查看: 8016|回复: 15
投影机流明的选择
发表于 2009-4-1 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,一般的投影机和投影幕的选择方法
比如,4500流明的用120寸的投影幕,3500流明的100寸的投影幕, 这是怎么样的得出的?
发表于 2009-4-2 00:00 | 显示全部楼层
感觉和经验。呵呵,主要是看亮度够不够。
发表于 2009-4-2 10:23 | 显示全部楼层
基本的算法是:
(投影机之流明[Lumen] x 银幕增益[Gain]) /(银幕宽度[Feet] x 银幕高度[Feet])=Foot-Lambert[朗伯]
在开灯的房间里最少要12朗伯.依据SMPTE及THX规范,电影院的范围是12~22朗伯,如果是电视用,最少要35朗伯.
当然这还不含光害的计算.
发表于 2009-4-7 17:40 | 显示全部楼层
现在统一国际认证ISO流明
发表于 2009-4-9 14:16 | 显示全部楼层
流明 (符号: lm) 是光通量的SI国际单位(不是ISO).
ANIS Lumen是美国国家标准协会IT7.228制定的测量方法。
楼主要问的是,投影机跟银幕的关系,为何要用120吋或100吋的银幕这个标准.
SMPET(Society of Motion Picture & Television Engineers)是指电影电视工程师协会,几乎跟电影或电视视频音频的规范接来自于此订定.至于为何要用美国的标准,那就是他们的电影电视工业比起其他国家来的发达,所以也就引用他们的标准(这叫萧规曹随).THX(Tomlinson Holman Experiment)我就不介绍了,基本上THX也不会抵触SMPTE的规范.
尺朗伯(Foot-Lambert)为是放射或反射光的英制单位.
发表于 2009-4-9 15:33 | 显示全部楼层
没错,是这样,这是最基本的投影机亮度.
因为你的银幕是2个Gain.
如果是1个Gain,那可能还要加一倍的流明,也就是最少1200 Luman的投影机.
只是目前的银幕好像没有到2个Gain
至于楼上所提到需要修正吗?是需要修正,大约打个7折(距离损失及光害损失,是个平均值).
銀幕在2个Gain時,583 Lumen是投上银幕的亮度,那除回去约832 Lumen,也就是准备个800 Lumen投影机.
銀幕在1个Gain時,1166 Lumen是投上银幕的亮度,那除回去约1665 Lumen,也就是准备个1700 Lumen投影机.
 楼主| 发表于 2009-4-10 09:21 | 显示全部楼层
9# pololink
你这样的算法,不是100寸的幕,只要1700流明的投影机吗?
还有{=FOOT-Lambert[朗伯]}是什么意思啊
发表于 2009-4-10 10:43 | 显示全部楼层
这是基本的算式.你可以自由的往上加大.至于加到3500lm是否有必要,就自己考虑考虑....
当然有时投影到银幕上会觉得不够亮,一般情况下是投影机的对比度[contrast]不足,或银幕扩散角度太大.
如果是灰灰的的情况,是投影机的亮度[Brightness]开的太大或太小,或对比调的比原始设定的基准低.
尺朗伯[Foot-Lambert]简单的说,就是银幕反射的光度.
发表于 2009-4-10 10:59 | 显示全部楼层
以现在的投影机而言,都有节电模式,亮度都可以往下降,也可以延长灯泡的使用年限.
大一点的亮度也没什么不好.
不过选投影机时,需依照本身的使用状况来选择,如是文字简报居多,那LCD的投影机就是很好的选择.看影片居多的情况下,那DLP的投影机表现会比LCD的还要好.
发表于 2009-4-11 11:36 | 显示全部楼层
计算式吗!!算一算知道最低需要多少就好.
Barco的6000跟Christie的6000打在100吋??那不就大材小用.哈哈
第一,你用高增益型银幕,就算在亮的投影机也英雄无用武之地.
第二,观看距离,这个可就影响很大.眼睛可是有瞳孔的,不亮,自己会放大;太亮,就缩小.
你可以拿一台1700去跟6000比一比就知道了.
一般情形我们只比较画质,光度差不多就好.
GMT+8, 2026-11-15 07:33 , Processed in 0.127527 second(s), 32 queries , Gzip On.
