查看: 14302|回复: 30
ease建模和工程应用感受
发表于 2009-4-6 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
从业这么多年 ,其实做ease模拟分析 ,很多朋友认为,如果做扬声器直达声的分析,模型可以简单些,材质可以不用附。但是实际工程中很多工程验收的环境收到厅堂建筑声学的影响,可以说建声是电声的基础,所以模拟ease中扬声器的模拟效果一定要与较准确的模型和装修的声学材料结合,这样的模拟指导实际的工程才有意义。
     我从事建声的设计和软件的研究已经有很多年头了,建声分析的结果一定要求模型的准确和模型各个部位材料的准确,否则他无法准确预见厅堂中存在的问题。 若是有了问题,可以调整模型的体型,或是更改各个部位材料的吸声或扩散,所提出的研究报告中一定要求有原方案的问题的模拟和调整方案的效果模拟对比。但是通过我与做EASE模拟的朋友们聊天,发现他们很少研究厅堂各个部位的材料,所以我对EASE模拟分析出的含有混响声的声压级分布,与材料吸声和反射有关的STI、RASTI指标的结果得怀疑。
    同时不少做ease的朋友会着重调整音响的指向等等各个参数,而忽略了模型的准确度和界面材料的声学属性,经过调整过后的模拟图各个指标都算不错。可是把设计的扬声器应用到了实际工程中,往往实测和ease指标不吻合,他们当时就蒙了,设计有问题?怎么回事?其实懂行的人会提醒,实际工程中没有考虑建声设计,所以ease的模拟和实测就对不上了,音响设计师就会想到当初做ease的时候没有把厅堂材质的声学特性加入进去?所以和设计完工的结果就对不上了。
    我接触过很多的模拟软件包括Odeon,Raynoise和CATT等,这些软件的模拟都是需要和实际工程结果要对比分析,从中研究软件,所以经过和实践对比的软件的研究最值得信赖。其实广大学习ease的朋友都是抱着这份愿望想要学习的,他们希望自己做的东西能得到实践的检验,建议ease的培训单位多多的为学员讲解实际工程中与ease的对比,以及结合实践应用对ease软件参数的设置。 ease是可以计算建声模拟的,需要使用ease中球型无指向性声源,需要较准确的模型,需要对界面指定吸声或反射参数,通过计算你可以分析直达声和混响声的SPL声压级、所语言清晰度、 语音传递指数Rasti,STI和声场均匀度、混响时间等。
经过我与CAtt软件公司,ODEON软件公司和Raynoise软件公司长期的沟通联系,发现所用的模型都有相通性,对ease的模型很多学员都抱怨很难封闭,如何建立准确而不复杂的模型,如何用较短的时间封闭模型而用较多的精力去计算他呢,这些都是困扰ease使用者的问题。这里我说一下我的体会,这些声学软件都是可以使用CAD的标准格式模型,你可以用CAD中的命令建出模型,可以是三维多断线格式或是三维面格式,autaocad软件中包括使用直纹网格面等方式建立较复杂的曲面,也可以使用AUTOcad中实体模型的建立方法,通过拉伸,放样和布尔运算,你的模型能够很快建成。通过研究,3DMAX,MAYA和SU这些软件都是可以很快度的建立模型,通过导出cad的标准格式就可以导入ease中计算了。但是很多朋友会提出怎么很多模型不封闭,漏洞太麻烦补了,这个问题最早我希望ease公司升级软件来满足我们的要求,但是后来发现还是我们的模型不太标准,不封闭。后来我发现有些cad 专门计算体积的的插件可以利用,若是你建的模型不封闭,他会提示你否则无法计算体积,通过略微的调整,你的模型导入ease就封闭了,保证可以直接计算。希望这个思路带给广大ease软件操作者福音。
     对ease软件的功能我非常钦佩,德国的软件的确很严谨,我相信正确了解软件,正确使用软件,ease软件计算支持工程设计会更加准确。
评分
查看全部评分
发表于 2009-4-6 17:40 | 显示全部楼层
说的非常好!有机会一定跟来自清华大学的楼主朋友认识一下!
发表于 2009-4-6 18:33 | 显示全部楼层
经验之谈,要好好体会下
发表于 2009-4-25 17:13 | 显示全部楼层
cad与EASE软件很好的结合能有很好的效果.
发表于 2009-4-28 03:33 | 显示全部楼层
哇,经验不错,研究下!
发表于 2009-4-28 15:16 | 显示全部楼层
说的好,提到了很多知识点~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-4-28 15:45 | 显示全部楼层
还是习惯用CAD建糢,要熟练运用好EASE,需要不段长期的学习.国内如不是大型工程,一般比较少关注.
发表于 2009-4-28 21:48 | 显示全部楼层
说是这样说  但是现在电声的有几个能做到准确  纯忽悠人了  EASE做得好与坏,拿去投标,业主也不懂
发表于 2009-5-6 15:18 | 显示全部楼层
记着版主的话
俺们都好好的学习
发表于 2009-5-6 15:21 | 显示全部楼层
我以前也是 就是为了达到自己理想的效果
在做室内混响最大声压级的时候把房间所有的参数都弄到了10以下
做辅音损失的时候都做到90以上
哎 害人啊
GMT+8, 2026-11-29 16:16 , Processed in 0.149911 second(s), 38 queries , Gzip On.
