查看: 3403|回复: 3
我找的中意合资BSOUND音响报价
发表于 2009-7-21 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
BSOUND品牌系列周边设备
均等器EQ-2312 x 31段(20mm电位器)高精度图表式均衡器,高/低通滤波器,LED表2250
激励器TX3000专业人声中频激励器2400
分频器DR223立体声三分频+超低音电子分频器2280
时序器PA-328八路负载接口1600
分讯器DI-206数字立体声一进六出,单声一进十二出2360
音箱处理器DSP224数字2进出4出处理器4500
音箱处理器DSP226数字2进出6出处理器6500
压限器C8000两通道信号幅度优化处理2400
FM-2600移频器数字移频,反馈抑制2450
BSOUND品牌系列功放设备
BSOUND P15002*150W/8欧H类功放,全功能保护4050
BSOUND P25002X250W/8欧H类功放,全功能保护4250
BSOUND P35002X300W/8欧H类功放,全功能保护4300
BSOUND P40002X350W/8欧H类功放,全功能保护4500
BSOUND P60002X500W/8欧H类功放,全功能保护5250
BSOUND P70002X700W/8欧H类功放,全功能保护6320
BSOUND PA123U+拉手,多级保护,轻触开关 8Ω---2X700W7400
BSOUND PA183U+拉手,多级保护,轻触开关 8Ω---2X900W8300
BSOUND PA203U+拉手,多级保护,轻触开关 8Ω---2X1200W8800
BSOUND CA63U+拉手,多级保护,轻触开关 8Ω---2X400W5800
BSOUND CA93U+拉手,多级保护,轻触开关 8Ω---2X600W6500
BSOUND CA123U+拉手,多级保护,轻触开关 8Ω---2X800W8250
BSOUND CA183U+拉手,多级保护,轻触开关 8Ω---2X1100W8500
BSOUND 品牌系列音箱设备
BSOUND BS-602
2*6.5寸120W
2400
BSOUND BS-802
2*8寸150W
2800
BSOUND BS-601
1*6.5寸60W
1300
BSOUND BS-8011*8寸80W 1250
BSOUND PS88"低音+1.5"高音, 80度圆形号角,过载保护 辐射角 120° 灵敏度95db 最大声压级 121dB 频率范围70Hz -20KHz 150W
1600
BSOUND PS1010"低音+1.5"高音, 80度圆形号角,过载保护 辐射角 120° 灵敏度96db 最大声压级 124dB 频率范围70Hz -20KHz200W1900
BSOUND PS1212"低音+1.5"高音, 80度圆形号角,过载保护 辐射角 120° 灵敏度97db 最大声压级 125dB 频率范围70Hz -20KHz 300W3250
BSOUND PS1515"低音+1.5"高音, 80度圆形号角,过载保护 辐射角 120° 灵敏度98db 最大声压级 129dB 频率范围70Hz -20KHz 400W3750
BSOUND BS12M12"低音+1"高音, 专业舞台返送音箱,70度圆形号角,过载保护4500
BSOUND FS1212"低音+1"高音, 专业舞台返送音箱,80度圆形号角,过载保护4400
BSOUND FS1515"低音专业低音音箱,内置分频器,高密度覆合板箱体
4500
BSOUND FS2152x15"低音3分频专业全频音箱,80度圆形号角,过载保护700W
10600
BSOUND TR-2252*15"低音+1"高音, 全频专业音箱,80度圆形号角,过载保护,
高密度覆合板箱体 最大
声压级129dB / 最大连续声功率700w
7250
BSOUND FMS215双15寸1对 1对 700W 129db
7000
BSOUND BR15超低音箱频率响应(±3dB)
55Hz -18KHz
灵敏度(1w/1m) 100dB
最大声压值 (1m) 126dB
标称阻抗 8 Ω
额定功率(rms) 350w
辐射角 90°x 45°
组成 1x15"+1x1"
连接器
2x NL4Speakon
体积 695x440x452(mm)
重量
28kg
;适用场合:影剧院、大厅、户外演出
BSOUND SUB-FS1515"超低音专业低音音箱,内置分频器,高密度覆合板箱体
6500
BSOUND SUB-FS1818"超低音专业低音音箱,内置分频器,高密度覆合板箱体
8650
BSOUND BS-218L2*18"低音专业低音音箱,内置分频器,高密度覆合板箱体
灵敏度101db
最大声压级 138dB / 1200w 低音音箱
频率范围50Hz -18KHz
10550
发表于 2010-11-13 23:53 | 显示全部楼层
没人顶我顶
匿名  发表于 2011-2-10 14:49
你是谁啊  不要乱发别人的报价
发表于 2011-2-10 16:00 | 显示全部楼层
哦,是土豆
展柜
GMT+8, 2026-10-30 19:09 , Processed in 0.122780 second(s), 36 queries , Gzip On.
