查看: 8387|回复: 15
音响技术词典
发表于 2009-4-12 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这好像是09年增刊上的,不过经过我的添加,进一步完善了!!!请大家批评指正!!!!支持中国音响事业!!!
音响技术词典.rar
112.81 KB, 下载次数: 835
三人行必有我师!!!  侯丽朝
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:32 | 显示全部楼层
由于不支持doc格式的文件上传只好用本方法了!!!!
三人行必有我师!!!  侯丽朝
音响技术词典
AB制式立体声 立体声拾音方式之一,使用灵敏度和指向性(常用心形指向性)完全相同的两只话筒,彼此相距为1.5至2米(也可以减少到0.5米,视声源排列宽度而定),置于声源前方拾音,然后分别以左右声道信号输出。优点是简单易行,拾得的声音富有自然感,以时间差为主的拾音方式,而时间差的存在可以反映出较多的音乐厅的早期反射声,现场感好,适合录制古典交响乐。不足的是如果两话筒距离较远,听音时会有中间空洞现象和凹陷现象,如果一个声源横向移动,则会感到声像通过中间时速度较快,有跳跃感,严重时,会使声像集中分布在左右扬声器附近,若将左右声道信号混合播放,会产生声音干涉现象,使有的频率左右声道信号同相增强,反相抵消,输出信号频响是梳妆滤波器特性形状,致使声音不悦耳。
AC-3(audio coding-3)解码器 能够译解AC-3编码方式的环绕立体声解码器,分为纯AC-3解码、AC-3解码兼杜比定向逻辑环绕、AC-3解码兼容THX和杜比定向逻辑环绕三种。后两种均带AV接口,可以配接多种音/视频信号输入,并有主音量可调节,方便了使用。纯AC-3解码是将数字激光唱盘中的数据流解调出来,机器后面板输入端口为纯AC-3RF射频数据流、数码光缆和同轴信号,输出仅为5.1声道的前置左右、中置、后置环绕左右和超低音输出6个端子,没有纯AV接口,也不设音量,必须与其他AV功放配合才能正常使用。
艾润公式 计算房间自然混响时间的公式,在赛宾公式的基础上,对房间的自然混响时间作了进一步精确的分析、推导,解决了赛宾公式在吸声系数较大(大于0.2)时计算误差较大的问题,对各种吸声系数场合都可以应用此公式进行混响时间计算。
安培ampere 电流的计量单位,用A表示。
A/V 为Audio(音响)与Video(视频)的缩写,指兼有视听特性的那些影音产品。
A/V输入A/V input 指既设置得有音频又设置有视频插座的A/V功放接收机或A/V前置放大器的输入端。
A/V回路A/V loop 指所用A/V功放接收机和A/V前置放大器上安装的那些A/V输入与A/V输出对,系用于跟既能录音又能播放音频和视频信号的A/V器材连接的。比如,一台录像机便能跟A/V功放接收机或A/V前置放大器的A/V回路连接。
A/V前置放大器A/V preamplifier 也称“A/V控制器”,是用来控制音量,选择节目源和完成环绕声解码功放的一种音响器材。
A/V前置放大器/调谐器A/V preamplifier/turner 指在同一机箱内装有AM(调幅)或FM(调频)接收调谐器的A/V前置放大器。
AV功放 即视听系统中使用的放大器,用于家庭影院视听系统中,功能齐全。AV功放一般具有前置、中置、环绕等4—7个声道功率输出,有的带有杜比比定向逻辑环绕解码器或AC-3解码、DSP数码声场处理、调频/调幅数字调谐收音功能,还具有多种音视频输入输出接口,有些功放还有s video(高清晰度)视频四针接口,各种功能可以用遥控器进行控制,使用非常方便。
三人行必有我师!!!  侯丽朝
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:33 | 显示全部楼层
A/V功放接收机A/V receiver 为家庭影院系统的心脏部分。负责接收由节目源送来的信号,选择需要观看和聆听的信号,控制重放的音量,完成环绕声解码,收听电台节目,并将选定的信号予以放大,以便能推动家庭影院的成套音箱。也称为“环绕声接收机”。
白噪声white noise 整个音频频率范围内,功率密度谱均匀分布且等比例宽度的能量相等的一种噪声,即各个频率幅度值相等的随机噪声,一般用于测试音响设备的频率响应等特性。
板式混响器 也称为金属板混响器,在混响器的发展史上具有重要意义,现代混响器中的金属板效果即源于此。利用金属板的弯曲振动,提供适应于各种环境要求的可变模拟混响特性,钢板混响器是采用2米长、1米宽、厚为0.5至1mm的钢板,材料和尺寸是严格按照高密度共振频率的要求选择的,钢板由弹簧垂直吊挂在钢架的四个角上,吊装要平衡,否则会影响音色,一个动圈激励器与钢板中心附近的临界点接触,另一个压电陶瓷的拾音器安装在附近或钢板另一面进行拾音,在信号激励时,一系列变化复杂的振动波就向四周辐射出去,并在边界之间来回反射,直至混响状态结束为止。通过改变混响板与另一块与其大小相同并相互平行的多孔阻尼板之间的间隔,可以调节混响时间,两板靠的很近,空气与多孔材料的摩擦声能吸收的越多,混响时间也就越低。钢板混响器体积较大而且重,只能固定使用,安装时要有一定的隔声和防振措施,此外,它还有声染色现象。
半开放式耳机 耳垫采用密闭式耳机结构,但电声换能器有完整的声旁路元件(从动振膜),声波会从耳机后部辐射出来,因此他克服了密闭式耳机和开放式耳机的不足,能够获得平坦的频率响应,听音评价表明,半开放式耳机的放音可得到逼真的立体声重放效果,这种耳机比较流行,发展较快。
半音 在一个八度划分为十二个音的律制中,即在十二平均律中,一个八度的范围内,钢琴的黑白键相加威2个键(音),任何相邻两音(即键与键之间)之间的音程均为半音,两个半音为一个全音。
半[空间]自由场half free field 无限大刚性平面一侧的均匀各向同性媒质中其它边界影响可以忽略不计的声场。
半自动电唱盘 也成为自动回臂式电唱盘,必须先用人工将唱臂移至放唱位置,然后再按动开关,唱臂才能落下放唱,唱片放完后唱臂自动回位,它常与中低音响系统配合使用。
保险丝 又称熔断器,一种熔点很低的合金丝或铝丝,利用电流热效应,当电路中电流超过额定值时,保险丝变热被熔断,使电路断开,保护设备和电路的安全。
煲机break-in 指新买回的音响器材得通电一段时间后才会让重放的音质变好。
三人行必有我师!!!  侯丽朝
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:36 | 显示全部楼层
背景音乐 在公共场所连续放送的音乐,以不影响人们对话为放音的响度标准,可以调节人们的精神状态,创造舒适、温馨的环境。背景音乐通常不是立体声系统,多采用音箱分散式放音,故声音分布均匀,不良声环境对听音的影响小。
背景噪声background noise 在发生、检查、测量或记录的系统中与信号存在与否无关的一切干扰。
被动分频 亦称功率分频,利用音箱内LC滤波器对音频信号进行分频的方式,分频器网络设置在功率放大器和扬声器之间。有功率放大器输出的功率音频信号,通过LC滤波器,将信号分频后按不同频段分配给各扬声器。被动分频方法简单、成本低、使用方便,不足的是分频网络要渡过大电流,所以要用大体积的电感,而且由于它的参数与扬声器阻抗有着直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差较大,调整较难。
倍频程octave 两个频率相比为2的声音间的频程,一倍频程之间为八度的音高关系,即频率每增加一倍,音高增加一个倍频程,图示均衡的各频点之间就是倍频程关系。
倍速录音 用双卡录音机录音时,为了节省录音时间而设置的功能,倍速录音的磁带速度是正常录音的两倍,所花时间缩短了一倍,监听录音效果时,声音为快速播放效果,音调升高一个八度。
本底噪声 亦称背景噪声。无有用声信号时音箱发出的噪声,包括音响设备噪声和放音环境噪声两部分,过强的本底噪声,不仅会使人烦躁,还淹没声音中较弱的细节部分,使声音的信噪比和动态范围减小,再现声音质量受到破坏。
BES扬声器 由一个或几个扬声器磁路音圈系统驱动长方形的弯曲聚合物振膜振动发声的扬声器。其振膜上有成千上万个紧密压缩的聚苯乙烯珠构成,这种弯曲膜波片在一定压力下进行热处理,再在规定的环境下冷却制成。这种具有独特轮廓的膜片,每个部分都在各自的频带内作用,可用一个振膜实现宽频带、无指向的重放。
逼人感aggressive 用于表示把想要的音乐抛投到聆听者面前的那种前推型演出的声学术语。
比特bit 二进制数字中的位,信息量的度量单位,为信息量的最小单位。数字化音响中用电脉冲表达音频信号,“1”代表有脉冲,“0”代表脉冲间隔。如果波形上每个点的信息用四位一组的代码表示,则称四比特,比特数位越高表示模拟信号就越精确,对音频信号还原能力也越强。
比特率bit rate 指数字音频或数字视频信号每秒所存贮或传送的比特数。例如,CD光盘每一声道的比特率为705600kbs,而杜比数字(DD)的5.1声道的比特率则为384kbs。高些的比特率往往意味着可以获得更好些的音质。
边棱音 气流冲击窄缝,遇到正对着的棱边时所发出的声音,是吹奏乐极富特征的音。
三人行必有我师!!!  侯丽朝
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:49 | 显示全部楼层
编码正交频分复用(COFDM)coded orthogonal frequency division multiplex 系一种信道编码和调制的方法。在欧洲,主要用于DTV数字电视和DAB数字音频广播。用于将相邻的每部分信号尽可能的分离开来,并分别在可多达1536个离散的频率上传送,因而可减少传输差错和多径传波之类干扰。
编组输出group 调音台的输出形式之一,是将调音台声像调节后分出的左右声道信号继续进行编组分配,故为立体声输出方式,一般情况下,单数编组为左声道,双数编组为右声道。编组既可以单独输出,也可以送入左右主声道从左右声道输出。编组输出多用于给返送音箱系统输送信号,也可以根据需要灵活应用。
变调器 改变伴奏音乐音调的设备。由于每个人的音域范围的不同,要求演唱时的伴奏音乐的音调也不尽相同,通过变调器,可以使演唱者在合适的音域演唱。经过变调器升调的声音显得悦耳,音量似乎大了些,这是因为频率升高后,人耳对高音较灵敏的缘故;降调后显得低音丰满,音量也会显得小些。变调器是通过电子线路对音乐中的乐音频率进行升调和降调处理的,其工作过程包括取样(测量频率)、分离(分出基音和泛音)、变频(改变基音和泛音的频率)、合成(合成音乐中调子)、校正(按运算数据输出)和显示等,降调符号为b升调符号为#,经变调器升调或降调处理的音乐,与原载体记录的音乐音色几乎没有任何差别。
变速处理 亦称音频时间压缩、扩展处理,是一种改变磁带放音速度而不改变声音音调的处理,多用于专业场合。可以将已记录好的各种节目带的播放时间适当延长或缩短,同时不改变原来声音的音色和音调,为实时同步播放节目提供了重要手段。采用改变电机转数的方法调节放音速度、改变播放时间,但由于磁带运行速度改变势必会使声音音调变高或变低,所以变速处理系统中均设有信号频率变换电路,将由于速度改变而引起的声音音调变化复原。
变压器 一种变换交流电压、电流和阻抗的电器,一般用于交流电压变换或音频放大器的级间耦合等场合。在音响系统中,还有其他用途,如专用的隔离变压器具有隔离信号干扰和设备间直流隔离等作用,可以防止与外系统进行音频连接时的噪声互相串扰和设备互相影响以及供电线路干扰等。
标准传声器standard microphone在规定工作条件下,其灵敏度(自由场灵敏度或声压灵敏度)已准确地校准了的,具有优异稳定性的传声器。
标准音调 1975年国际标准化组织(ISO)正式采纳将高音部音符A相应的440Hz作为国际标准规定的调音频率,即标准音调或称国际标准音高。正规钢琴键盘上,从任一到比其高八度的音之间所包含的音序列叫“组”。小字一组A调“1”对应频率为440Hz,常用此来校音。
波长 声波振动一次所传播的距离,用声波的速度除以声波的频率就可以计算出该频率声波的波长,声波的波长范围为17m至1.7cm,在室内声学中,波长的计算对于声场的分析有着十分重要的意义,要充分重视波长的作用。例如只有障碍物在尺寸大于一个声波波长的情况下,声波才会正常反射,否则绕射、散射等现象加重,声影区域变小,声学特性截然不同;再比如大于两倍波长的声场称为远场,小于两倍波长的称为近场,远场和近场的声场分布和声音传播规律存在很大的差异;此外在较小尺寸的房间内(与波长相比),低音无法良好再现,这是因为低音的波长较长的缘故,故在一般家庭当中,如果听音室容积不足够大,低音效果很难达到理想状态。很多现场调音师都没有理会到音频与波长的关系,其实这是很重要的:音频及波长与声音的速度是有直接的关系。在海拔空气压力下,21摄氏温度时,声音速度为344m/s,而我接触国内的调音师,他们常用的声音速度是340m/s,这个是在15摄氏度的温度时声音的速度,但大家最主要记得就是声音的速度会随着空气温度及空气压力而改变的,温度越低,空气里的分子密度就会增高,所以声音的速度就会下降,而如果在高海拔的地方做现场音响,因为空气压力减少,空气内的分子变得稀少,声音速度就会增加。音频及波长与声音的关系是:波长=声音速度/频率; λ=v/f,如果假定音速是344 m/s时,100Hz的音频的波长就是3.44 m,1000hz(即lkHz)的波长就是34.4 cm,而一个20kHz的音频波长为1.7cm。
三人行必有我师!!!  侯丽朝
 楼主| 发表于 2009-4-12 21:08 | 显示全部楼层
BTL功率放大器 也称为桥式推挽电路,功率放大器的输出级与扬声器间采用电桥式的联接方式,主要解决OCL、OTL功放效率虽高,但电源利用率不高的问题。与OCL、OTL功放相比,在相同的工作电压和相同的负载条件下,BTL是它们是出功率3到4倍,在单电源的情况下,BTL可以不用输出电容,电源利用率为一般单端推挽电路的两倍,适用于电源电压低而需要获得较大输出功率的场合。
布基折环扬声器 纸盆扬声器的一种改进形式,纸盆边缘采用敷有涂料的布质材料制成折环,基本性能和用途与橡皮边缘扬声器类似。
参量均衡器 亦称参数均衡器,对均衡调节的各种参数都可以细致调节的均衡器,多附设在调音台上,但也有独立的参量均衡器。调节的参数内容包括频段(如低、中低、中高和高频等)、频点(扫频式,可任意选择)、增益(提衰量)和品质因数Q(频带宽度,有任意可调式和高Q和低Q选择式)等,一般用于对声音进行主观调节,为艺术创作需要,对声音信号进行特殊加工处理。如参量均衡器可以美化(包括丑化)和修饰声音,使声音(或音乐)风格更加鲜明突出、丰富多彩,达到所需要的艺术效果。
残响 声源停止发声后,由于惯性和反射等原因,声音没有立即停止,而是呈缓慢衰减的现象。在音响系统中,利用声音的残响效果,可以改变声音的余音过程,使声音更加圆润丰满。
Cd唱片 一种数字音响光盘,最多放音时间为75min。直径为120mm,厚为1.2mm的圆盘,圆盘为透明塑料(聚碳酸脂树脂),在其上面涂上一层厚约0.1微米的铝膜,然后在上面敷上塑料保护涂层(10至0微米厚),铝膜作为反射膜,有沟槽(凹坑槽)。这层凹坑槽就是信号层,唱机的激光束从下面射向唱片,透过透明的片基后聚焦到信号面。这种非接触式读出,不同于传统的模拟唱片唱机,因此有多次放音而不损伤唱片的特点。
Cd单曲唱片(cds)外直径仅为8mm的小型激光(cd)唱片,录有两首乐曲,最长播放10min的音乐节目,在早期的cd唱机上播放此唱片,在主轴上必须加装转换器,目前大多数cd唱机不需要加转接器,也可使用此类唱片。
测试声源measuring sound source 为了测量扩声系统的各项指标专门组成各种形式的发声器。
差拍 两个不同频率的声音相互作用而形成的周期性声音变化,幅值按两个频率之差周期性的增减,出现声音音量幅度调制、上下起V。在电信号中存在同样现象。
插入连接 一种在设备中(主要是调音台)直接串入某周边设备的连接方法。调音台地般设有插入(INS)接口,可以用连接法将某周边设备插入信道、编组信道和主(左右声道)信道中,单独对插入的设备的输入端,再从此设备的输出端送出信号接到大三芯的环端。
颤动Fluffer 指录音磁带或唱片因转速有快速的变化而使音调产生起伏的现象,多由运转不灵所引起。
颤动回声flutter echo 平行墙壁间声音相互多次反射所引起的声音颤动现象,属于严重的建声缺陷,会造成再现声音音量不稳定、音质不良等。最有效地消除方法是避免平行墙壁、采用强吸音材料以及将墙壁表面处理成凹凸不平的漫反射结构等。
颤音 利用周期性的音调、音量和音色变化而得到的音乐上的点缀品,颤音的合理运用可以使音乐更加优美动听,提高艺术的感染力。在专业音响系统中,可以利用效果器创造、强化颤音效果。
长波 频率从300Hz至30KHz的无线电波,其传播方式主要是绕地球表面以电离层的形式传播,作用距离可达几千至上万公里,此外,在近距离(200-300公里以内)也可以由地面波传播,该波段的电场强度夜晚比白天增大,波长越段,增加越甚;电场强度随季节的影响小;传播条件受电离层骚动的影响小,稳定性好,不会产生接受强度的急剧变化和通信突然中断现象。
敞开式音箱 一种后盖开口的音箱,实际上是障板和一个一端开口的共鸣器的组合,没有后盖或后盖有许多孔的收音机、录音机和电视的机壳都可以认为是敞开式音箱。
唱臂Tonearm 为唱机的一部分,其上装有唱头。
唱机acoustic gramophone 唱片的放音设备,主要由动力部分、传动机构、转盘、拾音器、及放大器,现代唱机采用;了微电子、数字、激光和自动控制等高新技术,极大地提高了再现音质,延长了使用寿命。
唱片 记录声音信息的塑料片,有模拟和数字式两种类型。模拟唱片上刻有按声音振动规律相应弯曲的螺旋形槽纹,唱片放在唱机上旋转时,沿着槽纹滑动的唱针尖端发生机械振动,通过唱头还原成电信号。数字唱片上刻有数字音频信号(即0和1),通过激光束的反射拾取声音信息。
三人行必有我师!!!  侯丽朝
 楼主| 发表于 2009-4-12 21:29 | 显示全部楼层
有时发现自己挺马虎的,哈哈!不过后来发现了!从新编辑了!
三人行必有我师!!!  侯丽朝
发表于 2009-4-13 09:57 | 显示全部楼层
挺不错的东西,很全很详细哦
发表于 2009-4-13 12:36 | 显示全部楼层
新手,只能慢慢来吸收了.
GMT+8, 2026-11-22 14:51 , Processed in 0.117681 second(s), 32 queries , Gzip On.
