查看: 39316|回复: 25
关于音箱相位的问题
发表于 2005-5-9 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们在一个比较大的场所演出,没有线性音箱,只能采用集中扩声时,又担心某只音箱会反相,在没有相位仪的情况下很麻烦检测到是哪只音箱反相。我得问题是:当音箱反相时,功放自身能不能感受到音箱的变化,也就是说当功放推一个没有反相音箱时的性能和推一个反相音箱时的性能,是不是一样的。如果没有变化,只有一只一只的检测了;如果有变化我们为何不对功放的内部电路稍作改动,然后在前面板上加一个发光二极管,如果音箱反相了,二极管就会亮。不知能否行通,请各位发表意见。
发表于 2005-5-10 17:39 | 显示全部楼层
re:功放只管输出,不可能去检测音箱的相位的....
功放只管输出,不可能去检测音箱的相位的.不过,只要接线无误,就按正负标注去接,一般不会有问题的,
发表于 2005-5-14 13:35 | 显示全部楼层
re:这恐怕实现不了吧 也许数字功放可以...
这恐怕实现不了吧 也许数字功放可以 但是也不能准确说出音箱的相位吧
发表于 2005-5-14 15:35 | 显示全部楼层
re:音箱的相位一般是相对来说的!如果...
音箱的相位一般是相对来说的!<br>
如果单只音箱的话就不存在相位问题了!
发表于 2005-5-14 19:48 | 显示全部楼层
re:反相的表现是什么..劳驾了
反相的表现是什么..劳驾了
真心的想得到大家的帮助和支持.
发表于 2005-5-17 21:50 | 显示全部楼层
re:判断两只音箱是否反相,离开两只音箱一段位...
判断两只音箱是否反相,离开两只音箱一段位移,然后沿着垂直于两只音箱中轴线的直线移动,当你走进中轴线时发现有没有明显的盲音区,如果有就是两只音箱反相了。
欢迎光临中国音响设计网!
发表于 2005-5-23 10:32 | 显示全部楼层
re:说实在话,你何必在功放上去检查呢?你从你...
说实在话,你何必在功放上去检查呢?你从你的输出信号,和线路上<br>
上检查不更方便,更容易杜绝音箱反相的问题出现。嘿嘿!
[欢迎光临中国音响设计网
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2005-5-23 10:55 | 显示全部楼层
re:如果你训练有素,反相能听出来。反相与正相...
如果你训练有素,反相能听出来。反相与正相是相对的,单只音箱没有反相问题。
发表于 2005-5-23 11:00 | 显示全部楼层
re:工作做好了怎么会出现反相呢搞不懂
工作做好了怎么会出现反相呢搞不懂
发表于 2005-5-23 14:28 | 显示全部楼层
re:我从来就是靠耳朵去听各音箱之间是否反相。...
我从来就是靠耳朵去听各音箱之间是否反相。反相给人的感觉就是声像飘忽不定,感觉像是被展宽了。当头部偏离中心线时,声音的移位非常快。而同相的声音的定位是很准确的,声音很饱满哟弹性。当头部偏离中心线时,声音的移位比较均匀!
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.116089 second(s), 31 queries , Gzip On.
