查看: 10943|回复: 14
消除笔记本与调音台连接产生噪声的最佳方案
发表于 2013-10-22 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们外出搞婚礼庆典或商务活动时,常会遇到使用笔记本电脑作为音源播放器的情况。由于笔记本输出到调音台的连接线是3.5转2RCA接口,因此实际上这是一种非平衡的信号传输方式。非平衡传输方式本身的抗干扰能力就相当差,再加上如果遇到活动现场有大量的灯光,以及投影机的VGA线也要与笔记本电脑相连的情况,直接导致的后果就是音箱里传来严重的交流噪声。那么到底有什么办法能彻底解决以上这个难题呢?
要消除交流噪声首先应该对它的成因有所了解。请看以下2个典型的实例:
1.笔记本通过3.5转2RCA音频线与调音台相连接。 图1
从图1可知笔记本电源为三芯带接地,调音台电源同样也接地。由于笔记本与调音台之间的连接是非平衡方式,因此信号线的地线又同时是左右声道信号的负极。当活动现场有相当数量的灯光时,电磁辐射会使地线产生电流,而笔记本与调音台同时接地又使电流产生了环路,地环噪声会通过信号负极进入系统。因此消除噪声的关键是一定要单点接地。
消除噪声的具体方法:笔记本电源不接地。(使用三眼转2眼插头,使用电池供电)
优点:经济实用
缺点:无法进行远距离传输
2. 笔记本通过音频线与调音台相连,同时笔记本通过VGA线与投影机相连接
                                                  图2
图2与图1比较,系统中增加了笔记本与投影机连接的情况,此时投影机,笔记本和调音台的电源同时接地,出现了3点接地的情况,因此笔记本与调音台之间、笔记本与投影机之间、投影机与调音台之间都会形成地环,即使笔记本电源不接地也无法避免通过投影机地线、VGA线、笔记本音频线和调音台地线而形成的地环。
消除噪声的具体方法:使用笔记本专用DI-BOX
优点:可进行远距离信号传输
缺点:笔记本专用DI价格较高
根据对以上2种情况的分析,我们得出结论:要彻底消除笔记本连接调音台出现噪声的最佳方案是使用笔记本专用DI。这么多年笔记本DI之所以没有普及的原因无非是产品稀少,鲜为人知,价格偏高。例如著名厂家Whirlwind专为PC、笔记本、CD播放机设计的DI BOX(PC DI)价格为2000多元人民币
那么到底有没有一款与Whirlwind PC DI功能相当,同时价格又能让大家所接受的产品呢?答案是肯定的。韩国EWI 公司生产的笔记本专用DI-BOX DBRC-2A就是一个很好的选择。
这款笔记本专用DI使用起来相当方便,信号输入端不仅提供了2个RCA莲花插座,还额外提供了一个3.5立体声音频插座。无论你使用的是3.5转2RCA连接线或2头都是3.5音频插头的连接线都可以轻易的将笔记本电脑与DI盒连接在一起。接地/悬浮选择开关可以让你选择是否在信号输入端断开地线,从而轻松应对由于地环引起的噪声。输出端EWI DBRC-2A提供了2个优质的卡侬插座,通过DI的内部转换使原本为高阻的非平衡信号被转换成了低阻的平衡信号,使远距离传输得以实现。此外输入端的输入电平信号强度衰减选择开关还可以降低乐器的强信号电平或线路输入电平(有时甚至是送至音箱强度的电平)至麦克风信号电平强度,使其能与调音台的话筒输入直接连接。无源设计避免了因电池用尽或48V幻象电源损坏而无法使用DI的情况。关于产品的价格与Whirlwind PC DI比较,绝对具有性价比的优势。有兴趣的朋友可以联系广州世乾的罗小姐:18922746201
最后我想对这款产品提如下建议:
1. 输入端RCA接口请用白色与红色加以区分左右声道
2. 输出端卡侬接口同样请用白色与红色区分左右声道
3. 输入端A路与B路请各增加2个6.35 Jack输入插座,增加的6.35 Jack插座与RCA接口互为并联接口,这样可以方便键盘、电子鼓等立体声乐器使用
4. 完成以上更改后请继续保持此DI采用的是无源工作方式
评分
查看全部评分
发表于 2013-10-23 10:12 | 显示全部楼层
解决方法可行,但是干扰大多来至于电源的相间干扰。
 楼主| 发表于 2013-10-23 11:52 | 显示全部楼层
回复 2# 音乐罗汉
错!就笔记本连接调音台、投影机的情况而言,音箱出现噪声 最主要的原因一定是地环噪声引起的,我所说的是最直接有效的解决方法。至于你说的电源相间干扰,音响和灯光是不接同一路电源的。
发表于 2013-10-23 15:22 | 显示全部楼层
不是每款笔记本都会出现干扰噪音的,不接外电源的情况一般都不会
音响工程、KTV、会议扩声、MIDI制作、录音及后期处理、吉他培训
发表于 2013-10-23 19:51 | 显示全部楼层
笔记本跟调音台之间的隔离可以解决这个环路,请问楼主笔记本和投影机之间的连接要如何解决?以前曾经碰到过两者地电位差太大导致烧毁笔记本的情况。
 楼主| 发表于 2013-10-23 23:49 | 显示全部楼层
笔记本和投影机之间的连接是否可以这样解决
1.使笔记本电源线不接地(三眼转两眼转换插头或直接使用电池供电)
2.投影机电源必须接地,笔记本通过VGA线的地线与投影机的地线共用同一个地
3.调音台电源必须接地,使用DI隔离投影机的地
 楼主| 发表于 2013-10-23 23:53 | 显示全部楼层
回复 5# isfahan
见楼上
发表于 2013-10-27 20:36 | 显示全部楼层
用同一相电源OK 如果临时用有噪音把电脑的地用胶布粘上OK
 楼主| 发表于 2013-10-27 23:14 | 显示全部楼层
回复 10# 杨丰亦
把电脑的地用胶布粘上就是等同于使用三眼转2眼插头,此方法只适合解决图1的情况。
发表于 2013-10-28 10:39 | 显示全部楼层
笔记本连接调音台,同时连接投影机时,严重时画面会抖动得厉害,解决的办法一般是投影机电源不接地,笔记本不使用交流供电,如果非得使用交流电,不要接地会好一点,并且一定要使用同一相电源
GMT+8, 2026-11-15 07:23 , Processed in 0.129914 second(s), 41 queries , Gzip On.
