查看: 6699|回复: 12
哪位高手来讲关于相位方面的问题
发表于 2009-4-5 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了解下什么是反相,怎么分辨的?谢谢喽!
发表于 2009-4-5 23:41 | 显示全部楼层
反相是相对的,是相对正相位而说的,简单的说两路信号,一路是“+,—”接,一路是“—,+”接。
音响系统常见的相位反相有:音源拾音相位反相;系统电源相位反相;功放相位反相;音箱单元相位反相等。
电源相位反相:如果同一套系统中,设备采用不同相的电源(如:功放接A相,周边调音台接B相),当设备消耗电功率不均匀时,相位高低所产生的差异会导致整个系统出现一些干扰,如常见的电流声,严重的会损坏设备。
音箱单元相位反相:如果一只音箱接反相了,同频率信号输入时,这一对音箱的单元会产生交流相位差,信号就会相对抵消,低频表现非常明显,感觉声音干硬,中高频会感觉发飘。
我不是专家,不知道这样说对不对,你是否明白,
发表于 2009-4-6 08:38 | 显示全部楼层
多支不同型号的话筒用时也可能会反相,好点的台子一般都有倒相钮
发表于 2009-4-7 09:45 | 显示全部楼层
设备火线和零线接反也会因为反相而引起信号干扰
发表于 2009-4-7 11:00 | 显示全部楼层
支持一下老上,谢谢分享
发表于 2009-4-23 11:16 | 显示全部楼层
楼上讲的不错,多只话筒输入也会反相,并且容易引起啸叫
发表于 2009-4-24 11:14 | 显示全部楼层
多只传声器相位问题是怎么回事啊,是焊线的问题吗?
发表于 2009-4-29 12:21 | 显示全部楼层
实践中不断学习.在学习中不断的总结.感谢分享
发表于 2009-5-3 22:42 | 显示全部楼层
今天兴致比较的高,再说个问题,接着版主说下吧,(附在您的下边,见谅啊),版主基本上说的都涉及到了,关于相位,我只是补充说明下呵呵1:音源拾音相位反相,说的是话筒之间反相,话筒的类别不同,使用方法,用途不同,在使用过程中按照同样的方法去使用,就会产生反相有两种可能一种是话筒本身,与其他话筒不同,切割磁力线的方向不同(可能性不大,但是有),二是使用的线材不是都是2高的,也会产生;解决办法有通过调音台的反相键消除,二是将线材检查换成需要的、三是改装话筒。三是多只话筒在同一空间使用中要注意话筒的摆放,住过摆放不合适,也会出现类似现象,可能会导致某只话筒声音变小或畸形。2:我们知道一般我们接触的电源都是单相的,但其实更深入的说他们都是三相的,我们的民用电只是用了其中一相而已,三相之间是380,单相与零或者地之间是220,老大说的a、b后面应该还有个c,每一项的电理论上是一致的,但在使用的过程会出现差异,这就是老大说的一边接a一边接b会产生相位的问题,所以我们的系统最好根据设备的用电量大小去选择合适的统一的单向电源,这样才会较少的出现问题,4楼朋友说的零火接反的话也会产生的反相的说法我不是太赞成,因为单向电的话对于用电器来说基本没有什么要求,当然有的设备会有专门的说法,不过一般我们的设备一点接地的话,基本不会由于零火的反相而出现什么问题。老大说的电流声,不光是这样会出现,如果电源线与音频信号线掺和在一起的话,而且设备用的比较多的情况下,也会出现类似的电流声。呵呵解决办法是使用隔离变压器,将信号隔离。3:功放的相位反相基本上就两种,一个是前级来的信号线,反相,本来是2高接成了3高(当然有的设备也有3高的,像KT的某些设备,害了我一把,吃一堑长一智)再就是去往下一级的音响线反相,+-反了。4、音响的反相就比较的费劲了,有多种情况:厂家出厂时由于制造员的疏忽大意,单元到分频之间的线路接反,(这样的话,一般很难发现)看你的经验了,呵呵;二是某只音响的+-级没有正确,会导致与其他音响反相;三是同一台功放下的几只音响与其他反相;信号线材的反相等等,总之音箱的反相是比较可怕的,特别是低音,反相后几乎消失了,中频和高频稍微好些,但经过几年的摸爬滚打后,基本也能够听出来,相应的解决办法基本可以参悟出了,总结一下:电源、话筒、单元、音箱、功放、信号等等基本上都可以产生反相,只要我们细心反相基本不会存在,用心做好自己喜欢的事情才是作主要的,不是吗?呵呵,一家之言,有很多不足之处,还请大家特别是版主见谅!小弟这厢有礼了!:)
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-5-5 14:56 | 显示全部楼层
谢谢!非常感谢楼上几位老师的讲解。上次做活动一边的功放和周边接的是A相,另一边接的是B相,而且超低还有电流声,没办法只好把它关了!幸亏那次节目不多。看来以后还要多加强专业知识啊 !
GMT+8, 2026-11-22 13:10 , Processed in 0.140897 second(s), 32 queries , Gzip On.
