查看: 3824|回复: 1
Hi-Fi太贵 AV没地放 有源音箱技术详解
发表于 2009-5-2 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫有源音箱?
最简单的音响系统包括3个环节:音源、功率放大器和音箱。
音源指声音播放设备如收音机、卡座、CD机、VCD、DVD、Mp3等。对于电脑而言,光驱和声卡都属音源设备。一般音源设备的输出信号较小,大约在数百毫伏到两伏之间,如果直接接音箱可能声音很小甚至根本无声。而且由于音箱的阻抗一般很低,绝大多数在4-8欧之间,一些设计比较特殊的音箱在某些频段的阻抗甚至不到两欧,接近短路,极易使音源设备过载,严重时甚至可能造成音源设备的损坏。因此,必须在音源和音箱之间加一级功率放大器(简称功放),将音源输出的微弱信号放大到足够的功率去推动音箱,使音箱发出足够的音量。同时功放具有较高的输入阻抗(一般几十千欧)和较低的输出阻抗(零点几欧),可以在音源和音箱之间起到缓冲的作用,既不会使音源设备过载,又能轻易推动音箱。
一般HI-FI音响的的各个环节都是相对独立的,通过各种连线(如信号线、喇叭线、光纤线等)的连接即可构成完整的音响系统。在市场上可以看到各种各样的音响设备,不同厂家,不同品牌的产品都可以互相连接组成系统。一些更高级的设备往往独立得更为彻底,下图就是一套更高级的数字化音响系统的示意图:
数字化音响系统
音源分体,功放也不甘落后,高级的功放系统也被分为前置放大器和后级放大器。前置放大器主要负责信号的电压放大、音量控制、多路音源的切换、音调调整以及阻抗匹配等功能,而后级则专司功率放大。
所谓有源音箱就是指将功放做在音箱内部并与音箱结为一个整体,无需外部功放推动就可直接与音源连接并正常工作的音箱。一些有源音箱不仅将功放集成到音箱内,还将解码器也集成到音箱内部,可以直接接受数字信号,这种音箱目前在市场上俗称“数字有源音箱”。
虽然从字面上看,有源音箱可以认为是必须插电源的音箱,但严格地说这个“源”应理解为功放,而不是指电源,因为有不少需要插电源却仍需外部功放推动的音箱,这些音箱显然不属于有源音箱。
有源音箱的特点
由于有源音箱内置功放,因此相对普通音箱有其自身的特点。
1:成本低,价格极易被接受。
相信这一点是有源音箱能够在电脑市场中迅速普及的最主要原因。由于有源音箱的功放设置在音箱内部,比独立的外置功放要少一套机壳。在这个追求时尚和品味的时代,机壳既要造型美观,又要结构合理,具备足够的机械强度并有良好的屏蔽特性,对产品设计和制造工艺有着很高的要求,成本不低,一些制造精良的机壳其成本往往达到总成本的15%-20%。有源音箱因为省掉了这一块,成本得以大幅降低。
在功放电路方面,外置功放一般采用分立元件构成电路,音质较好但成本较高,且安装调试复杂,生产难度较大。而有源音箱一般采用功率集成电路,价格低,设计简单,一般无须调试,而且保护功能齐全,容易大批量生产,成本很低。功率集成电路的成本一般只有同功率分立元件电路的几分之一,使有源音箱的成本进一步降低。在线材方面,有源音箱只需一跟喇叭线,而普通音箱至少需要一对,这也使成本降低不少。发烧友都知道线材的重要性,优质音响线材的价格是相当昂贵的,而如今的发烧友对于高级线材动辄数千甚至数万元的价格早已见怪不怪了。
发表于 2014-4-29 17:46 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
GMT+8, 2026-11-22 12:39 , Processed in 0.121517 second(s), 31 queries , Gzip On.
