查看: 31152|回复: 0
CS8416+CS8421+CS43122+PCM2902E带升频+USB 立体声解码器DA
发表于 2009-6-4 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本店新开张,全线代理乐明电子音频解码器,买板送光纤线一条;并包圆通快递,时间6月止,谢谢
注:380的价格为最基本的配置CS8416+CS4396/7+运放大S5532,(不带USB、升频功能)
全新版本可加升频板(CS8421),带USB(PCM2902E)的DAC出货了!!
请DIY朋友们认真看完以下介绍,您想知道的问题,基本上都有说到,如还有不明,再问店主,谢谢!!
本店所有产品以是最低价,不还价,批发另谈,带刀的朋友请收起来,谢谢,呵呵,不接受音质不好的退货申请(认为音质不同自已喜欢的朋友,可向店主要原理图,自已修磨,DIY乐趣就在于此),因为音质好坏无统一标准,每个人听觉不同,实在难以统一,也不用问跟那个DAC对比过,小本DIY,没这么多米米去买市面上那么多的DAC来试听,多谢关注,
1,基本版CS8416+CS4396/7+大S5532=380元一片(就是以前旧版本配置),不含USB、升频模块(需另算)
2,加USB(PCM2902E)接口模块 加收40元(配有带磁环的SUB数据线1条),
3,要配升频板;加50元一块;  (升频就是不管什么信号进来,如44.1KHz,48KHz等,全部24Bit/192KHz输出)
4,接收芯片CS8416换成DIR9001加收40元
5,DA升级:把CS4396/7升级成CS4398加收15元;升级成PCM1793加20元;升级成PCM1798加80元;升级成白字韩国产CS43122加40元;
6,运放:大S5532升级为BB公司OPA2604加(2只)50元, 单卖28元一只
7,环型变压器(20W)一只:13V 0 13V (500mA) ; 0  8V (800mA)  加35元
8,还可以把100uF以下的电解电容(主要是耦合电容等位置)升级成三洋固态电解(速度更快,音质效果提升明显) 加 25元,
9,3路数字输入选择时可选跳线仔方式和CPU方式(加10元,配CPU一片,输入指示器灯板一片,轻触开关按健板一片),如无注明,按跳线仔方式发货
10,各位朋友们在拍下后,请注明您所要的,并联系店主修改价格,
例: 要基本版1+USB+升频板+OPA2604,要CPU控制,请店主改价,
店主会按要求改价,380+40+50+50+10+快递=?
全手工发烧元件打造,外观漂亮
板尺寸:长130mm 宽X 175mmX 高45mm)
所有电解全部采用日本发烧“ELNA”“nichicon”尼康品牌,“威马”“VISHAY”电容,
美国“DALE”发烧电阻,飞利浦快速整流二级管,保证电源快速供电。
PCB专业定做(2mm板材),铜皮用的是加厚的(2盎司,一般PCB为1盎司),
数字模拟单独整流供电。DA与数字接头电源也分开整流供电(LM317,LM337),一共分5组电源,保证各部份电源独立,
采用二级低通动放输出,光纤头用的是本店的日本原装进口东芝RX178B
PCM;HDCD;数字解码,
三路输入:1、光纤;2、同轴;3、USB
SA;SB为控制线(可用跳线设置选取光纤或者同轴输入),
也可选用CPU控制,只需一个按键就可循环选择3路数字输入;
连接非常简单,直接接上一组交流双13-15V(500mA),一组交流单8V-9V(800mA)即可工作;见上面第7项;(本店有环型变压器配,35元一只);
注意:如果是DTS,AC3碟片,DVD 机的数字音频输出一定要设定为  PCM;为何一定要设成PCM呢,如果是DTS,AC3信号是5.1的源码信号,直接输入DAC是解不到码的,需要DVD解码后重新编码成PCM立体声数字信号才能进DAC,
PCM编码(原始数字音频信号流)
类型:Audio
制定者:ITU-T
所需频宽:1411.2 Kbps
特性:音源信息完整,但冗余度过大
优点:音源信息保存完整,音质好
缺点:信息量大,体积大,冗余度过大
应用领域:voip
版税方式:Free
备注:在计算机应用中,能够达到最高保真水平的就是PCM编码,被广泛用于素材保存及音乐欣赏,CD、DVD以及我们常见的 W***文件中均有应用。因此,PCM约定俗成了无损编码,因为PCM代表了数字音频中最佳的保真水准,并不意味着PCM就能够确保信号绝对保真,PCM也只能做到最大程度的无限接近。要算一个PCM音频流的码率是一件很轻松的事情,采样率值×采样大小值×声道数 bps。一个采样率为44.1KHz,采样大小为16bit,双声道的PCM编码的W***文件,它的数据速率则为 44.1K×16×2 =1411.2 Kbps。我们常见的Audio CD就采用了PCM编码,一张光盘的容量只能容纳72分钟的音乐信息。
  欢迎光临小店:
http://shop58339961.taobao.com
咖啡屋数字音频解码专卖http://shop58339961.taobao.com
GMT+8, 2026-11-22 13:25 , Processed in 0.119432 second(s), 38 queries , Gzip On.
