查看: 5606|回复: 5
中信证券高清视频会议系统测试报告
发表于 2009-5-31 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试时间:
2007年3月5日-3月10日
测试地点:
北京、上海以及深圳三地的中信证券办公区域
测试环境:
本次测试的网络环境为中信证券布局全国的2M专线网络;北京、上海的高清摆放在两地的普通会议室中,深圳的高清终端由于会议室条件有限,置于网络机房。
参测设备:
本次测试所有终端均为POLYCOM HDX 9004(Release 1.0.1-299)高清终端以及标配镜头,MCU采用了POLYCOM MGC 100。
测试内容:
768k带宽~2M带宽下点对点,点对多点的音视频,以及双流内容在用于生产的网络环境下的实际效果。
测试情况描述:
1、关于镜头以及光线的
在测试的第一天,高清终端使用了Release 1.0.1-258版本的系统,测试过程中,高清镜头到终端表现出来的图像偏红,当天给终端升级到Release 1.0.1-299之后,颜色偏红的问题得到了解决。建议在以后的测试及使用中逐步关注官方的更新版本,或许能更好的修正此问题。
高清终端对于光线比较的苛求,如果本地的光线不太好,或者色温偏高,看到的图像就会不好,具体表现为画面对焦点不能集中到脸部、脸部昏暗、画面整体发灰等等;另外高清终端对于画面的对比度要求比较强,如果画面上没有比较强烈的对比色,看到的图像也缺乏表现力,此时,在画面中增加对比强烈的背景,或者布置颜色比较鲜艳的花卉,画面整体的效果会有比较大的提升。
2、关于笔记本信号的
笔记本在输出到终端的时候,通过VGA-DVI接口或者是DVI-DVI接口接在终端上(目前测试中两种接口方式传输的信号没有明显的差距),支持的最高分辨率为1280*1024(由于终端经过编码之后的实际传输分辨率为1024*768,所以建议最佳分辨率为1024*768),接在终端的在测试过程中,笔记本信号输入可以作为双流信号,也可以作为辅助镜头(单流)信号。
用于双流信号的时候(“内容”),信号选择为动作,发送双流的时候,动态画面比较流畅,帧率能达到25帧左右,清晰度超过了正常的电视画面,如果在此时查看Word文档等内容,字迹十分模糊;将信号选择为清晰度,看动态画面效果较差,帧率在10帧以下,此时查看Word文档以及PPT等文档,效果非常好。
因此,在测试双流的时候,要注意根据实际测试的内容来选择相应的信号类型。
用于辅助镜头(“人物”)的时候,图像的效果与普通镜头的选择一样,要根据实际带宽来选择需要的信号类型(见测试表格)。
3、关于视频输出信号
终端直接提供的输出信号类型有DVI、色差分量输出、S端子;
可以通过转换的方式输出的信号类型有VGA,HDMI、5BNC的RGB分量输出等类型。
DVI、VGA、5BNC方式输出的支持的分辨率为800*600@60Hz/70Hz/75Hz,1024*768@60Hz/70Hz/75Hz,,最大分辨率为1280*720@50Hz,本次测试的显示设备为普通液晶显示器,实际可使用的最高分辨率为1024*768@75Hz,如果正常连接之后,发现画面有花屏、屏幕显示不满、屏幕显示超出范围等情况,注意检查一下分辨率设置的是否合适,软件更新会恢复系统设置,因此这个问题也可能会出现在系统软件更新之后。
4、关于音频信号
除了标配的麦克风以外(又是非标接口),POLYCOM HDX 9004终端使用的音频输入输出接口类型均为凤凰头,系统原配两根双凤凰头转双莲花母座的转接线以备使用。
5、关于网络接口
终端的网络接口,在实际使用的时候,出现了一些比较典型的问题,端口匹配问题,终端的初始设置如果是自动,联入100M/Full的网络,此时协商出来的端口速率可能也是100M/Full,但是可能会有少量丢包,如果指定为100M/Full之后,丢包可能会更加严重,此时如果再改为自动,可能就不丢包了,这个情况在我碰到的两台终端上都出现过了,这种结论不一定正确,列出这个情况的意思只是建议在碰到联入网络丢包的时候,先改改端口匹配值试试。另外在测试过程中还可能出现首次联入网络的时候无法激活IP接口的情况,解决方法可同上。
6、关于遥控器
遥控器的基本功能没有变化,增加了”遥控开关机”、”液晶屏幕显示”、”对码”等功能。遥控开关机的功能经过测试,建议:可以使用遥控开机,但不要使用遥控关机。遥控开机一切正常,遥控关机很容易出现关机之后又开机等非正常情况。液晶屏幕显示可以显示中文,这个功能却十分耗电。对码功能类似索尼摄像机中的一个遥控器控制多个摄像机的功能,终端也可以设置代码,两者代码一样就可以控制了,一个遥控器终于可以只控制一台终端了。
7、关于网络要求
本次测试碰到了网络负载均衡的情况,这种情况在所有的测试及使用中都应该引起注意,由于网络中存在负载均衡或者双路由以及类似此种情况的网络环境,导致传输的数据在来回传送的时候,经过的路径不一致,因此出现了在丢包统计里面看到的情况是不丢包,而实际情况却是画面质量很差。
所以在视频会议经过的网络里面,一定要求来回的路径是一致的(经过的跳数完全一致,不是开销一致)。
详细数据:
上海的设备IP为10.12.16.60,北京的设备IP为10.1.1.60
出现的网络情况见以下示例:
第一次做路径检测:
Tracing route to 10.1.1.60over a maximum of 30 hops
1 ms
1 ms
1 ms
10.12.16.1
46 ms
25 ms
3 ms
10.30.2.85
71 ms
42 ms
49 ms
10.30.33.13
51 ms
72 ms
45 ms
10.17.1.3
81 ms
68 ms
50 ms
10.30.5.65
100 ms
108 ms
87 ms
10.1.1.60
第二次做路径检测:
1 ms
1 ms
1 ms
10.12.16.1
19 ms
4 ms
3 ms
10.30.2.85
67 ms
47 ms
58 ms
10.30.33.9
48 ms
40 ms
56 ms
10.17.1.3
42 ms
41ms
38 ms
10.30.5.65
61 ms
42 ms
49 ms
10.1.1.60
8、对于带宽的要求
测试的带宽从768k~2M(MGC只支持2M),点对点可以支持到4M
在1M以下包括1M的时候,如果图像类型选择为清晰度,移动画面可能会有色块,选择动作的时候基本正常。1.5M以上,包括1.5M的时候,建议选择清晰度,画面更加清楚,色块也基本没有了。
9、补充说明:
补充在本次以及前面测试中碰到的意外情况,以备解决。
用终端自带的路径检测命令后,屏幕出现一块高亮区域去不掉,此时光标也不能移动,最后只能重新启动终端,注意正式测试中慎用此功能。
有一次机器在启动的时候出现了画面分割的情况,上半部分图像切到了下半部分,切换一下摄像机,问题解决了,建议以后在画面出现问题的时候,包括曾经在低版本上出现的颜色发红现象,首先切换一下摄像机试试。
开机的时候,画面有时候会花屏,一般正常启动之后都会正常,如果启动之后还是故障,首先检查分辨率是否为当前显示设备的最佳分辨率,如果是最佳分辨率,可以按下电源开关关机之后在打开,最好不要使用遥控器的关机按钮操作。
在测试过程中有个感觉,就是在召开H.263,CIF(各种带宽)会议的时候,感觉实际效果跟标清终端比起来都有差距了,不知道是不是主观感受,有待查看标清终端联通高清终端的测试结论之后才知道真是情况。
文字描述部分到此基本结束,一人之见可能不够详尽与客观,如有差错,见者可及时修改
测试数据表格:
深圳与上海点对点测试普通会议时的情况:
  带宽
  动作
  效果
  帧率
  清晰度
  效果
  帧率
  备注
  768
  2cif
  一般
  4cif
  一般
   深圳是2SIF
  1024
  4cif
  一般
  HD720p
  好
  深圳是4SIF,清晰度的时候有色块。
  1472
  4cif
  好
  HD720p
  好
   深圳是4SIF
深圳出现的SIF情况跟制式有关?
深圳与上海点对点测试双流会议时双流帧率的情况
  深圳(清晰度)
  上海(清晰度)
  带宽
  深圳(动作)
  上海(动作)
  1024*768
2f
  1024*768
2f
  768
  2SIF
14-30f
  2SIF
14-30f
  1024*768
2f
  1024*768
2f
  1M
  2SIF
14-30f
  2SIF
14-30f
如果设置为内容优先,会牺牲视频帧率来保证双流质量,此时的视频帧率在10f左右
如果设置为人物优先,视频帧率基本正常,双流的帧率跟内容的类型有关,详见上表。
点对多点的情况基本一致,区别之处,经过MCU的时候,延迟会大大提高,这点跟测试当时复杂的网络环境应该也有关系。
测试基本结论:
高清终端,在网络带宽达到1M(包括1M)之后(摄像头设置为清晰度),使用了高清的视频格式HD720p,达到了高清的最低标准,但是画面移动的时候会出现色块,在1.5M的时候,基本达到了高清的画质,移动画质也比较流畅。
所以,在测试高清的时候,要达到最佳效果的要求,建议最低使用1.5M的带宽来进行测试。
如果为了对比效果,在768k与1.5M比较下,画面质量提升比较明显。
发表于 2009-6-3 13:47 | 显示全部楼层
较详细,东西不错!!!
发表于 2012-6-26 17:13 | 显示全部楼层
好东西!收藏了
10万
发表于 2012-10-21 19:59 | 显示全部楼层
做到一个文件发上来就好了。
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.132256 second(s), 31 queries , Gzip On.
