查看: 4428|回复: 3
KTV音响系统解决方案-转载
发表于 2009-8-5 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
☞功能需求
    TV
通常解释为 television(电视,电视机,电机学,电视广播事业)的缩写。 KTV就是Karaok TV(卡拉ok)。卡拉OK是亚洲人的发明,由日本传入港台,继而在中国大陆迅速发展起来。通常建筑面积为数十平米,由大屏幕显示设备和卡拉OK扩声设备以及点歌系统组成。通常以用户点播的方式进行歌曲伴奏的播放,由用户参照显示设备上的字幕来进行跟唱。是越来越受欢迎的休闲娱乐场所。
☞功能描述
    KTV
包房具备专业的音响扩声系统、先进的多媒体显示系统、丰富的灯光照明系统以及智能化的点歌系统,可提供卓越的音质效果、清晰的画面显示以及简单便捷的操作菜单界面。
在KTV包房的音响扩声系统中,包括拾音设备、卡拉OK功放、音箱几部分。
拾音设备通常为有限话筒,它可以提供稳定的信号传输,以及高保真的拾音效果。但缺点在于必须在包房墙面上增设插座盒将话筒线引入整个扩声系统中,这样在演唱时会由于凌乱的话筒线而感到混乱。为了解决线缆所造成的“麻烦”,有时也会采用无线手持话筒,但有时会因为接收信号不稳定而影响演唱效果。
卡拉OK功放与普通功放不同,它是由多路话筒输入,多路音视频信号输入,多路输出,多种混响、延时效果调节以及各种相关参数(如音量)调节等功能结合于一身的功率放大器。
    KTV
包房内的视频显示系统通常采用在厅堂前悬挂大屏幕等离子显示器的方式来实现,位于厅堂主要座椅的正前方,便于演唱者对照屏幕中的字幕显示进行演唱。
点歌系统通常分为点歌软件和后台软件系统,根据使用厅堂的数量可以分为单机版和网络版。单机版是针对单一包间内使用,网络版用于多个包间组成大的点歌网络系统使用。
    KTV
包房内的照明,除日常所需的基础照明之外,还可以适当的增加一些烘托气氛的彩色灯具来装点包房的视觉效果。
☞方案说明
系统配置了4只有线手持演唱话筒。
)系统选用1台卡拉OK前级设备,它具有5路话筒输入、2路音频输入、无视频输入,此外还具有20个用户效果模式、5级变调、反馈抑制、话筒激励、超低音箱分频点可调,三段参量均衡,左、中、右、左、右环绕、超低音输出,主通道七段参量均衡,有高通滤波,中置、环绕通道三段参量均衡,有高通滤波,话筒通道七段参量均衡,有高通滤波,房间均衡器有15段参量均衡,中置效果声、音乐声比例可调,可通过开、关话筒控制超低音音量大小。
)系统配置了1台卡拉OK的功放,它具有四通道输出,只需单台设备即可提供多只音箱的扩声。
)系统配置了2只全频扬声器作为主扩声扬声器,它具有优美的音色,可以带给使用者舒适的享受。
)考虑到房间的面积较大,配置了1只中置扬声器在安装在视频显示设备的上方。
)有些包房里还专门设置有独唱区域,通过舞台、灯光来烘托气氛,因此在此区域上方装有1只返送扬声器来满足演唱者的需要。
)系统中还配置了1只低音扬声器,它具有出色的低频下潜,强劲的低音表现效果,设计结实紧凑,消除传统低频扬声器模糊、失真大等弊端,让用户享受低失真,大声压的真正低频效果。动静皆宜,是顶级卡拉OK包房的首选。
系统中配置了一套网络版点歌系统。
)系统配置了2只全频扬声器作为主扩声扬声器,它具有优美的音色,可以带给使用者舒适的享受。它具有先进的外观设计,高音单元采用声音扩散型号角设计,具有出色的声音环绕效果,双高音单元设计,中高频表现更为优异。
)系统中还配置了1只低音扬声器,它具有出色的低频下潜,强劲的低音表现效果,设计结实紧凑,单12寸平行式设计,消除传统低频扬声器模糊、失真大等弊端,让用户享受低失真,大声压的真正低频效果。动静皆宜,是顶级卡拉OK包房的首选。
)系统配置了1只中置扬声器使重放效果更佳有空间感。
发表于 2014-3-24 20:54 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
发表于 2014-3-27 01:35 | 显示全部楼层
学习了 楼主辛苦
发表于 2014-4-4 04:47 来自手机 | 显示全部楼层
又走过,挥下小手就走
GMT+8, 2026-11-26 20:35 , Processed in 0.110523 second(s), 29 queries , Gzip On.
