查看: 4422|回复: 2
无线话筒VHF(甚高频)和UHF(超高频)两个传输频段的波段范围
发表于 2009-6-27 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线话筒因没有传输电缆的索服,使用方便、灵活而被广泛采用。但是如果选用不当,常常会发生信号时有时无、声音断断续续、噪声大、音质差和传输距离不远等烦恼,产生这些问题的主要原因是没有根据现场和用途正确选用无线放射的波段和正确的安装方法。现时的无线话筒广泛采用VHF(甚高频)和UHF(超高频)两个传输频段。VHF波段范围是30MHz——300MHz,波长为10 m ——1 m,通常称为“米波”。UHF波段的频率范围是300MHz——3000MHz,波长为1m——0.1m,通常称为“分米波”。这两个无线电波段广泛用于电视、调频广播、移动电话、传呼机、股票信息机、微波通讯和雷达等。信道极为拥挤。各种无线电波可在空间自由传播,有受时间和地域的限制,频率重叠交叉,如果没有约束和规定,不可避免地要产生相互影响,因此世界上无线电波的使用有一个统一的规定,使它们之间的相互影响达到最小。无线话筒准许使用的频率范围规定为: VHF频段为169MHz——230MHz,共占有61MHz的频率范围,与电视6-12频道的频率范围相同。在61MHz的频率范围内又分为A、B、C三段,即:VHF(A)为169MHz——185 MHz,VHF(B)为185 MHz——200 MHz,VHF(C)为200 MHz。 UHF频段为690 MHz——960 MHz,共占有270 MHz的频率范围,与电视35——68频道范围相同,可设置几百个无线话筒频道。根据需要,频率范围还可向上扩展,设置更多的无线放射频道。
发表于 2014-5-12 19:08 | 显示全部楼层
XYCAD确实不错,很多问题都很经典
发表于 2014-5-17 23:57 | 显示全部楼层
这篇看过了
GMT+8, 2026-11-22 12:39 , Processed in 0.138701 second(s), 31 queries , Gzip On.
