查看: 11079|回复: 11
会议室静电的问题
发表于 2013-12-31 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一个会议室,现在冬天很干燥,会议室铺的地毯,静电很大,每次调音台上接鹅颈话筒,用的时候,按开关都会产生很大的静电,这个问题怎么解决,是不是应该接地,如果接地的话怎么接,什么设备需要接地,怎么做?
发表于 2013-12-31 14:58 | 显示全部楼层
检查幻象供电部分接地有没有问题,有可能是幻象供电设备漏电,不然不会常带静电的。
如果不是幻象供电的麦克风,那你可以看看其它的麦克风是否有同样的情况
 楼主| 发表于 2013-12-31 20:42 | 显示全部楼层
你说的幻象供电部分是指调音台上的某个地方,还是卡农头?
发表于 2013-12-31 23:08 | 显示全部楼层
地毯就这样,这个不好办。静电并不是在设备上,而是在人体。多放两台加湿器吧。。。
发表于 2014-1-1 20:54 | 显示全部楼层
找个电笔,开关之前先拿电笔点下设备试试。孙版的方法也不错
 楼主| 发表于 2014-1-5 19:35 | 显示全部楼层
谢谢各位版主
发表于 2014-1-5 21:25 | 显示全部楼层
回复 3# Arsenal
是指调音台的48v幻想供电
发表于 2014-1-6 19:10 | 显示全部楼层
不一定就是幻象电源的问题,断开各设备连线,逐一排查
我很小,但是我很坚强
发表于 2014-2-18 22:49 | 显示全部楼层
求沙发,增强曝光机会,为了在音响行业混口饭
36
发表于 2014-2-18 23:08 | 显示全部楼层
搞两个加湿器会好很多,要是有音控室加上静电地板也会好点!这个在北方是很常见的,特别是铺了地毯的厅堂。
GMT+8, 2026-12-1 02:51 , Processed in 0.144417 second(s), 31 queries , Gzip On.
