查看: 4533|回复: 6
请问如何解决剧场的舞台扩声系统与电影扩声系统的兼容
发表于 2009-4-20 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是如何是舞台扩声系统与电影扩声的共用
发表于 2009-4-20 19:32 | 显示全部楼层
能不共享最好不要共享,实在要共享可以看看老大的文章,通过矩阵实现模式转换
发表于 2009-4-20 20:47 | 显示全部楼层
一般都是独立的两个系统,电影扩声系统和剧场扩声系统有很大的区别,在经济允许的情况下最好别把剧场扩声和电影扩声公用,
发表于 2009-4-21 09:13 | 显示全部楼层
最好不要.....
一定要做的话,就看孰轻孰重了....
发表于 2009-4-21 13:16 | 显示全部楼层
如果不用矩阵能不能共享啊
发表于 2009-5-1 23:43 | 显示全部楼层
那就只有凑合了!
其实关于这个问题以前是激烈讨论过的。我个人觉得是可以公用的,但是前提必须用矩阵处理系统整个做场景模式,每种模式调试完毕后再存储,用的时候再调用。
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.115014 second(s), 31 queries , Gzip On.
