查看: 3284|回复: 0
专业音响调音员操作要点[灌水][推荐]
发表于 2009-5-11 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业音响调音员操作要点 目前国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少,所以,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。一、    音响设备开、关机顺序应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等) 音频功率放大器 电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。二、    演唱前的准备——调试 1、    功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。 2、    试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐,将调音台总音量推子慢慢地推上,推到-6 dB附近,此时歌曲和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果,如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻,但不可过重。分路推子置于0 dB,总音量推子置于0 dB,调节分路GAIN输入增益钮使VU表指示0 dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子一般调在-6 dB或-10 dB以下,小于额定输出功率。 3、    试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节;分路推子置于0 dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠VU表指示。 4、    对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒拾音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。 5、    视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键,消掉原唱歌声。三、    音频处理设备的调整 1、    房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另一个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡平时所保持音响工程调试时调定的位置。 2、    压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显地感受到)。压限器的调整数据如下:(1)    噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音上,起到静噪的作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于OPEN到-20 dB之间。(2)    压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10 到0 dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。压缩比RATIO:置于2:1; 动作时间ATTACK:置于10ms; 释放时间RELEASE:置于0.3s。 3、    混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。四、    调音要点(以操作调音台为主) 1、    歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依靠个人的听觉。 2、    使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要靠听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。 3、    用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。 4、    音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。 5、    调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,发突出歌声。对流行歌曲的音质补偿,原则上100Hz左右的低频应衰减3~5 dB,高频7kHz以上的应衰减3 dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2~4kHz提升3~6 dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40~100Hz)和高频(7~20kHz)。 6、    提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。 7、    如果发生声反馈啸叫声,应迅速将调音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。 8、    主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。五、    声反馈(啸叫声)的抑制 1、    话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉OK厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:(1)    话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;(2)    调音台上混响调节过大;(3)    话筒音量调节过大;(4)    没有接通压限器;(5)    厅内声学设计缺陷。 2、    针对以上原因可采取以下措施:(1)    为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。(2)    歌舞厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。(3)    接通压限器,其压缩比应设置为≤2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s。(4)    调音台上的混响调节和音量不要开得过大。(5)    以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下: 将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演唱者打开话筒在限定的舞台范围内演唱。这时逐渐加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3~5 dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5~6 dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。(6)    如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5~6 dB以上的稳定裕量
GMT+8, 2026-11-17 23:29 , Processed in 0.104237 second(s), 29 queries , Gzip On.
