查看: 2822|回复: 1
扩声系统的调试步骤
发表于 2009-8-1 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩声系统的调试步骤一般分为两个方面,首先是系统客观性能方面的调试,然后是主观效果方面的调试。
一、系统客观性能的调试,主要目的是针对系统中的产品特性进行合理的设置并且针对系统可能存在的缺陷进行补偿,使系统的安全性有所保障并且提供较高的还原度。这部分的调试包括以下几个方面:
1、根据音箱的频响特性设置分频器中的高通和低通滤波器(HPF和LPF),目的是给音箱提供其能够表现的工作频段,同时切除其不能表现的频段,使音箱应有的表现能力得到正常发挥并且不承担超出其能力之外的工作,提高安全性。
2、进行音箱传输时间测量,校正不同音箱之间的时间差,这步的目的是利用延时器对不同安装位置的音箱到达主要听音区域的传输时间进行一致性校正,减少因为传输时间不同造成的相位干扰引起的系统内耗。
3、利用频谱测量工具对扩声系统的频响特性的缺陷进行测量,并利用均衡器进行补偿,目的是减少由于设备自身缺陷及环境缺陷引起的扩声系统频响特性缺陷,提高系统还原能力。
4、利用限幅器对系统信号强度进行控制,避免过大电平信号进入功率放大器,目的是避免功放输入了过大的信号导致消波失真,从而损坏音箱。
完成上述步骤,即完成了系统客观性能调试。此时,从话筒一直到音箱整个环节都将呈现出和谐的状态。
二、主观效果调试,这是基于一个还原性良好的系统,对主观听音效果进行艺术化加工的过程。分话筒调音和其他音源调音和声部平衡处理三个方面。
A/话筒调音:
1、接入话筒,先设置好输入电平,不要让调音台出现失真,然后利用调音台上的均衡,对话筒自身的频响特性缺陷进行补偿,目的是克服话筒自身的频响缺陷,提高话筒的还原度,更加真实地表现出声源(歌手或乐器)的声音。
2、基于前面话筒还原性的基础,发现人声(有些歌手自身声音有一定缺陷)的缺陷,利用调音台均衡微调,进行修整,扬长避短,掩饰缺陷。
3、经过上面的调试,一般话筒啸叫的可能性已经不大,如果还有个别话筒有啸叫的现象,可以利用插入均衡器的方式进行针对性的处理即可
4、如果使用的话筒品质一般或者歌手的声音品质不高,可利用激励器改变质感。
5、完成上述两步后,开始加上效果,根据歌手的情况决定使用混响或者延时或者混响+延时的效果类型,设置好效果器,在满足歌手要求的基础上,尽量制造出干净而丰满的效果。
B/其他音源方面:
1、成品音源(包括各种录制好的音源):设置输入电平在正常范围,然后播放音乐听音,主要是发现音源自身的缺陷,利用调音台均衡进行补偿。并根据不同的需求和音乐特点,用调音台均衡进行针对性的调整,做出人所需要的声音。
2、乐器:基于还原度较高的系统,对乐器的表现一般都比较真实了,此时让乐手演奏,设置好输入电平,根据乐手的要求或参照原版音乐中的音色,对乐器的音色进行调整,使乐器音色达到乐手的要求或接近原版中的感觉。乐器调音有时需要增加一些辅助设备比如压缩器或噪声门,都是用于提高主观效果的。
C/声部平衡:
       输入到调音台的各路音源经过单独调试后,需要按照一定的比例进行混合,这就需要掌握声部平衡的概念。
声部平衡,音乐中的各个声部的强弱并非一致,有的强有的弱,把握其中的关系,主要是参照原版音乐中的各种乐器声部和人声声部的强弱比例,在调音台上控制好各个通道的推子电平,让各个声部相对和谐,不要有喧宾夺主的感觉。
按部就班地做好每一步的工作,整个系统一般都可以提供出令人满意的效果了。
       另外注意:舞台返听(监听)系统的调试,其还原性要求高于主扩声系统。对于舞台返听,一般不要对返听系统的声音进行艺术化处理,而是尽可能真实表现,经过艺术化处理的声音,往往会影响舞台上歌手乐手对自己演唱或演奏效果的判断。
         以上所述,为概念性意见,各个步骤的细节问题,可另外探讨,本文不做详细介绍。
<喜丰年声光器材> 毛喜凤 13522569229
 楼主| 发表于 2009-8-1 10:45 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2026-11-22 13:20 , Processed in 0.113661 second(s), 31 queries , Gzip On.
