查看: 4673|回复: 1
均衡器和滤波器
发表于 2009-5-14 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
均衡器和滤波器
file:///D:/专业音响/音响文件/技术档案/均衡器和滤波器.files/T13.jpg    均衡器(EQUALIZER)是改变录音的频率响应或改变监听信道的频率响应的一种装置。这个术语的原意和用途容易被忽略;最早的均衡器用在电话上,为的是使传输线路的输出与其输入相等。此基本功能示于右图。因为线路损失,电话线路在高频时是下滑衰减的,所以标准的作法是,引入一互补网络,恢复被衰减的高频,以便使信号保证完整。通过引伸,均衡器这一术语多年来已用来指产生频响变化的装置,不论是可变的还是不可变的装置。
    最早把均衡器用于录音的是电影业。由于镜头的视觉要求,需要在离开演员的各种距离上来录对白,这就意味着如果要在影院中保持镜头与镜头之间的讲话清晰度的一致,录音师就必须“均衡”对白声带。研制出一种对白均衡器的曲线图如下图所示。此装置有可变的低频、中频和高频控制器,这三部分相互作用构成合成曲线。
file:///D:/专业音响/音响文件/技术档案/均衡器和滤波器.files/T14.jpg
    在五十年代期间,研制出了许多多用均衡器。这些装置能提供低频补偿和衰减、带宽可变的中频提升和高频补偿及衰减。典型曲线见下图。
file:///D:/专业音响/音响文件/技术档案/均衡器和滤波器.files/T15.jpg
    节目均衡器的主要用途是,调整合成的节目信息求得在最后转录工作中的最好的总效果。提升1.5千赫到3千赫的信号可以增加“风采”(“PRESENCE”),而用高频和低频控制钮可以调整低音与高音关系。
    另一种满足均衡要求的是更一般的方法是类图解均衡器(GRAPHIC EQUALIZER)提供的。类图解均衡器有供提升和衰降功能用的垂直滑动控制钮,这些控制钮的物理位置所连成的曲线恰恰类似均衡曲线本身形成的图形。
    或许所有均衡器中用途最多的是所谓参量均衡器(PARAMETRIC EQUALIZER)。此名称是基于这样的事实,即均衡过程的各个方面或各参数都可以改变,而又不使这些功能之间相互影响。一节参量均衡器提供频响调整、在该频率的提升程度和衰减程度的调整以及在该频率的扩展调节或带宽调节。典型的参量均衡器可能有三节到八节,相邻各节彼此交叠以求有最宽的可能的覆盖。
file:///D:/专业音响/音响文件/技术档案/均衡器和滤波器.files/T16.jpg 滤波器通常有两类: 高通滤波器和低通滤波器。
在高于或低于规定的频率时它产生锐截止,如左图A所示。 为了有最大效率,截止斜率通常为18分贝/倍频程。
陷波滤波器(NOTCHFILTER)通常是既可改变深度又可改变频率,如左图B所示。 有些参量均衡器可以产生与陷波滤波器很接近的近似值。
发表于 2009-5-19 22:14 | 显示全部楼层
顶一下。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-22 13:09 , Processed in 0.134719 second(s), 31 queries , Gzip On.
