查看: 4341|回复: 6
讨论关于功放的话题
发表于 2009-6-9 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源的功放和常规的功放有什么区别,哪一种功放好一些。请教各位老大!
发表于 2009-6-9 15:30 | 显示全部楼层
就是电源上的区别,一个是开关电源一个是模拟的,至于细节问题得看电源的区别,开关电源由于少了那个铜疙瘩质量会轻一些。开关电源与传统电源相比,具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等特点,广泛用于计算机及外围设备、通信、自动控制、家用电器等领域。
但开关电源的突出缺点是产生较强的电磁干扰,干扰信号既具有很宽的频率范围,又有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。如果处理不当,开关电源本身就会变成一个干扰源。
传统变压器电源,缺点就是体积重,效率低,但目前市场上厂家为了追求利润,都是采用劣质的硒钢片或假的,导致变压器过热,效率更
峰回路转
 楼主| 发表于 2009-6-9 17:30 | 显示全部楼层
谢谢这位大哥的指教
发表于 2009-6-10 19:58 | 显示全部楼层
除了楼上讲的,在音色上,开关电源电源功放推低音的话,不如常规功放力度好,下潜深。推中高频还是不错,声音比较干净。
发表于 2009-6-10 20:06 | 显示全部楼层
lichao8079699和 wjt 说的都有道理。
还有开关电源功放的阻尼系数一般不如常规变压器功放的大,对于低频控制略显柔软,瞬态不好。全频没有问题。
10万
发表于 2009-6-10 20:10 | 显示全部楼层
既然这样,是否可以混合在来呢,全频用开关电源的功放,低音用常规的?
发表于 2009-6-11 08:51 | 显示全部楼层
开关电源的中频和中高频比较硬朗,干涩,不耐听。相对于好的变压器方式比较而言
GMT+8, 2026-11-9 04:09 , Processed in 0.113468 second(s), 29 queries , Gzip On.
