查看: 6397|回复: 2
(原创)1子系统-音箱扩声系统阐述
发表于 2005-5-13 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、会议扩音系统<br>
在过去的传统会议室中,扩声系统经常会产生强烈的啸叫声或线路接触不良产生的“砰砰”冲击声,因为舞台音响系统功率大,功放系统静态电流强,稍有微小不良信号,在音箱中便会产生强烈的反应;另外,由于舞台音箱功率大、布点少,常会产生离音箱近的人觉得刺耳,离音箱远的人,又觉得声音含混不清,很难达到会议应有的效果。<br>
造成这样的现象是因为设计单位忽略了会议扩声的独有特性,即声场的均匀性和声频处理设备对人声(主要是中频成分)的还原能力。可能是因为设计单位从事更多的是过舞台音响的设计,反而走入了会议扩声设计上的一个误区;因为舞台音响讲究的是一种听感上的震撼力,一种美妙旋律给人们带来的感官上的享受,一种对演唱者声音的美化。试问:有多少人能够完全听清楚演唱者的每词每句?而会议扩音则不一样,要求坐在任何角落的与会人员都能非常清楚的听到发言者的一词一句。<br>
会场内的啸叫声是传统会议厅令人讨厌和头疼的事情。现在,已经有专门的设备来解决这个问题了,它能自动及时的检测到产生啸叫的频率点,而自动的将该频点增益迅速降低,从而有效的抑制啸叫。这些处理过程,反映速度之快,甚至让你毫无察觉!<br>
因此,我们设计的扩声系统必须要兼顾舞台演唱和会议扩声,这需要合理配置声场处理设备和精良的安装调试技术。我们配置的扩声系统和各种声处理设备(均衡器、声反馈抑制器)保证会场不会出现啸叫。<br>
对于会议扩音来说,要求语音清晰、人声还原性好,所以我们建议装修设计时多注意声学方面的设计,尽可能采用墙面非平面装饰。如果条件允许,可以考虑在吊顶的顶面铺盖一层厚约1.5公分的防火棉,这样,有利于改善大厅的吸声系数,有效防止声音的反射和震荡。另外,由于厅堂面积较大,自然浑响时间较长,建议装修时注意建立一些有利于声音散射及吸音效果较好的设施,如墙壁多利用软材料、挂厚窗帘、天花板尽可能装饰一些不平滑图形面等,这样有利于增加吸声系数、有利于控制会场混响时间,也有利于声压的均匀分布,但由于装修不可能过于照顾这一要求,所以我们在会议音响布局上采用足够的会议音柱,并且可以有效避免发音源的相互干扰。<br>
所以,我们综合考虑了扩声系统的上述特点,结合的使用情况,为其配置一套高音质的会议扩声系统。<br>
下载文档:
zhou771126
发表于 2005-5-13 09:18 | 显示全部楼层
re:支持,学习中
支持,学习中
发表于 2014-6-19 12:54 | 显示全部楼层
这个必须要顶滴,说挺好
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.114594 second(s), 31 queries , Gzip On.
