查看: 3181|回复: 3
请教XYCAD 关于AUTO CAD模型导入EASE的问题?
发表于 2009-7-6 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.除了这个问题,以前总是直接在EASE里建模,最近用CAD2008,发现很好建模,只要画个剖面图,通过拉伸就可以得到模型,不解的是只有全部炸开图形,要炸成一根一根的线,(如果有面到入就不成功,)即使这样到入的线如何才能变成面呢?
2.我还碰到这样一个问题,就是我导入到EASE里面后,ROOM DATE 里面的房间对称选型,是没有打√的,但如果我把ROOME SYMMETRIC这个选项打√的话,房间就会出现两个,请问如何把CAD导入EASE里面后,那个房间对称的选项就已经打√了?
9万
发表于 2009-7-6 22:04 | 显示全部楼层
拉伸后的模型可以炸成面域,然后转成多段线,就能导入EASE成面了。不用炸成一根一根的线。
面域转多段线用小工具:
http://www.xycad.com/bbs/thread-35801-1-1.html
发表于 2009-7-6 22:41 | 显示全部楼层
第一个问题请看这里:http://www.xycad.ys168.com,自己下载看看教程吧。一般无需炸开。
第二个问题:默认就是非对称的。因为有些房间是无法对称的。如果你想要插入对称的面或者点、扬声器等等可以在模型编辑窗口按F9,由一个插入对称的选项,还可以选择坐标。自己试试吧。
发表于 2009-7-22 11:37 | 显示全部楼层
您的教程我下载看过了,就跟楼主说的一样,有面就没发倒如EASE,只能导入线条,请XYCAD教教我到底是什么原因。
GMT+8, 2026-11-29 15:58 , Processed in 0.116764 second(s), 31 queries , Gzip On.
