查看: 3618|回复: 6
线阵可以反着挂吗???
发表于 2009-5-17 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
场子装修完了。。开始挂音箱。是FDB LA212线阵。我发现。音箱挂反了。商标看上去是倒的那种。。而且越是靠下面的音箱。位置越靠前。。。。我感觉不对。。向他们反映。。答曰:“ 正反都一样”。。。。。我晕。。。。谢老大。。这样可以吗?????
发表于 2009-5-17 16:58 | 显示全部楼层
我觉的可以,如果机械上没什么不适应,效果上没什么差别,建议把商标还是正过来哦
 楼主| 发表于 2009-5-18 11:13 | 显示全部楼层
应该有差别。。底下的音箱“离听众近”。当然应该往后靠。。。。这样能“对齐”音箱的响应时间。。。
发表于 2009-5-18 21:25 | 显示全部楼层
应该不行的,阵列的垂直覆盖角是零,因此阵列的弧度决定了阵列的垂直覆盖角的大小和方向呵呵
 楼主| 发表于 2009-5-19 01:47 | 显示全部楼层
今天又去问了他们的王总。。他说音箱角度还要调整。。哎。只能走一步,看一步了。。且看他们后面怎么做。。。
发表于 2009-5-19 21:39 | 显示全部楼层
大部分都可以反挂,因为上下左右是对称的。有的不对称就不可以。最好问厂家。呵呵
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:21 | 显示全部楼层
哦。。我就是怕“不对称”。但是现在音箱角度还要调整。。哈哈。可能是我瞎操心了。。。。。谢谢大家
GMT+8, 2026-11-15 07:34 , Processed in 0.105916 second(s), 32 queries , Gzip On.
