查看: 2750|回复: 2
使用均衡的4点技巧
发表于 2009-5-22 02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.对声音某段频率的提升会增加失真和减少动态余量。因此使用均衡器时应尽量采用对声音信号做削减的办法,以帮助你获得干净的声音。例如:你如果想加强声音的高频及低频,那较好的做法是对声音的中频段进行适当的衰减,而不是直接提升声音的高频和低频。    2.长时间使用均衡器会使你的耳朵变得麻木,其结果注注会导致你施加过多的均衡。所以当你对声音的各频段进行提升或衰减后,并认为做得恰倒好处时,最好再往回调1-2dB。然后对调整后的声音监听15-20分钟,最后再决定你是否需要将先前调回的1-2dB恢复。
    3.对一个声音或混缩好的作品重新进行均衡设置是很容易的。为了获得一个理想的效果,最好是保留没有进行均衡调整的声音版本,然后不断地将其与均衡后的版本进行比较。由于我们的耳朵很容易就会习惯高频和低频提升后的声音而丧失敏感.所以要经常停下来,将其和没有经过均衡处理的声音进行比较,以便获得正确的判断。
    4.如果你使用调音台对合成器或音源中的某一音色进行均衡调整,一定要注意检查一下该音色是否已经在乐器中进行了均衡处理。如果你硬要在调音台上对已经做过均衡处理的音色进行频率补偿,那么只会增加噪音。
发表于 2014-3-21 23:12 | 显示全部楼层
啥玩应呀
发表于 2014-3-22 16:31 | 显示全部楼层
尊重别人的思考
GMT+8, 2026-10-13 09:59 , Processed in 0.121065 second(s), 31 queries , Gzip On.
