查看: 7440|回复: 9
专业录音棚中声音的秘密(下)
发表于 2009-3-24 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
改善你的房间
  非常不幸的是,我们在前面所讨论的使用反射镜寻找声音反射点的方法对于房间内频率方面的反常现象显得有些力不从心.
  为了真正解决你的工作室中的声学问题,你需要对房间进行“改造”,这些工作包括测试你的监听音箱在房间的自然模式下的频率响应等.
  “任何空间的高度、长度和宽度的比例都是有其自然共振频率,或称为模式.”Davis解释道,“如果你在浴室中唱歌,当唱到某一个音高时,你没有费太大的力气,但是这个声音却充满了整个浴室,则这时你就找到了浴室的自然共振频率了.例如,我们说某一间屋子的自然共振频率是39.7Hz,即低音E.那么如果我在吉他上弹奏第6弦的空弦音,低音E,则在房间中就会持续地响着这个音.
  很明显,如果当前的频率正好与你的音乐工作室的模式相同,那么你在混音时就会上当,从而错误的将其进行过多的衰减,但是实际上混音中的该声音并没有你所听到的那么强.也就是说,这种共振现象使得你做出了乱拧均衡器上的旋钮的傻事,将整个混音的声音频谱都给破坏了.再有,每间房间都有其自身的声学特性,它将会影响你对声音的判断.
  另外,对共振问题进行研究附带的好处是,你可以检查你的监听音箱与其它的录音设备之间的声音相位关系是否正确.通过检测你可以决定房间的哪一面墙需要安装频率吸收材料(使得工作室空间在声学上更“不活跃”)或是频率漫射材料(作用是将声波反射到各个方向上去,而不吸收他们).
  “如果你对你在音乐工作室中的工作是非常严肃的,那么对房间的改造也应该是非常严格的,”Hodas说,“如果你可以在你的房间和你的录音系统之间得到一条非常平坦的频响曲线,那么你就可以更加相信自己的耳朵,工作得更加迅速,并从中得到更多的乐趣.例如,要是每次你进行完混音工作,都要将录音拿到三四个不同的音响系统(你的汽车,你的朋友家的立体声音响,很破的音响,等等)上去试听,以保证混音结果是成功的,说实话,真是太麻烦了,你一定会很不高兴的.你应该能够在自己的音乐工作室中制作出好的混音结果,并且保证无论是在什么音响系统上回放,效果都会很好.当然,你可以利用你的音乐工作室的声学特征,并让这种特性来为你服务,得到精彩的声音,但是你能够保证别人的听音环境也都是这种特性吗?”
  你最终决定是否对你的音乐工作室进行改建(无论是自己动手还是去请一位受过这方面专业训练的专家),可能还得看你手头有多少可用的银子,以及你对声学环境的重视程度.如果你想努力去改造你的音乐工作室,那么首先应该从在工作室中聆听一些你最喜欢的唱片开始.理想的情况下,你的房间和音响应该可以还原出原来音乐风格,乐器的表现也应该非常真实.在音乐回放的过程中,试着对那些你在头戴耳机和其它音响系统中监听时所听不到的频率段进行提升或是衰减.
  尽管这只是一个用来测试房间频率响应的非常基本的方法,但是声音测试时偶然间听到的问题却有可能揭示出你的录音室的潜在隐患.你应该购买一些试音碟,例如Mix Reference Disc(混合参考光盘,Mix Reference是公司出版的版本)来测试你的房间对于指定频率的声音的响应情况.
  “一张试音碟可以让你对录音环境的声学状况有一个了解,比如:是否有某个声音会在房间中持续不断或是即刻就会消失.”Davis解释道,“让我们用40Hz的声音来举例吧,如果让它突然响起并消失,你还会听到有‘嘣……’的声音在不断地持续.但是,下一个频率为50Hz的声音却会非常迅速地消失.现在,你就知道你的房间的自然共振频率大约在40Hz左右.非常明显,当你进行录音或是混音时,40Hz的声音在房间中是很普遍的.”
  一个比较客观的测试房间频率响应的方法就是去租一台分辨率为1/3倍频程的实时频率分析仪(英文简写为RTA).这种设备可以从你的房间中提取31个不同频率点进行测量.一台高档的实时分析仪售价要达到900美元.但是你可以以每天100美元的租金来租用这种设备.
  尽管实时分析仪不能够告诉你应该如何改善房间的全部信息,但是它比起没有经过专业训练的耳朵来说,可以更为精确地向你指出存在的问题的频率段.
  “甚至是一台非常廉价的实时分析仪都可以对改善房间的声学环境做出贡献,”Jacobsen说道,“例如,当我在工作室中的时候,我会将实时分析仪打开,并在我的整个工作过程中使用它.如果某些频率突然出现了反馈现象,我所要做的第一件事就是去看我的实时分析仪.瞧!我的仪器已经精确地向我指出了那个令人讨厌的频率是多少.你还可以把实时分析仪当成一台训练耳朵听力的设备来使用,它能够为你标明声音频谱中的某一特定频率.不久,当你开始对混音使用均衡器时,你就会知道应该拧哪一个旋钮,往哪一个方向来拧那个旋钮了.”
  “然而,你要清楚一点,一台实时分析仪可不是解决一切问题的办法.”Jacobsen继续说道,“如果你对你的监听音响进行均衡处理,直到它得到了非常平滑的频率响应曲线(用实时分析仪测量的结果),此时并不意味着你已经将房间的声学环境完全改善好了,原因是实时分析仪不能够告诉你任何有关混响时间和相位关系的信息.”
  Jacobsen的讲解向你展示了自己进行房间“改造”的潜在危险:你有许多不知道的事情,而它们正是会对你的混音结果造成伤害的东西.为了提高房间的声学效果,了解有关声学方面的知识是至关重要的.只有这样,你才会知道为什么某个频率段的声音总是一团乱糟糟的.
  “如果房间在声音的频率响应上存在物理缺陷,那么使用均衡器在回放系统上对你所发现的频率漏洞进行补偿不能算是一个好办法.”Davis说,“如果你只是使用均衡器来补偿房间中频率响应所存在的漏洞,那么你也就将声音频谱给破坏了.例如,使用一台实时分析仪,将它的麦克风放置在你进行混音时所坐的位置,然后开始调节最低频的均衡,如果你的天花板高度为2.4米,那么你就要去处理地板与天花板 间产生的频率低现象.这时一条物理定律,你是无法通过均衡器来解决这一问题的.”
  为了解决音乐工作室中的声学问题,请一位这方面的专家对于你和你的工作室来讲都是非常有好处的.但是你得做好准备,请一位声学专家大概得要你花上500到1000美元.为了搞清楚到底都花到什么地方去了,我们请Hodas将他进行这方面工作时的情况以及所用到的设备都写了出来.
  “我对音乐工作室进行改建时使用的系统是Meyer Sound SIM System 2,并且我已经通过了Meyer Sound Labs进行的严格的认证考试,”他说,“Meyer公司非常清楚这一点,任何人都可以到商店中去买一套测试系统,然后胡乱的进行工作,因此他们制定了非常严格的测试过程.使用SIM System,我可以进行非常精细的分析工作,比如分辨率可达1/24倍频程.通过比较可知,对于多数廉价的系统来说,分辨率可达1/3倍频程.如果我使用一台这种档次的系统,那么就好像是我在对你说,‘我是来给你的钢琴调音的,但我只能够调12个键!’”
直面房间里的飘动回声
  你是否还记得恐怖电影里回响的“咚……咚……咚……咚……”的声音效果?这种可怕的声音就是飘动回声的例子——一种简直要使音乐工作室中的音乐人和制作人发疯的声音失真现象.检验你的工作室中是否有这种声学缺陷的最简单的方法就是拍手.如果当你在某一点处听到有“杰森效应”(Jason effect)时,那么就说明你的工作室中存在飘动回声.但是,依照Chips Davis的观点来看,存在飘动回声现象并不意味着你正在一间不合格的音乐工作室中工作.
  “当我看到人们走进一间屋子,然后拍拍手,就下结论说:‘呕,不行,这里有飘动回声.’,对此我有时简直要发疯了.”他说道,“如果你在某一个地方拍手,并且听到了飘动回声,那你一定是处于那些直接会受到回声影响的位置点.如果它是由于房间的另外一端引起的,那么在你进行混音或是录音时就不会听到它.我的意思是,你在监听音箱中听到国回声吗?你可以做个试验,让你的鼓机通过音箱发出一个小军鼓的声音.此时,如果你在你的混音位置处没有听到飘动回声,那么就不必再去想这个问题了.你只要关心你进行混音时所处的听音位置的声学情况.”
  “如果你的确在混音位置听到了回声,那么只要简单地将音箱的摆放角度进行改变,则回声就应该会消失,”Davis继续说,“如果是你遇到的是最严重的回声现象,那么你所要做的就是对前面或是后面的墙壁进行处理,给它们安装具有吸声作用的泡沫塑料,并且将监听音箱的摆放角度调整好.经过这样的处理之后,你就随别人在房间力怎样拍手去吧!”
    “当我对一间音乐工作室进行测试时,我要在房间中找245个点,”Hodas继续说,“如果你有两套或是更多的监听音箱系统,我就要测试它们,以保证每一对音箱、每一只音箱的极性都是正确的.这一点要非常的严格,因为如果你的音箱极性有移动,那么当你从一套监听音箱系统切换到另外一套系统时,就会出现声音中的元素(比如人声的歌唱)向前或是向后移动的情况.你所希的应该是左右两只音箱相位正确,并且两只高音头具有相同的指向.使用SIM系统时,我可以非常迅速地发相位上的瑕庇,原因是我可以实时的观察相位关系.”
  Hodas还进行了声音冲击响应系统,来鉴定房间中的反射情况.他甚至还检查了调音台的立体声总线,看看是否存在会导致听音错误的电子设备故障.
  “如果你发现在你调音台的左右声道上有大于2/10dB的失配现象,那么这将导致立体声的空间分布倒向某一边,”Hodas说,“SIM系统具有高达1/10dB的分辨率,因此我可以观察调音台的相位,并且查看是否有电容器出问题了——这是一个会导致相位和频率响应发生错误的原因.”
与电源搏斗
录音室中出现声学方面的异常现象,并不能全部有录音室的设计人员在设计过程中加以解决。当今,即使是一间最为现代化的家庭音乐工作室,也避免不了要向墙壁上的插座中去插各种各样的插头,连各种各样的连线,并且,每一件电子乐器都要使用电源。可以说,电源就是你的录音设备的生命线。因此,音乐工作室所使用的电源一定要绝对安全、干净。否则,你可能会受到“嗡嗡”声和其他噪声的困扰。并且这些噪声会将你的音乐作品变成一堆垃圾。另外,电信号的浪涌,灯光突然变暗,以及保险丝突然被烧断等情况都使你昂贵的录音设备和精心制作的混音作品处于危险的边缘。
在开始建立一个安全、高效的电源系统之前,Hedden建议你要首先搞清楚你家中电源线路的分布情况。他说:“搞清楚有哪些电器与你的录音设备是使用的同一条电源线路,这一点非常重要。”
Jacobsen为我们提供了一种非常简便的方法,来确定导致录音室中的电源出问题的线路的分布情况。“首先你要找到你家电源的闸盒,然后找出哪一路电闸是控制录音室的电源的,”他说道,“将一盏小台灯的开关打开,将它的电源插头在每一个插座中都插一遍,如果每当你将一路电闸断开,小台灯就熄灭了,这说明这些插座的电源线路是由同一个电闸来控制的。通常,在卧室中只有4个电源插座,但是,每一路的电闸可以控制8个电源插座,因此可以让两间房子共用同一路电闸。决定是否让你的录音室与其他的房间使用同一路电源是一件非常严肃的事情。比如说,如果你将你的音乐工作室与厨房共用一路电源,那么当你正在进行混音时,有人要使用厨房的搅拌机,那么你定会从监听音箱中听到‘嗡嗡’的响声。如果此时你是在进行录音,那么这些‘嗡嗡’声就会跑到乐器或是人声的音轨中去。”
为了避免上述情况的出现,也为了不挫伤你的耐心和制作能力,你应该义无反顾的将你音乐工作室的电源与其他电源线路分开(这样才能名副其实的称之为“音乐工作室”。)。你甚至有可能得去一位电工方面的专业人员来进行改线,但是这种花费是很值得的。否则,在家人准备晚餐时你无法进行工作,在使用吸尘器进行房屋清洁时你无法进行工作,还有其他许多情况,都会将可恶的噪声带到你的录音系统中。
“你还要注意不要把什么电器都插到电源上使用,例如电热暖气或是电扇等,让它们都去瓜分本来就很有限的电流。”Jacobsen提醒道:“每一条线路最多也就走20安培的电流,如果你在同一条线路上使用的电流超过了20安培,那么就会跳闸,一个电热暖气大约要消耗10个安培的电流。非常幸运,我们还有不少电流资源。于是,再装上3个ADAT录音机,一个大个的调音台,满满的两机架的各种设备,一对监听音箱和功放---这不过也就需要7-8安培的电流而已。但是如果你需要使用贝司功放,低音炮系统和其他任何还对电流有一定要求的设备,那么你肯定就得烧掉保险丝、断电、停工。”(此处要注意:美国的电压标准是120V,而我国的电压标准是220V,所以在相同功耗的情况下,比如都是一个1200W的电热器,在美国使用的电流要大3倍多。而我国一般家中的电表也都没有大到20安培的。---译者注)
一些家庭的电源系统只有15到20安培电流,而《Electionic Musician》杂志的资深编辑Steve Oppenheimer强烈建议个人音乐工作室就要有20安培的电流。打开你家里的电闸盒看一看,确认一下究竟允许的电流是多大。
“我的家庭音乐工作室在15安培电流的情况下工作了许多年,但是20安培的电流会给你更强的动力,”Oppenheimer说,“多留出一些裕量是没有坏处的,那样你就可以让家里的电源系统不必在音乐工作室运行时负荷过大。一名电工可以帮助你非常轻松的将电源电流改装成20安培。这样做也没有什么危险,你应该进行这种改装。”
你的音乐工作室中的电源的质量是一个非常严肃的问题。“你当然希望将这些成千上万美元的设备插到一个非常保险的电源插座上去,”Jacobsen说,“不好的电源系统通常是由于没有零线,或是地线和零线被缠到一起,要不就是火线与零线的位置颠倒了而引起的。我推荐你使用那种可以检测接线的插头(或使用试电笔),这样你就可以自己检查出哪一根是火线,哪一根是零线了。这种小工具通常只需要花上你几美元,但是它却可以保护你昂贵的设备。你只要将测试插头插到屋子里的插座中,于是它就会告诉你接线是否有误了。当然,如果你发现了任何问题,你得去请一位电工来为你修改线路系统。”
为了更好的保护你的录音设备,Hedden推荐买一台隔离变压器。“这种设备大概需要花200美元,但是它可以帮助你显著的提高录音系统的信噪比,”他说,“对于你的计算机和其他设备来说,我还向你推荐使用一台不间断电源,即我们常说的UPS。买一台UPS大约需要150美元(国内一台UPS的价格大约在150-600元),当你的家中突然断电时,它可以避免你的工作全部丢失,免得你捶胸顿足。例如当你正在进行音轨排列工作,突然电源产生了一个小波动,那么存在计算机内存中的数据也不会丢失。这是因为UPS内部有一组后备电池,当电源出现问题时,UPS就立刻切换到电池供电状态,为你赢得了几分钟的存盘和关机的时间。
照明系统
  在你的工作室中,除了上面所讲的以外,光线的微妙变化对你的工作是有影响的。比如在录音室中,光线调节器就会让人烦躁并丧失信心。原因是灯光调节器通常都会发出“嗡嗡”的响声,这种响声十分让人讨厌,它会使人讨厌,它会使人的注意力不集中,而且还会钻到你录制的音轨中去。
  “那种‘嗡嗡’声有可能跑到任何东西里面,包括调音台和麦克风,”Hedden说。“如果在你的工作室中已经安装有这种光线调节器(我得说明我不推荐音乐工作室中使用它),那么可以进行一个试验来检测它是否对你的设备有影响。手持一部使用电池供电的调频收音机,将它调节到一个没有任何电台的位置。如果你此时听到的是‘嘶嘶’的声音,那么说明一切正常,但如果你听到的是‘嗡嗡’声那么这种噪声八成是来自于你的光线调节器。你还要注意不要使用日光灯,因为它的镇流器也会发出‘嗡嗡’的噪声。”
  “另外,对于卤素灯也要慎用,因为有些卤素灯采用的是开关电源,它会造成电压偏低。”他继续说,“我将一盏这样的卤素灯插到我的桌子上,于是计算机就不行了,我无法使用我的鼠标了。因此,我宁可使用标准的220v电灯,而不去使用这种低电压的卤素灯。总而言之,靠热量发光的灯(例如普通的白炽灯泡)是最好的选择。
舒适的环境
  让我们面对这样一个情景:你的居室录音室又小又破,并且还经常让你放不开设备,
要不就是你的设备无法摆放得让你可以方便地操作,或是轻而易举地够到它。每一次你想取来某一件设备,都得将身体尽量地扭曲,才能够让手触及到这个离混音坐椅半米以上的位置。这实在是太糟糕了!不过还好,使用精心设计的音乐工作室专用家具可以做到取任何设备都易如反掌。
  “音乐人们购买了所有可以买到的音乐设备,但是他们却没有考虑过将这些设备放到何处,因此许多的器材都是坐在地板上”。Omnirax公司负责销售和市场的副总裁Phillip zittell说道:“我们为此提供了很好的解决方案,你可以将你音乐工作室中的设备都放置得 当,并且它还是根据人机工程学原理设计的。我们甚至还测量了我们整个工作站各个单元的高度,以保证监听音箱可以被放置在适当的地方”。
  至于音箱的放置位置,我们知道你工作室中的混音位置是已经严格确定好了的。然而,许多录音师都还是处于人机工程学的考虑,将调音台放到了一张小折叠桌上,或是凑合着放到一张长椅上。由于计算机会引起频率响应方面的问题,因此这可能要迫使你不得不将你的监听音箱系统向外侧移动,结果离开了那个可以得到最为甜美的声音的位置。使用专门设计的音乐工作室用家具, 可以减轻混音所带来的疲劳,一种新式的专用家具——调音
台机架,可以做到这一点,而且它还可以使你的Mackie 8总线调音台或是YAMAHA的02R看起来象一部价格高昂的Neve台子。
  “象大多数人一样,我也买了一台Mackie的8总线调音台”。 Argosy Consoles的创始 人兼总裁David Atkins说道,“我太太曾经希望我想出个什么办法,使得不要在调音台的后 面连接如此多的连线,我对她讲我将尽力设计出一种可以实现信号输入进调音台的好方法。但是由于我实在是找不出任何更好的东西,于是就开始推出一种专门为调音台设计的机架,这是效仿了大型调音台的做法”。
  “我们发现随着大量的8总线调音台进入到家庭音乐工作室,任何器材都可以使用同一个设备来控制了,这样就建立了一个更为有序的工作空间”。Atkins继续说,“例如,你可以将你的外围设备接到调音台上来进行控制,而不必将它放到一个离着监听音箱有八丈远的普通机架中。很明显,当你要使用一台位于你身后的设备,或是每次都要侧身去拧压缩器上的旋钮时,你就会觉得非常地不便。而如果有了这样一台调音台机架,你就可以在调音台上对压缩器参数进行调整,而头部始终也没有离开过监听的最佳位置”。
  但是,无论你在音乐工作室中是使用专用家具还是使用普通家具,都要记住一点,那就是任何家具都会造成频率共振,从而影响到你对声音频谱的判断。“音乐工作室中的家具对于声音来讲应该是‘透明’的”,Heeden说,“将你的音乐器材放置到没有太多空腔的家具中是一个很好的选择。一个测试家具是否会发生共振的简单方法就是敲一敲它,你不应该听到任何铃声、嗡嗡声或是咔贴声。就是说,这个家具的整体结构应该让人感觉非常结实”。
  舒适的含义不仅仅只包括人机工程学方面的内容。花上几个小时甚至是几天时间,就待在你的音乐工作室中,可以只有你一个人也可以是与其他的音乐人或是技术人员在一起,看看会不会产生到“恐怖”的感觉。还有就是房间里是不是很憋闷,让人出汗,喘不上来气。
  “由于使用大量的音乐设备、灯光和人,使得音乐工作室中的温度会比较高”,Hedden 说,“但是为了提高声学效果,你还必须要降低空气的流动。你要保持录音室为一个热乎乎 的盒子, 然后在房间外面安装单独的空调系统,再通过通风口向工作室内吹凉爽的空气。 这种系统通常都是将会产生噪声的部分放到了一个盒子中,然后再将这个盒子安装在房间外面,因此音乐工作室内的噪声会是非常低的。如果你家有中央空调的话,也可以安装一 个中央空调通风口到音乐工作室中”。
  “我认识的许多人都在他们的音乐工作室中安装了窗式空调”,Hodas说,“这是一种为单个房间而设计的空调系统,与一些廉价汽车旅馆的房间中使用的类似,你可以周期性地开启它, 来降低屋子中的温度。但是显而易见,在你要进行非常严格的监听时,使用这种空调系统是不合适的,但是你可以在你进行工作准备时打开它,以便工作时房间里比较舒适”。
  还有一种比较省钱的办法,你可以使用一台台式电风扇吹着你的设备以及混音位置,并加速房间中的空气流动。当然,当你进行混音和录音工作时,是不能够让风扇工作的,
但是你可以在你的耳朵有些疲劳时用上它几分钟。同样,在你让耳朵进行短暂休息时,将窗户和门打开,同时还使用电风扇,可以让闷热的空气很快跑掉的。
  但是,在炎热的夏季工作时,如果非常频繁地进行休息,就有点显得效率太低了,但是那些古怪的音乐人和录音师们通常都是工作得非常非常缓慢的。
最后陈词
  衷心地希望 , 这些技巧、要点和经验之谈,可以给你在音乐工作室中所进行的艰苦而漫长的跋涉带来一份欣喜。当所有的声音都非常精彩之时,也就是你对自己的音乐作品质量充满信心的时刻。另外,当你的音乐工作室不再有任何的声学缺陷,也就是你的监听水平大大提高之时。说得简单一点吧,就是,有一间优秀的个人音乐工作室是一件非常让人高兴的事情。
  我们相信,在如此多的知名音乐工作室设计人的帮助与指点下,建立一间你梦想中的音乐工作室将不再只是一个不可能实现的梦想了。
想做一名合格的录音师,所以才到坛子上泡着。
      (可是我现在都不懂)
发表于 2009-3-24 08:59 | 显示全部楼层
支持你,希望以后常来,多发点自己的工作经验心得什么的,大家一起学习讨论。
19万
发表于 2009-3-24 11:32 | 显示全部楼层
期待下次有更好的文章供大家共享!
发表于 2009-3-24 12:55 | 显示全部楼层
不错,不过请您不要把一篇文章拆分成不同主题进行发帖,如此以来,一旦顺序因回帖被人打乱,文章必定支离破碎,无法让人找到其他部分.可以以回帖的形式.否则,视为灌水行为.希望您能理解并支持!
最后还是要支持发帖
一个体型巨大、面目可憎,但心地善良的版主
发表于 2009-4-10 13:44 | 显示全部楼层
收藏下来,谢谢楼主的分享
发表于 2009-5-30 11:11 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-13 00:01 | 显示全部楼层
太专业了哦,看到头都有点大.不过还是看看
发表于 2010-2-9 11:21 | 显示全部楼层
呵呵,写得真好,谢谢分享!!
发表于 2011-5-24 21:32 | 显示全部楼层
mark一下,感谢分享~
发表于 2011-6-30 09:52 | 显示全部楼层
感谢 分享  支持
GMT+8, 2026-10-28 09:53 , Processed in 0.141737 second(s), 28 queries , Gzip On.
