可以将注意力全部集中到音箱所发出的声音上。
  在一间卧室中,应该让大量的空间位于听音者的后方,"Gary Hedden(他是好莱坞Bakery录音室以及许多音乐人的工作室的设计者,这些音乐人包括Adrian Belew和Chester Thompson等)说道,"你希望声音的反射离你的混音位置越远越好,而此时最糟糕的事情就是你的后背靠着墙来坐,因为这时从音箱中出来的声音将立刻反射到你后面的墙壁上,然后进入你的耳朵里。"
音箱的摆放位置
  监听音箱相对于听音者的头部、调音台以及房间中其他物体的相对放置位置,也是一个对混音结果具有重要影响的因素。为了防止声音反射给你在声音的判断上产生影响,以应该将两只音箱对称放置,并且您也要处于与音箱对称的位置上。
  你需要建立一个等边三角形,"Jack Jacobsen(他是Night Ranger和Jefferson Starship音乐工作室的设计者及承建商)如是说,"两只监听音箱之间的距离,以及你的头部与每一只音箱之间的距离都必须是相等的。例如,两只音箱之间相距六英尺,那么你的头不就应该以每一支音箱的距离都为六英尺。否则,你将无法对立体声声音作出最佳的判断,并且二次反射声将会对监听产生影响。"
  你调音台的表面也会造成一定程度上的声音反射。那么解决的办法是什么呢?
  实际上你是不可能将监听音箱放置到一个不使调音台表面发生反射的位置,但是我们可以对它尽量进行优化。"Bob Hodas(他是一位非常受人尊敬声学专家,他用自己的Bob Hodas声学分析法对上百间音乐工作室进行了改进)说,"将你的监听音箱放置到调音台的斜上方可以说是最糟糕不过的事情了,原因是从音箱中发出的声音会立即达到调音台的表面上,并且经该表面的反射后达到你的耳中。如果你的监听音箱立着放置,那么将它们在向后移动0.2米,于是你就将调音台表面所反射的声波角度进行了改变。此时大部分的反射声就反射到你头部以下的位置,也就不会对你的监听产生影响了。
  Davis还向我们推荐使用具有吸收性的布垫,挂在调音台表头的上方位置,用以降低声音反射。
  这种具有吸收性质的布垫应该有大约25毫米厚,"他说,"吸音布垫的放置位置还要尽量不挡住你观察表头的实现视线。布垫挂起的位置越靠上,则它对防止调音台表面反射声波的效果越好。要保证你坐得足够高,使得你的膝盖几乎达到了调音台所处的高度。此时调音台表面所反射的声波就不会进到你的耳朵里了,他们会被打到你的胃不和胸部。"
工作室的对称性
  可以说,“和谐”是生活中一种非常令人神往的状态,同样,它也是音乐工作室中最为基本的要求。改变你听音位置两侧任何一边的状态,就会对你的监听音箱所产生声音的平衡发生影响。
  “对称是建立在一间音乐工作室时非常重要的因素。”Hodas说道,“如果你不能够做到音乐工作室中的环境是对称的,那么就预示着你将从你的音箱中听到一幅不正确的立体声图景,并且低频成分会搅作一团。假如在你音乐工作室中的一侧有一张长椅,而另一侧什么都没有,则当低频成分通过房间中的长椅的一侧时,就会很‘费劲’,其原因是在那里有一个大的物体。很明显,当你在进行混音时,这种差异会造成你对低频声音判断上的偏差。”
  “你希望空间中任何的声学处理都是对称的,” Hodas继续说,“如果在你的房间的一侧有一扇玻璃窗户,同时你又在另外一侧的墙壁上安装了降低反射用的泡沫塑料,那么你将得到极不平衡的立体声图景,尤其是当窗户和泡沫塑料是安装在房间的前半部分时,你将会首次反射声的影响。这时所产生的梳状滤波效果将会造成频率响应上的不平衡。
  Peter Grueneisen(bau:ton音乐工作室的王牌设计师,他曾经设计过位于西雅图的著名的Bad Animals音乐工作室)也同意上述关于对称以及左右音箱频率响应平衡方面的观点。“当你坐在混音位置处,看看你的两侧,他们的情况应该是相同的。”他说,“例如,你要将一只音箱放置得太靠近墙壁,而另外一只音箱放置得离墙壁距离较远。”
  Hedden更加详细地向我们描述说:“如果在你的混音位置和两支音箱的中间点间划一条线,则线左侧的情况应该与线的右侧的情况是完全一致的。这种一致性包括墙壁的表面处理、形状及位置,还有就是设备的布置。监听音箱附近的任何反射、吸收、共振,以及每一只音箱与你之间的任何反射、吸收、共振,都应该是完全一致的。否则,你对于左右声道平衡的感觉就是无稽之谈了。如果你无法保证非常严格的对称,那么你就将这些导致非对称的物体降低到一的肩膀以下的位置,使得它们对声音的损害程度降低到最小。此时的关键就是要让非平衡的反射声都发生在监听者肩部以下的地方,不要进入到耳朵里。”
低频怪物
  在音乐工作室的环境中,低频成分会导致许多让人讨厌的现象发生。例如,相互平行的墙壁,会造成低频声音在房间里不断的来回反射,制造出烦人的回响。但是,这些狡猾的敌人也有它们的弱点,低频成分倾向于在房间的墙角出产生,因此我们可以使用一种叫做bass trap (我们暂且给它起个名字:低频捕捉器)的设备,他的作用是专门用来吸收声音中的低频成分,把这种低频捕获器防止到墙角处,就可以降低低频声音所带来的影响。
  非常遗憾的是,使用低频捕获器会占去工作室中本来就不宽敞的空间。低频捕获器的深度(与它体积的大小有直接关系)取决于它所要吸收的频率部分,通常,要吸收声音的波长越长,你需要的深度就越深,则它的体积也就越大。
  “低频捕获器通常需要占用一些空间,这样才能够更为有效,”Hodas说,“例如对于频率为100Hz声音,你需要对付的声音波长就是3.048米,这时低频捕获器需要0.762米的空间来吸收它。根据声音波长的不同,我们应该使用1/4波长尺寸的低频捕获器来进行吸收。比如你需要对40Hz的频率成分进行吸收,则你的房间中可能都没有那么大的空间来放置足够大的低频捕获器了。(深度大约要1.9米)
  如果空间不足是你的工作室中的一个问题,那么可以使用一台参数均衡器来帮助你调和监听系统与房间的声音特性。把一台外置式双通道的均衡器加入到你的调音台的立体声总线上,用以提升或是衰减容易出现的频率,直到在你的听音位置处可以得到相对平直的频响曲线时为止。
  “当你的工作室无法放置合适的低频捕获器时,使用一台参数均衡器(比如Meyer公司的CP10S型参数均衡器)来控制低频成分是一个不错的办法。”Hodas说,“均衡处理并没有从声学角度上解决问题,但是它至少可以帮助你建立一块混音空间,使得这块空间中的声音是你可以信任的。”
  如果你非常幸运的找到了一间比较大的房子,那么就试着安装多家厂商生产的低频捕获器。这样做的花费将会是相当大的,因此处于预算方面的考虑,我们可以自己动手制作低频捕获器,对此你可参见本文   (附录一)中的介绍。
  有一点非常重要的是,自己制作的低频捕获器通常需要自旋玻璃纤维(一种商标为Owens Corning的玻璃纤维),但是这种玻璃纤维会进入到空气中,而且对健康有害。为了保证你音乐工作室中的空气不受玻璃纤维的污染,一定要将它们包进针织品中。
  “你要确保使用的针织品对于声音是‘透明’的,”Newbrun说。“要想试验所选的针织品对于声音是否‘透明’,最简单便捷的方法就是将针织品放在嘴边,看能否通过它进行顺畅的呼吸。如果可以,则声音也可以穿过它。装饰用的针织品此时不是个好选择,原因是它们通常都非常厚,从而造成声音反射现象比较严重。”
  Hedden,一个善于对结构发起挑战的音乐人,他向我们建议了一种制作低频捕获器的极其简单的方法。“结构最简单的低频捕获器就是使用一块纤维板或是胶合板放置在房间的墙角处。”他解释道,“你只需要将纤维板放置到墙角处,这样就可以了,当然,平板与墙壁之间的深度还要取决于你想对什么频率的声音进行捕获。我的建议是将平板的一边放置在距墙角0.3米远的地方,而另一边距墙角为0.6米的地方,这样就在墙角处建立了一个三角形的空腔。”
  按照Jacobsen的说法,一种价格最为便宜的低频捕获器可能已经安装在你房间的墙角处了,这就是座垫。“厚座垫具有非常好的低频捕获功能,”他说,“座垫对于低频成分没有反射,同时还具有很好的吸收作用。实际上,将任何柔软的家具放置在墙角处都将对低频成分起作用。
高频噪声
  现在,我们基本上已经解决了低频反射的问题,接下来就要着手处理高频的声音了。通过一面反射镜,我们可以看到一只玻璃杯所成的像,同样,对于中频和高频的声音成分来说,我们也可以使用反射镜来分析声音的反射情况。
  “高于400Hz声波的表现与光线十分相似,因此你可以使用一面镜子来精确的预测首次反射声将要到达的位置。”Hodas说,“在你进行混音的位置坐好,请一位朋友手持一面反射镜,在工作室的墙壁和天花板上不停的移动,直到你在镜子里看到了监听音箱的前表面。如果你看到了音箱在镜子中的像,则说明此时镜子所在的那个点将会对你当前的混音位置产生首次反射声。”
  你还要使用反射镜来捕捉音乐工作室中会产生首次反射声的设备表面。大多数的音乐设备外壳及设备机柜都采用金属材料,而这些金属材料可都是反射声音的好手儿。机柜和音乐设备放置的角度将直接影响到监听音箱与混音位置之间是否存在反射对应关系,以及声波反射问题的严重程度。
   “你可以使用两面反射镜和一个闪光灯来试验这些设备表面是否会在混音位置处产生声音反射。”Newburn说。“将一面反射镜放置到一个你怀疑可能会出现问题的设备表面,另一面反射镜放在音箱前表面,然后从混音位置,用闪光灯指向监听音箱闪光。如果灯光反射到音箱的反射镜中,然后又反射到另一面反射镜中,最后又回到了混音位置处,则说明你原来怀疑的位置的确是有问题的。”
  如果你发现某一件设备表面会向你的耳朵“投掷”另人讨厌的声音,Davis推荐你将这件设备(也可能是家具或是别的东西)转动一个角度,从而使得声波被反射到了房间后面的墙壁声或是其他地方,总之,不要让它直接到达混音位置。“我还喜欢使用厚度为25毫米的针织品,将他们放置在音乐设备与音箱相对的表面上,用来吸收某些反射声。”他继续说:“即使你可以确认声音不会被反射到混音位置,但是它还是会被反射到其他地方去的。”
  房间里的窗户也是会造成反射的东西,同时我们一般来说还不好将它们从墙壁上去除。毕竟,一扇可以看到外面景色的窗户比起一屋子毫无生气的电子设备来说是更加吸引人的。对此,Newburn有个好办法来解决窗户的问题,使你既可以享受窗户所带来的景色,又不使它产生过分严重的反射,“当你要进行严格的监听时,可以在窗户前挂上一面厚重的天鹅绒窗帘。天鹅绒是一种高密度的针织品,它会吸收相应的频率的声波,而不会使这些声波穿过并在玻璃上发生反射。”
隔离措施
  到现在为止,我们已经将有关改善房间声学环境的基本概念和要使用的材料都讲过了,接下来的任务就是来进行声音隔离方面的处理.很明显,对于大多数的家庭音乐工作室来说,如果你制造出来的音乐(无论是动听的乐音还是令人讨厌的噪音)过大,且没有好的隔音措施,那么你的邻居一定会对你有意见的.
  最糟糕的情况,莫过于是你正在为你的杰作呕心沥血之时,却遭到了邻居们的强烈抗议,使得工作无法很好地进行下去.比较好的做法是,在清晨和深夜工作的时候尽量关小音量,但是这种礼貌的行为只能换来邻居们的一时容忍,早晚有一天,你的声音会惹恼某些人.Hedden的建议是使用头戴耳机,录音时尽量靠近麦克风,以降低声音的音量.
  “在录音室中,如果你使用头戴耳机来进行监听,并且在录音时尽量将要录制的声音源靠近麦克风,那么你会得到相当好的声音音量控制,”他说,“将演奏时的音量降低,使得音量电平与监听电平相对平衡,这时你的工作环境是比较安静的.”
  当然,你不可能永远将音量保持在如此低的状态.进行小军鼓的重叠录音时,无论你的麦克风是离它很近还是比较远,声音都是非常大,那些非常敏感的邻居一定会受不了的.再有就是歌手们,他们的声音可以大到你在街上都能听到他们的歌声,尤其是当你为了得到最佳录音效果,让他不停地重复录制某一段歌曲时.避免上述问题的一个方法就是在你的音乐工作室中填充大量的东西,使得无论是低频的声音还是高频的声音,都无法轻易地穿过墙壁,跑到工作室外面去.
  “在声音隔离方面,门和窗户是最薄弱的环节,因为你不能象对待一堵墙那样来处理它们的声音隔离问题,”Hedden说,“但是,这里还是有解决的办法的.一扇门,通常为45毫米厚,两面是木板,中间为填充物,从气密性的角度来讲这可以说是性能价格比最优的情况了.绝热性能是指要做到让温暖的空气保持在屋内,而将冷空气隔绝在屋外,这一要求也是与气密性同样重要的.另外,可以将门框的下端与地毯相接触.普通的门把手也会给我们带来麻烦,还有就是门的安装不当也可能会引起声音的泄漏.最好的办法是让门可以从某一边推开,这样就不必安装门把手了.”
  Newburn建议在门的上边和侧边装上密封条.“你还应该在门的底部安装密封条,但是在铺了地毯的房间里这可能会有一些困难,因为地毯的表面不象地面那样硬,安装了密封条后门的开关会有一些困难.”他说,“不过,你可以在你开始进行工作时,用毛巾堵住门的底部.”
  在前面讨论声学环境时,窗户是需要我们去解决的问题,因为它是声音反射面.但是到了现在要讨论声音隔离问题时,窗户又来了,因为单层的玻璃离声音隔离的标准差的太远了.
  “为了避免声音从窗户泄漏出去,我制作了一块泡沫塑料,将它塞到窗户框中,”Jacobsen说道,“我使用的是较硬的泡沫塑料,就是有铝制背衬的那种,我将有铝背衬的一面与玻璃相邻放置,这样可以将外面的热量和光线反射出去.你可以只在录音和混音时使用这些泡沫塑料,而在进行其他工作时将它们取掉.”
评分
查看全部评分
想做一名合格的录音师,所以才到坛子上泡着。
      (可是我现在都不懂)
发表于 2009-3-24 08:56 | 显示全部楼层
以后多发表一些这样的文章,感谢你的参与
19万
发表于 2009-3-24 11:29 | 显示全部楼层
文章不错,值得收藏!
19万
发表于 2009-3-24 11:30 | 显示全部楼层
文章不错,值得收藏!
发表于 2009-3-24 12:24 | 显示全部楼层
看看外国大师们的文章有好处
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-4-10 13:40 | 显示全部楼层
收藏下来,谢谢楼主
 楼主| 发表于 2009-6-15 22:53 | 显示全部楼层
把上部分忘了,还没看完
      (可是我现在都不懂)
发表于 2010-4-10 14:58 | 显示全部楼层
好文章!强悍!
上帝与我同在,阿门!
发表于 2010-4-10 15:10 | 显示全部楼层
好东西,顶了
学习中~~~~~~
发表于 2010-10-21 19:53 | 显示全部楼层
文章不错,值得收藏!
一段旋律,一首歌,一种风格
GMT+8, 2026-10-28 09:53 , Processed in 0.119219 second(s), 31 queries , Gzip On.
