查看: 5203|回复: 4
USB音箱的测量方法
发表于 2009-8-9 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  毛喜凤     联系方式:13522569220
USB音箱简介:一般比较小巧时尚,左右声道各输出约1W,USB供电,USB音频流。它方便携带,接线简单(一条USB线就可以),又可以取代声卡。如果你的电脑没有声卡或者声卡损坏,USB音箱都是合适的选择。以下是USB音箱简单的功能方框图:
图1
可以看出USB音箱的音源不是一般我们常接触的模拟音频信号,而是USB音频数据流(数字信号)。要先经过USB音频解码IC解码输出模拟音频信号,再放大(通常是D类放大器)输出到扬声器。
常用的音频分析仪或电声分析仪都采用模拟音频信号作为测量信号,如建伍的VA2230A,松下的VP-7723D,LMS,DAAS等,高端的音频分析仪AP的数字信号也只是音频的PCM编码,并不适合于USB音箱的测量。
因此我们要用电脑输出USB音频数据流,再用相关的模拟分析仪器测量USB音箱的功放输出参数,或者是音箱成品的频响曲线和失真曲线。
最简单的方法是先用专业的软件如Cool Edit或者Visual Wave,按频率、振幅来生成测量用的正弦波WAV档案(最好不要采用录音的方式来生成测量信号,因为这样得到的信号首先就已经失真了),再播放它,然后用音频分析仪来测量USB音箱的输出信号。不过这个方法比较繁琐,并且只能测量单个频率点的参数,不能作扫频测量频响或失真曲线。
较好的方法是用基于声卡的测量分析软件如SoundCheck或Visual ASI,将USB音箱作为音频输出声卡来测量。现就简单介绍下用Visual ASI电声频谱分析仪的测量方法:
开启“控制面板\声音和音频设备\音频属性页”,选择测量的USB音箱为输出声卡,电脑的另一个声卡为录音声卡。
图2
发表于 2009-8-10 00:49 | 显示全部楼层
是音箱直接插到USB口?那功放怎么解决?音箱内有功放模块和音频处理模块吗?
发表于 2009-8-10 11:09 | 显示全部楼层
这个大概要多少银子??
发表于 2014-4-17 14:10 | 显示全部楼层
这个我支持
发表于 2014-4-17 17:17 | 显示全部楼层
看不到图了,哈哈
GMT+8, 2026-11-22 13:17 , Processed in 0.321197 second(s), 31 queries , Gzip On.
