查看: 7768|回复: 16
各位 版主和大虾,补声音箱可以这样斜着放吗,谢谢
发表于 2009-6-15 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢,为了 使声场 有个比较好的均匀度
10万
发表于 2009-6-15 20:29 | 显示全部楼层
这样是不是干涉就比较多了?
发表于 2009-6-15 20:53 | 显示全部楼层
这样摆放不是不可以,但前提是你的辅助要和主扩声一样。
如果不一样,请多增加一些辅助吧。你现在的辅助太少了。如果辅助多了,就不用这么倾斜了。
发表于 2009-6-15 23:12 | 显示全部楼层
我怎么觉得向后方倾斜比不倾斜要好呢。总觉得倾斜后加延时,声响一致性好些。
发表于 2009-6-16 08:29 | 显示全部楼层
这样你的声场也不会很均匀的,再加补声音箱吧,做好用ease做一下效果看看。要根据音箱的辐射角度而定。
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2009-6-16 13:56 | 显示全部楼层
这样摆放是有道理的,声像一致性会好一些,干涉也会小一些
 楼主| 发表于 2009-6-16 14:33 | 显示全部楼层
谢谢 各位 耐心的回答 ,最后我增加了 六只,做成 环绕声了~~~
发表于 2009-6-17 15:51 | 显示全部楼层
环绕就是围绕,音箱越多越难处理,除非每个音箱给一个延时处理。
发表于 2009-6-18 08:53 | 显示全部楼层
8# yy
是的,一般多加一台矩阵处理器全部搞定。多少都不怕。呵呵
版主勋章荣誉贵宾专家勋章
发表于 2009-6-26 10:35 | 显示全部楼层
现在终于知道什么道理了 哈
谢谢各位 学习了
GMT+8, 2026-11-9 04:02 , Processed in 0.112565 second(s), 32 queries , Gzip On.
