查看: 5008|回复: 2
解决方案-宴会厅----转
发表于 2009-8-6 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
☞功能需求
    宴会厅,是指可以用于召开各类婚庆活动、公司聚餐、大型集会、演讲、报告、新闻发布、产品展示、举办中小型文艺演出、舞会等活动的场所。通常面积较大,并且设有舞台、活动座椅和独立的控制室。它结合了现代化的专业音响设施、多媒体显示设备、高清晰摄录像技术、智能化集中控制、舞台灯光照明等多种多样的功能于一身,在近几年的时间里得到了迅速的普及和应用,非常适合我国的国情需要。通常设立在大中型企事业单位、政府机关、展览中心、商务酒店、会展中心等地。
    ☞功能描述
    宴会厅具备专业的音响扩声系统、先进的多媒体显示系统、丰富的舞台灯光照明系统以及智能化的集中控制系统,为召开婚庆活动、公司聚餐、大型集会、各类会议、学术报告、观看电影、举办中小型文艺演出等活动提供卓越的音质效果、清晰的画面显示以及简单便捷的集中控制。
    在宴会厅的音响扩声系统中,可以分为会议系统和扩声系统两部分。
    会议系统一般具有发言讨论等时下流行的现代化会议功能。发言讨论的席位可以根据会议的规模任意增减,最多可实现数百人参与的大规模会议讨论。同时,会议系统还具有多种发言模式,如:先话者优先、后话者优先、主席独控、计时讨论、自由讨论、声控、手动等,为与会人员提供更为便利的会议方式。
    在会议系统中还可以增设视像跟踪、远程视频会议等功能将会议进程中的声音与画面完美结合。视像跟踪是利用摄像头与会议系统的联动来实现的,当发言人开启发言话筒时,摄像头便可自动追踪到发言人的位置,并将画面发送到显示设备上。远程视频会议则是通过网络技术与异地的相关人员进行时事的视频会议讨论。
    宴会厅内的扩声系统主要是为播放电影、文艺演出时提供优良的声音效果。通常根据厅堂的面积大小、功能的需求来选择十几只乃至几十只扬声器进行扩声。此外,系统中还应包括有线话筒、无线话筒、DVD机等音源设备,以及调音台、数字音频处理器、均衡器、效果器等控制、处理设备,根据宴会厅的功能需求适当增减。
    倘若增设卡拉OK点歌系统,可以使宴会厅的娱乐功能更加丰富。如果使整个系统的功能更加完备,还可以增设相关的录音、录像等设备。
    宴会厅内的视频显示系统通常采用升降投影机结合电动投影幕的方式来实现,在播放电影或显示其他视频信息时,只需降下升降投影机和电动投影幕即可显示画面。在众多此类厅堂内也会采用壁挂等离子电视的方式来显示视频信息。
    从技术的角度上来看,宴会厅的系统在设计和施工上都有一定的复杂度,尤其对用户方的使用也有一定的技术要求,这就需要一种技术来综合管理不同功能的A/V设备使其相互协调的工作,这种技术就是智能化集中控制技术。它可以通过触摸屏来操控灯光、音响、视频显示等设备,为宴会厅的使用提供更便利得操控方式。
    宴会厅内的照明,除日常所需的基础照明之外,还可以适当的增加一些舞台灯光,为文艺演出增添更夺目的视觉效果。
    ☞设计说明
    扬声器系统
    扬声器按照舞台区域和观众区域进行划分布置:
    1)扩声系统主扩声扬声器布置设计采用左、中、右三声道形式,保证观众厅良好的扩声均匀度和良好的声像定位。
    2)主扩声左、右声道建议选择水平覆盖角为90o指向的扬声器,扬声器采用2只15寸低音单元设计,每侧各1只,扬声器由专门的吊挂装置悬挂在台口两侧,通过扬声器吊挂装置上的角度调节,均匀覆盖整个观众厅;
    3)为保证中央区域良好的声场覆盖及良好的语言定位,主扩声系统在台口上方吊装2只中央声道扬声器,扬声器采用中等尺寸复合圆锥号角加单15寸低音单元设计;
    4)主系统中设置左右2只双12寸低频扬声器,摆放在舞台区域的后场区地面上,保证扩声低频性能。
    5)考虑到演出的实际需要,在舞台上设置返听系统,2只扬声器摆放在舞台区域的前场区地面上。
    6)演播厅的舞台区域可能会比较大,为保证整个区域的声场均匀度,在舞台区域的后场马道上吊装2只双8寸的全频扬声器。
    7)所有扬声器都通过匹配的数字功率放大器进行推动。
    调音台
    根据实际扩声和制作需要,扩声系统设计1台调音台,扩声调音台为很符合演播厅功能的32路单声道输入,8路双路立体声通道,8音频编组,8辅助输出的专业演出调音台。
    信号处理控制
    扩声系统采用数字音频系统处理器控制,扬声器全部由1台8进8出数字处理器控制,这些处理器集输出电平控制器、滤波器、参量均衡器、扩展器、延时器等功能为一体,处理器参数设置可以输入扬声器厂家提供的数据,既最大程度保证扬声器性能发挥,又简化了对音频系统的控制和调试,而且还能对不同使用功能进行场景进行编程和存储,根据现场使用情况可随时调用。
    其他设备
    1)为满足功能需要,优化厅堂音响系统效果,系统中还配置了图示均衡器、压限器、效果器、反馈抑制器;
    2)监听音箱、监听耳机完成工作人员在控制间对现场状况的监控。
    话筒和音源
    1)考虑到演出要求,设计方案选用多种形式的无线话筒(包括手持、领夹、头戴)保证演出现场的灵活使用,同时无线话筒天线全部外引到舞台,并配备天线放大分配器,保证信号接收的可靠性,无线话筒接收机安装在流动机柜内,可随音源流动使用;除无线话筒外,还布置了强指向话筒用于观众席现场效果声和舞台动效的收声,大振膜电容话筒用于合唱队的声音拾取,有线动圈话筒用于对打击乐器和民乐、弦乐器等的拾音,细杆演唱话筒用于美声唱法等声乐比赛节目。
    2)根据演出的需要,扩声控制室的流动机箱内安装完备的音源设备,通过设置的综合插座和跳线,既可在控制室使用,也可方便地做流动设备信号源使用,同时方案对部分常用音源设备进行了备份。
    3)系统中配置了专业DVD机播放需要的媒体文件,MD机、CD/卡座一体机、多轨硬盘录音机进行音频信号的录制。
    通过会议管理软件配合视频跟踪管理软件可以实现视像自动跟踪的功能。所谓视像自动跟踪,就是会议系统通过PC与摄像头连通,利用视频跟踪软件来调整摄像头的预制位,并将其存储。再次进行会议时,当按下话筒发言键,摄像头会自动追踪到该发言者的位置,并将画面显示到会场的投影幕或其他显示设备上。系统支持单个或多个摄像头进行视像自动跟踪。
    系统中配置了一套支持远程视频会议的设备。
    系统中配置了MD机、CD/卡座一体机、多轨硬盘录音机进行音频信号的录制。
    1)系统的音源部分配置了3套无线手持话筒和2套无线领夹话筒,用于语言扩声中的移动发言时用。
    2)系统配置了1台有24路话筒或线路输入,4路编组输出,6路辅助发送与4路立体声返回通道的调音台,满足了此类场所需要的输入输出通道数量。
  3) 扩声系统采用数字音频系统处理器控制,扬声器全部由1台8进8出数字处理器控制,这些处理器集输出电平控制器、滤波器、参量均衡器、扩展器、延时器等功能为一体,处理器参数设置可以输入扬声器厂家提供的数据,既最大程度保证扬声器性能发挥,又简化了对音频系统的控制和调试,而且还能对不同使用功能进行场景进行编程和存储,根据现场使用情况可随时调用。
    4) 为满足功能需要,优化厅堂音响系统效果,系统中还配置了图示均衡器反馈抑制器。
    5) 所有扬声器都通过匹配的数字功率放大器进行推动。
    6)扩声系统中的主扩声扬声器布置设计采用左、右两声道形式,保证观众厅良好的扩声均匀度和良好的声像定位。左、右声道建议选择水平覆盖角为90o指向的扬声器,扬声器采用4只15寸低音单元设计,每侧各1只,扬声器由专门的吊挂装置悬挂在台口两侧,通过扬声器吊挂装置上的角度调节,均匀覆盖整个观众厅;主系统中设置左右2只双12寸低频扬声器,摆放在舞台区域的后场区地面上,保证扩声低频性能。考虑到演出的实际需要,在舞台上设置返听系统,2只扬声器摆放在舞台区域的前场区地面上。
    1)系统中配置了专业DVD机播放各类的媒体文件。
    2)系统的音源部分配置了4套无线手持话筒、2套无线领夹话筒和2套无线头戴话筒,用于语言扩声中的移动发言时用。
    3)系统中配置了一套独立的卡拉OK点歌系统,包括时下流行的各类音乐、歌曲。
    4)系统配置了1台24路话筒或线路输入,4路编组输出,6路辅助发送与4路立体声返回通道的调音台,满足了此类场所需要的输入输出通道数量。
    5) 扩声系统采用数字音频系统处理器控制,扬声器全部由1台8进8出数字处理器控制,这些处理器集输出电平控制器、滤波器、参量均衡器、扩展器、延时器等功能为一体,处理器参数设置可以输入扬声器厂家提供的数据,既最大程度保证扬声器性能发挥,又简化了对音频系统的控制和调试,而且还能对不同使用功能进行场景进行编程和存储,根据现场使用情况可随时调用。
    6) 为满足功能需要,优化厅堂音响系统效果,系统中还配置了图示均衡器反馈抑制器。同时配置了一台效果器,在文艺演出时使用。
    7) 所有扬声器都通过匹配的数字功率放大器进行推动。
    8)扩声系统中的主扩声扬声器布置设计采用左、右两声道形式,保证观众厅良好的扩声均匀度和良好的声像定位。主扩声左、右声道建议选择水平覆盖角为90o指向的扬声器,扬声器采用4只15寸低音单元设计,每侧各1只,扬声器由专门的吊挂装置悬挂在台口两侧,通过扬声器吊挂装置上的角度调节,均匀覆盖整个观众厅。主系统中设置左右2只双12寸低频扬声器,摆放在舞台区域的后场区地面上,保证扩声低频性能。考虑到演出的实际需要,在舞台上设置返听系统,2只扬声器摆放在舞台区域的前场区地面上。此外,系统还配置了4只辅助扬声器。
    1)该系统所选择的会议系统是一套全模拟会议系统,整个系统全部采用的是专用线缆进行手拉手式连接,系统搭建、调试十分简单,是一套性能优越、安装简便、使用便捷、音质清晰的新型手拉手会议系统。该系统适用于各种中小型的会议和讨论场合。它具备控制会议、讨论所需的全部功能。
    2)主机内置啸叫抑制功能,当由于会议室环境或其他因素引起啸叫时,可以直接通过控制器面板上的按键进行啸叫抑制的处理。啸叫抑制功能可以进行环境学习,经过环境学习后的啸叫抑制功能清晰地分辨啸叫声音和发言声音,从而使啸叫抑制达到最佳效果,保证会议系统的稳定性。
    3)会议系统的主机设定为声控模式时,参加会议的人员不需手动操作,直接对准话筒讲话,就可以启动话筒单元进行发言,并具有声控-后话者优先、声控-先话者优先、手控-后话者优先、手动-先话者优先、主席独控5大会议模式。
    4)松下会议系统管理软件提供了简体中文的操作界面。有别于其他一些中文管理软件的是,松下会议系统管理软件是完全以中文为基础编写的,而不是通过进行翻译等方式实现的,避免了在翻译成中文的过程中,所出现的翻译不准确,有歧异等问题。方便了国内客户的使用。
    系统中配置了MD机、卡座录音机进行音频信号的录制。
    1)系统的音源部分配置了4套无线手持话筒和2套无线领夹话筒,用于语言扩声中的移动发言时用。
    2)系统配置了1台具有16路话筒或线路输入,4路编组输出,6路辅助发送与4路立体声返回通道的调音台,满足了此类场所需要的输入输出通道数量。
    3) 扩声系统采用数字音频系统处理器控制,扬声器全部由2台2进4出数字处理器控制,这些处理器集输出电平控制器、滤波器、参量均衡器、扩展器、延时器等功能为一体,处理器参数设置可以输入扬声器厂家提供的数据,既最大程度保证扬声器性能发挥,又简化了对音频系统的控制和调试,而且还能对不同使用功能进行场景进行编程和存储,根据现场使用情况可随时调用。
    4) 为满足功能需要,优化厅堂音响系统效果,系统中还配置了图示均衡器、反馈抑制器。
    6)扩声系统中的主扩声扬声器布置设计采用左、右两声道形式,保证观众厅良好的扩声均匀度和良好的声像定位。主扩声道建议选择水平覆盖角为90o指向的扬声器,扬声器采用4只15寸低音单元设计,每侧各1只,扬声器由专门的吊挂装置悬挂在台口两侧,通过扬声器吊挂装置上的角度调节,均匀覆盖整个观众厅。此外,系统还配置了2只中央声道扬声器。考虑到实际需要,在舞台上设置返听系统,配置了3只扬声器摆放在舞台区域的前场区地面上。
    2)系统的音源部分配置了4套无线手持话筒和2套无线头戴话筒,用于语言扩声中的移动发言时用。
    3)系统还配置了1套VOD点歌系统。
    4)系统配置了1台24路话筒或线路输入,4路编组输出,6路辅助发送的调音台,满足了此类场所需要的输入输出通道数量。
    5)扩声系统采用数字音频系统处理器控制,扬声器全部由2台2进4出数字处理器控制,这些处理器集输出电平控制器、滤波器、参量均衡器、扩展器、延时器等功能为一体,处理器参数设置可以输入扬声器厂家提供的数据,既最大程度保证扬声器性能发挥,又简化了对音频系统的控制和调试,而且还能对不同使用功能进行场景进行编程和存储,根据现场使用情况可随时调用。
    6)为满足功能需要,优化厅堂音响系统效果,系统中还配置了图示均衡器、反馈抑制器。同时配置了一台效果器,在文艺演出时使用。
    8)扩声系统中的主扩声扬声器布置设计采用左、右两声道形式,保证观众厅良好的扩声均匀度和良好的声像定位。主扩声道建议选择水平覆盖角为90o指向的扬声器,扬声器采用2只15寸低音单元设计,每侧各1只,扬声器由专门的吊挂装置悬挂在台口两侧,通过扬声器吊挂装置上的角度调节,均匀覆盖整个观众厅。主系统中设置左右2只12寸低频扬声器,摆放在舞台区域的后场区地面上,保证扩声低频性能。考虑到演出的实际需要,在舞台上设置返听系统,配置了3只扬声器摆放在舞台区域的前场区地面上。此外,系统还配置了4只辅助扬声器。
    2)系统的音源部分配置了2套有线话筒、2套无线手持话筒、2套无线领夹话筒和2套无线头戴话筒,用于语言扩声中的移动发言时用。
    3)系统还配置了1套VOD点歌系统。
--------转自乐盛华达------------
发表于 2010-7-23 11:08 | 显示全部楼层
哥哥唉  怎么早点没发现你这篇文章啊
何言万贯游天下
亦可骑驴走四方
GMT+8, 2026-11-29 16:24 , Processed in 0.132924 second(s), 31 queries , Gzip On.
