查看: 8696|回复: 12
常用音视频接插件介绍
发表于 2009-6-13 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 复合视频(Composite-Video)
    - 传输介质:单根带屏蔽的
同轴电缆
    - 传输阻抗:75Ω
    - 常用接头:BNC接头、莲花(RCA)接头
    - 接线标准:插针=同轴信号线,外壳公共地=屏蔽网线(下图所示)
复合视频
     2. 超级视频(Super-Video)
    - 传输介质:两根带屏蔽的同轴电缆
    - 传输阻抗:75Ω
    - 常用接头:2×BNC接头、1×4针微型接头
    - 接线标准:3脚插针=亮度(Y)信号线,4脚插针=色度(C)信号线
    1脚、2脚公共地=屏蔽网线(下图所示)
超级视频
     3. (RGBHV Video)
    - 传输介质:3-5根带屏蔽的同轴电缆
    - 传输阻抗:75Ω
    - 常用接头:3-5×BNC接头
    - 接线标准:红色=红基色(R)信号线,绿色=绿基色(G)信号线,蓝色=蓝基色(B)信号线,黑色=行同步(H)信号线,黄色=场同步(V)信号线,公共地=屏蔽网线(下图所示)
模拟分量视频
4. VGA视频(Video Graphics Array)
    - 传输介质:11根带屏蔽的同轴电缆
    - 传输阻抗:75Ω
    - 常用接头:15针HD型接头
    - 接线标准:1脚=红基色,2脚=绿基色,3脚=蓝基色,6脚=红色地,7脚=绿色地,8脚=蓝色地,13脚=行同步,14脚=场同步,5脚=自测试,10脚=数字地,4、11、12、15脚=地址码(下图所示)
VGA视频
    5. 工作站视频(IBM PowerPC/Sun Color)
    - 传输介质:11根带屏蔽的同轴电缆
    - 传输阻抗:75Ω
    - 常用接头:13W3接头
    - 接线标准:A1脚=红基色,A2脚=绿基色,A3脚=蓝基色,5脚=行同步,9脚=场同步,3脚=自测试,4、10脚=数字地,1、2、6、7脚=地址码(下图所示)
工作站视频
    6. 数字串行视频(Signal-Digital Interface)
    - 传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆
    - 传输阻抗:75Ω
    - 常用接头:BNC接头
    - 接线标准:插针=同轴信号线,外壳数字地=屏蔽网线
    7. 非平衡模拟音频(UnBalance Audio)
    - 传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆
    - 传输阻抗:高低阻
    - 常用接头:直型(TRS)接头、莲花(RCA)接头
非平衡模拟音频
8. 平衡式模拟音频(Analog Balance Audio)
    - 传输介质:带屏蔽的双绞电缆
    - 传输阻抗:600Ω或高低阻
    - 常用接头:直型(TRS)接头、卡龙(XLR)接头
    - 接线标准:直插:插针=信号+,中环=信号-,外壳公共地=屏蔽网线卡龙:2脚=信号+,3脚=信号-,1脚公共地=屏蔽网线(下图所示)
平衡式模拟音频
     9. 非平衡数字音频(Digital Unbalance Audio)
    - 传输介质:单根带屏蔽的同轴电缆或光纤
    - 传输阻抗:75Ω
    - 常用接头:BNC接头
    10. 平衡式数字音频(Digital Balance Audio)
    - 传输介质:带屏蔽的双绞电缆
    - 传输阻抗:110Ω
    - 常用接头:卡龙(XLR)接头
    11. 其他数字音频格式
SDIF-2 SONY Digital Interface三根同轴电缆,双通道、立体声BNC
SDIF-24 SONY Digital Interface多股绞合电缆,24通道、立体声D25
Y1Y2 YAMAHA八芯绞合电缆8-pin DIN
AES/EBU 音频工程师协会/欧洲广播联盟带屏蔽的双绞电缆,双通道、立体声XLR
TOSLINK TOSHIBA Optical Link单根光纤,多通道、立体声光纤连接头
TEAC DTRS多股绞合电缆,8通道、立体声D25
ADAT ALESIE一对光纤,8通道、立体声光纤连接头
12、数字视频接口
数字视频接口国际上标准的数字接口有三种:P&P(Plug&Play)、DFP(Digital FlatPanel)、DVI(Digital Visual Interface)。这三种数字接口都采用TMDS(TransitionMinimized Differential Signaling,也称为PanelLink)的传输协议,但目前命运却各不相同:P&P由于价格昂贵且技术指标落后,基本上被淘汰;DFP的最大分辨率仅为SXGA(1280×1024),且与常用的模拟VGA接口(15针的D型接头)不匹配,适用范围不广而也正在淘汰;DVI不仅数据传输协议与P&P和DFP一样,连电气规格也相容(即只要电路设计符合DVI标准,它可直接做成P&P和DFP输出),加上DVI与模拟VGA良好的兼容性(如果电路配有转解器,只需一个转换头即可直接输出到模拟VGA上),使DVI大受欢迎!ATI公司作为DFP和DVI联盟中的一员,在推出Radeon8500后已将DVI作为显卡的标配,加快了DVI的普及速度。
DVI-I
DFP - Digital Flat Panel Group
一个是DVI-D接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。
DVI-I接口,可同时兼容模拟和数字信号。兼容模拟幸好并不意味着模拟信号的接口D-Sub接口可以连接在DVI-I接口上,而是必须通过一个转换接头才能使用,一般采用这种接口的显卡都会带有相关的转换接头。
13、HDMI
HDMI的英文全称是“High  Definition Multimedia”,中文的意思是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。应用HDMI的好处是:只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆 ,大大简化了家庭影院系统的安装。
14、蝴蝶夹端口
蝴蝶夹端口常用于连接音箱,由于成对的蝴蝶夹其外形像蝴蝶而得名,它以颜色来区分正负,通常红色为正极,黑色为负极。这种接口使用也比较简单,将扳手向外掰开,将音频线裸露的导线插入露出的插孔,再合上扳手即可。蝴蝶夹的的抗噪声能力并不算太好,不如RCA端口,也不用利于反复使用,不过成本较低,并且连接音箱比较方便,因此在要求不高的地方广为使用。
15、SPDIF 音频输出接口
SPDIF输出标准应该是比较熟悉的。它是(Sony/Philips Digital InterFace)SONY、PHILIPS家用数字音频接口的简称,可以传输LPCM流和Dolby Digital、DTS这类环绕声压缩音频信号。SPDIF从传输介质上来分为同轴和光纤两种,其实它们可传输的信号是相同的,只不过是载体不同,接口和连线外观也有差异。但光信号传输是今后流行的趋势,其主要优势在于无需考虑接口电平及阻抗问题,接口灵活且抗干扰能力更强。
  同轴SPDIF一般称为同轴输入,在器材的背板上有COAXIAL作标识。数字同轴接口采用阻抗为75Ω的同轴电缆为传输媒介,其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。数字同轴传输的时基误差非常小,因此这一传输方式对音质有较好的表现。但是使用时请注意传输线材的阻抗匹配,与75Ω的同轴电缆配合,可保证阻抗恒定,确保信号传输正确。也就是说在传输的线材搭配上,应该是以适用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为搭配标准,也就是一般常说的“数字线”。
    光纤线SPDIF输入,一般称为光纤输入,也叫Toslink,这是日本东芝(TOSHIBA)公司较早开发并设定的技术标准,它是以Toshiba+link命名的,在器材的背板上有OPTICAL作标识,现在几乎所有的数字影音设备都具备这种格式的接头。Toslink光纤曾大量应用在普通的中低档CD、LD、MD、DVD机及组合音响上。Toslink使用光纤传送SPDIF讯号,分两种类型,一般家用的设备都是用标准的接头,而便携式的器材如CD随身听等,则是用与耳机接头差不多大小的迷你光纤接头mini-Toslink。光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比。但是,时基误差是影响音质的重要因素,所以衡量数字音响设备传输接口性能的好坏,应以引起时基误差的大小为标准。由于光纤连接的信号要经过发射器和接收器的两次转换,会产生严重影响音质的时基抖动误差(Jitter),因此这类光纤接口音质虽然较为透明,但数码味较浓,缺乏生气,显得缺乏韵味。
sdi接口,是"数字分量串行接口".
串行接口是把数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道顺序传送的接口。由于串行数字信号的数据率很高,在传送前必须经过处理。用扰码的不归零倒置(NRZI)来代替早期的分组编码,其标准为SMPTE-259M和EBU-Tech-3267,标准包括了含数字音频在内的数字复合和数字分量信号。在传送前,对原始数据流进行扰频,并变换为NRZI码确保在接收端可靠地恢复原始数据。这样在概念上可以将数字串行接口理解为一种基带信号调制。SDI接口能通过270Mb/s的串行数字分量信号,对于16:9格式图像,应能传送360Mb/s的信号。NRZI码是极性敏感码。用“1”和“0”表示电平的高和低,如果出现长时间的连续“1”或连续“0”,会影响接收端从数字信号中提取时钟。因为串行数字信号接口不单独传送时钟信号,接收端需从数字信号流中提取时钟信号,所以要采用以“1”和“0”来表示有无电平变换的NRZI码。接收NRZI码流时,只要检出电平变换,就可恢复数据,即使全是“1”信号,导致的信号频率也只是原来时钟频率的一半,再经过加扰,连续“1”的机会减少,也就使高频分量进一步减少了。在数据流的接收端,由SDI解码器从NRZI码流恢复原数据流。
SDI接口不能直接传送压缩数字信号,数字录像机、硬盘等设备记录的压缩信号重放后,必须经解压并经SDI接口输出才能进入SDI系统。如果反复解压和压缩,必将引起图像质量下降和延时增加,为此各种不同格式的数字录像机和非线性编辑系统,规定了自己的用于直接传输压缩数字信号的接口。(a)索尼公司的串行数字数据接口SDDI(SerialDigital DataInterface),用于Betacam-SX非线性编辑或数字新闻传输系统,通过这种接口,可以4倍速从磁带上载到磁盘。(b)索尼公司的4倍速串行数字接口QSDI(QuarterSerial DigitalInterface),在DVCAM录像机编辑系统中,通过该接口以4倍速从磁带上载到磁盘、从磁盘下载到磁带或在盘与盘之间进行数据拷贝。(c)松下公司的压缩串行数字接口CSDI(CompressionSerial DigitalInterface),用于DVCPRO和Digital-S数字录像机、非线性编辑系统中,由带基到盘基或盘基之间可以4倍速传输数据。
以上三种接口互不兼容,但都与SDI接口兼容。在270Mb/s的SDI系统中,可进行高速传输。这三种接口是为建立数字音视频网络而设计的,这类网络不象计算机网络那样使用握手协议,而使用同步网络技术,不会因路径不同而出现延时。
人们常在SDI信号中嵌入数字音频信号,也就是将数字音频信号插入到视频信号的行、场同步脉冲(行、场消隐)期间与数字分量视频信号同时传输。
BNC 端口输出:通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器,标准专业视频设备输入、输出端口。BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。BNC接头有别于普通15针D-SUB标准接头的特殊显示器接口。由R、G、B三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统。BNC接头可以隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰减少,且信号频宽较普通D-SUB大,可达到最佳信号响应效果。
RS232C串口:RS-232C标准(协议)的全称是EIA-RS-232C标准,其中EIA(ElectronicIndustryAssociation)代表美国电子工业协会,RS(ecommeded standard)代表推荐标准,232是标识号,C代表RS232的最新一次修改(1969),在这之前,有RS232B、RS232A。。它规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。常用物理标准还有有EIA�RS-232-C、EIA�RS-422-A、EIA�RS-423A、EIA�RS-485.这里只介绍EIA�RS-232-C(简称232,RS232)。计算机输入输出接口,是最为常见的串行接口,RS-232C规标准接口有25条线,4条数据线、11条控制线、3条定时线、7条备用和未定义线,常用的只有9根,常用于与25-pin D-sub端口一同使用,其最大传输速率为20kbps,线缆最长为15米。RS232C端口被用于将计算机信号输入控制投影机。
评分
查看全部评分
发表于 2009-6-14 09:45 | 显示全部楼层
这个不错,不过还不够全呢,
这个不错,不过还不够全呢,
发表于 2009-6-22 10:04 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,很详细的资料,下来学习
发表于 2009-7-9 16:44 | 显示全部楼层
图片大些就好了~估计录入标书会很模糊
发表于 2009-7-13 13:32 | 显示全部楼层
资料非常好啊!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2009-7-15 20:09 | 显示全部楼层
很不错 谢谢学习了
发表于 2009-9-8 19:50 | 显示全部楼层
如果做成一个DOC文件就更好了
10万
发表于 2009-9-9 12:49 | 显示全部楼层
好呀,收藏起来,慢慢学习。
发表于 2010-12-3 18:43 | 显示全部楼层
好帖子,顶起
省时又省电,比起普通的单管、双管电热水器,一年能省史密斯热水器维修下近500元的电费。针对冬天热水要求较高的季节,“3G分层精控”电热水器特设了10℃和30℃的临界温度,根据温差变化,智能选择最为经济的加热模式,同时实现360度立体保温,为消费者带来全新的3G沐浴体验。
GMT+8, 2026-11-7 04:56 , Processed in 0.119355 second(s), 32 queries , Gzip On.
