查看: 3706|回复: 2
话剧现场调音&扩声知识:声反馈(啸叫声)的抑制
发表于 2009-5-24 08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是一种常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:    (1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;
    (2)调音台上混响调节过大;
    (3)话筒音量调节过大;
    (4)没有接通压限器;
    (5)厅内声学设计缺陷。
    2.针对以上原因可采取以下措施:
    (1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太靠近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
    (2)舞台墙面和两侧应装吸音材料。
    (3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s。
    (4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。
    (5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3—5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5—6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。
    (6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,如移频器。
发表于 2009-5-25 00:23 | 显示全部楼层
学习、学习、在学习、、、、、
用音乐享受人生
发表于 2009-9-7 15:48 | 显示全部楼层
学习               ,
很喜欢音响设计网
GMT+8, 2026-11-28 00:45 , Processed in 0.307697 second(s), 31 queries , Gzip On.
