查看: 4991|回复: 3
调音过程中一些问题的快速处理方法
发表于 2011-9-23 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
15、人声不透:
    原因:中高频不足;解决方法:调音台中频扫频到3K,适当提升;
16、超低音上头:
    原因:①超低音能量过强;②超低音基准频率过强;解决方法:①整体减少超低音的能量;②衰减63Hz和80Hz;
17、超低音太软、无力:
    原因:分频点设置过低;解决方法:提高分频点到120Hz左右,并提升100- 125Hz频段;
18、全频音箱感觉不通透:
    原因:中高频缺少;解决方法:提升3·5KHz;
19、话筒声音太硬:
    原因:中低频和中高频比例不对;解决方法:衰减500- 630Hz,衰减1.6K-2.5KHz;
20、超低频声压不大,但共振声强:
    原因:超低频下限能量过强;解决方法:大幅度衰减50Hz以下的频段;
21、声音层次感不好:
    原因:中频过强;解决方法:宽范围衰减800-1.6KHz;
22、高频空间感不足:
    原因:高频单元超高频段特性不好;解决方法:全面衰减IOK以下至2KHz的频段,然后再整体提高增益;
23、系统有压限器,压限器开始工作的时候,低音变散;
    原因:压限器的启动时间过快;解决方法:放慢一点压限器的启动时间;
24、话筒加入激励处理后,声音发毛、发刺;
    原因:激励量过大,激励频率偏高;解决方法:减少激励量,降低激励频率;
25、音乐中加激励后低音发混,感觉肥大;
    原因:激励量过大,激励频率偏低;解决方法:减少激励量,提高激励频率;
26、话筒声音薄,发扁;
    原因:中低频不足;解决方法:调音台均衡扫频到300Hz左右进行提升,或均衡器提升250~300Hz;
27、话筒加入混响效果后,清晰度下降,唱歌累;
    原因:混响尾音过长;解决方法:利用混响尾音衰减旋钮DECAY加快混响尾音衰减时间,到人声停止后半拍至1拍混响停止;
28、话筒加入混响后,声音混;
    原因:混响声的低频过多;解决方法:在调音台上对混响的低频进行适当衰减;
    该文章转自艾维音响网 www.av010.com   原文地址:http://www.av010.com/jswz_html/jswz3777_2.html
发表于 2011-9-27 13:14 | 显示全部楼层
加上前面的吧
调音过程中一些问题的快速处理方法
日 期:2011-9-17 8:43:13   来 源: 艾维音响网编辑   浏览人数:196
1、话筒干、唱歌累:
    原因:话筒中频能量不够;解决方法:提升800Hz频段;
2、低音硬:
    原因:超低音上限能量太强;解决方法:衰减125-160Hz;
3、低音散:
    原因:低频下限能量过大;解决方法:提高超低音下限频率;
4、低音混:
    原因:低频中心频率能量过强;解决方法:衰减60- 80Hz;
5、声音单薄,或者声音干:
    原因:中低频能量不足;解决方法:提升250Hz;
6、声音打耳朵:
    原因:中频过强;解决方法:衰减IK-1.25KHz;
7、声音炸:
    原因:中高频能量过强;解决方法:衰减2K- 4KHz;
8、声音刺耳:
    原因:高频能量过强;解决方法:衰减6KHz;
9、声音有烦躁感:
    原因:高频不柔顺;解决方法:衰减8K- 1OKHz;
10、声音发毛:
    原因:超高频能量过强;解决方法:衰减12K- 16KHz;
11、感觉高、中、低频脱节:
    原因:分频频率附近的频段衰减过多;解决方法:提升分频频率附近的均衡,增加融合度;
12、感觉话筒和伴奏音乐结合不好:
    原因:①话筒和音乐的比例不对;②效果器预延时参数不正确;解决方法:①重新调整话筒与音乐的比例在6:4;②减小效果器预延时时间;
13、感觉超低音缺乏弹性:
    原因:超低音不协调;解决方法:衰减接近下限的频率40Hz或50Hz,提升基准频段80Hz;
14、人声不够清晰:
    原因:中低频太肥;解决方法:衰减300- 500Hz;
  该文章转自艾维音响网 www.av010.com   原文地址:http://www.av010.com/jswz_html/jswz3777_1.html
踏踏实实做事,实实在在做人。
发表于 2011-9-27 13:15 | 显示全部楼层
机器反应慢,发不重复了,{:6_160:}
踏踏实实做事,实实在在做人。
发表于 2014-3-27 12:08 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
GMT+8, 2026-11-17 14:23 , Processed in 0.161233 second(s), 28 queries , Gzip On.
