查看: 3147|回复: 1
什么是KVM?
发表于 2009-5-22 02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是KVM?KVM技术在IT产业已经行之有年。KVM是Keyboard,Video和Mouse三个字的首字母缩写,即为多电脑切换器。KVM切换器让使用者通过一组使用者控制台(即一套键盘、显示器及鼠标)管理多台计算机。以这种方式集中管理计算机带来成本(办公家俱、设备、电力、人力)、空间与时间的巨大节省。
    多年以后,KVM切换器已经变成机房的必要设备,用以消除机房杂乱,以及提供安全的独立于网络之外的访问、监视及管理多平台的服务器。这是一个独立于网络之外的硬件解决方案,不需要安装任何软件,因此不会干扰被管理的计算机。KVM的领域,也已经扩展到串口设备,如集线器、路由器、储存设备及UPS等。精密的KVM解决方案可以让多位使用者在任何地点、任何时间访问数以千计的服务器和网络设备。而且,如事件纪录、远程电源管理、多层次使用者权限安全管理、环境警示系统、Cat5电缆线等功能,帮助IT管理者从他们希望的任何地点安全地管理日常的运作。
    所谓KVM,就是Keyboard、Video、Mouse的缩写,正式的名称为多计算机切换器。简单的说,就是一组键盘、显示器和鼠标,控制2台、4 台、8台、16台甚至到4096台以上的计算机主机。类型主要指KVM切换器所控制的终端类型,如果终端主要是控制电脑则可以叫做多电脑控制类型。KVM的领域,也已经扩展到串口设备,如集线器、路由器、储存设备及UPS等。精密的KVM解决方案可以让多位使用者在任何地点、任何时间访问数以千计的服务器和网络设备。而且,如事件纪录、远程电源管理、多层次使用者权限安全管理、环境警示系统、Cat5电缆线等功能,帮助IT管理者从他们希望的任何地点安全地管理日常的运作。让您轻易访问、监视及管理您所有的IT设备。称之为全方位数据中心管理(Total Data Center Management,TDCM)。它是一种集中式管理,可以增加IT设备正常运作的时间(因为可以减少访问及诊断的时间),节省可观的楼地板面积以及不必要的设备与人力,毋须考虑网络的效率就可以访问所有的设备,可以终极地提升您的商业竞争力。
KVM分类:
按网络环境分:基于IP和非IP的(远程控制和一般应用)
按设备环境分:机械和电子的(手动和自动)
按安装方式分:台式和机架式
KVM的基本特点:
即插即用的设计,操作起来方便简单。
可支持PC、SUN和MAC等各种品片计算机和服务器。
适用于NETWARE、WIN95/98/2000/ME/XP/NT、UNIX、OS/2等各种操作系统和应用软件。
可适配VGA、SVGA和XGA等各种分辨率显示器。
有自动扫描、热键切换和SOD菜单等强大功能。
KVM的名词解释:
热插拔(hot pluggable)--在电对设备进行插拔
热键切换(hot key command)--用定义键进行切换
多用户(multi-users)--两个以上用户操作主机
多联(cascading)--两个以上切换器操作八个以上主机
即插即用(plug&play)--无需驱动程序随时安装使用
多平台(multi-platform)--适于所有操作系统和软件环境
机架式(rackmountable)--可安装在19英寸主机机架上
评分
查看全部评分
发表于 2014-4-1 19:45 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
GMT+8, 2026-10-13 09:59 , Processed in 0.104439 second(s), 29 queries , Gzip On.
