查看: 3856|回复: 1
礼堂最佳混响时间的选择
发表于 2009-7-22 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据语言清晰度的要求和扩声系统设计的需要,应尽可能采用短混响。但在大容积的会议厅内选用短混响,特别是控制低频混响,就会增加投资,同时也难以实施。因此,确定既能满足语言的良好听闻,又能节约投资的合理的最佳的混响时间值,应根据容积大小而定。
      有关会议厅的最佳混响时间,很多文献内有介绍,但有较大的出入,特别在大容积会议厅内,国内外提出的推荐值,差距较大。对此,我们通过对国内42个大小会议厅(或以会议为主的会堂)的声学调查,进行统计分析,提出了随容积变化的混响时间建议值。
      建议值允许有±0.1s的变动范围.此外,当容积小于30m3时,不必低于0.4s,当容积大于40000m3时,不应大于1.9s。根据调查,当大容积会议厅,混响大于1.9s时,语言清晰度都较差.必须通过分散式扩声系统,即每个座位的椅背上配置小功率扬声器,满足其听闻效果,   这时还须设置声延迟系统.这无论在增加投资和日常管理方面都存在不少问题.
多功能厅音质设计要点
    多功能厅既要能够上演戏剧、歌舞、音乐,又要可供举办会议甚至放映电影等,而这些活动对混响时间等音质指标要求有时差别不小,这对搞好多功能厅的音质设计确实带来了很多困难,为了尽量满足不同使用功能的声学要求,通常可采取如下几种办法:
(1)针对厅堂的主要用途,即最经常举办的观演活动,确定其混响时间及其它音质指标参数,同时兼顾其他观演活动的音质要求,适当采取折中值。例如,对以演出交响乐为主的多功能厅,其混响时间可定为1.8s左右;对于演出歌舞及综艺节目为主的多功能厅,混响时间可定为1.5s左右,对于举办会议和放映电影为主的多功能厅,混响时间去1.2s左右,对于用途不很明确的多功能厅,混响时间可取折中值,如1.5s左右,以兼顾音乐和语言演出的要求。
(2)创造可变混响时间的声学环境。通常采取的措施包括设置可调吸声结构,设计可灵活的改变厅堂容积和座位数的结构,设置附属混响室以及采用受援共振等电声系统来人工调节混响时间等。通过这些措施来改变厅堂的混响时间等音质参量,以便灵活的适应多种观演活动的不同音质要求。采取可调混响时,各倍频带混响时间的可改变量应不小于0.3s,否则效果不明显。
(3)建于厅堂体积和观众区面积一旦确定,欲延长混响时间必是指缩短将更为困难,因此在厅堂设计时,可先考虑满足音乐演出的需要,即混响时间取较长值,同时配备声柱等指向性强的扬声器系统。当举办会议的等以语言为主的活动时,用电声系统来提高信噪比,取得在较长混响时间的环境中提高语言清晰度的效果。
(4)在带有境框台口箱形舞台空间的剧场型多功能厅中,设置舞台音乐罩以便满足交响音乐会演出的需要,对于具有伸出式舞台、中心式乐台灯环绕是多功能厅中,设置浮云式反射板等声学反射面,来提供早期反射声。
    通过采取上述措施,可望在一定程度上使多功能厅能同时适应多种观演活动的不同声学要求。
    多功能厅的体积和每座容积,也应根据主要用途来确定,对于主要用途不甚明确的多功能厅,其每座容积可取折中值,观众厅的体积,还应根据式靠电声还是以自然声演出来决定。对于主要依靠电声系统的厅堂,体积和座位数都可大一些。对于以自然声演出为主的厅堂,座位数最好能控制在2000座以内,体积最好不超过20000立方米。
发表于 2009-7-23 09:30 | 显示全部楼层
顶你,~~~~~~沙发、、、、、、、、、、、、
本人很香蕉······很芭拉
GMT+8, 2026-11-29 15:58 , Processed in 0.118062 second(s), 30 queries , Gzip On.
