楼主: gaofen
投影机流明的选择
 楼主| 发表于 2009-4-25 11:42 | 显示全部楼层
4# pololink
我仔细看一下,你这个是家庭有的投影机规范,但是商用的投影机是怎么样的了?
发表于 2009-4-25 13:40 | 显示全部楼层
呵呵,亮度的算法是一样的.
只是商用的必需要算字的大小.
以下提供两篇文章,参考......
建议中文字的距离为 100~120 units
(Electrohome是加拿大专做投影机的公司,于1998年被Christie收购)
Calculating System Light Output.pdf (36.82 KB, 下载次数: 316)
Screen Size Character Size.pdf (68.51 KB, 下载次数: 307)
发表于 2009-4-25 16:04 | 显示全部楼层
打个比喻好了.....
大太阳天,早上11点跟下午1点的亮度其实是有变化的,可是你感受到了吗?
因为你可能觉得很亮,还要眯上眼睛才能看的到.
所以人眼对于亮度是有极限的,还会自动调整进光量.
就拿声音来说;
你听的出140db跟150db的声音差别吗?
人类的听觉阀最大耐压不过140db,所以你只会觉得很大声,却听不出其中的差异.
而且耳膜还会被震坏.
发表于 2009-4-25 16:13 | 显示全部楼层
另外,就你上次提出的问题;
不亮,可能是周遭环境光源的亮度已大于银幕反射出来的亮度.
另可能是有光源刚好照在银幕上,那在亮的投影机也要七折八扣了...
发表于 2009-4-25 23:35 | 显示全部楼层
我还真没算过多大的幕用多大流明的投影机,都是凭感觉,看来我得多学点理论啊,
 楼主| 发表于 2009-5-13 18:00 | 显示全部楼层
21# tt23koss
按照 pololink说的方法,回答你这个问题,首先要知道你这个地方,有多大的面积,还有从投影幕到观众最远的距离是多少,环境亮度的等情况,
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.101479 second(s), 27 queries , Gzip On.
