查看: 5691|回复: 6
会议系统
发表于 2005-5-13 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录<br>
会议系统 1<br>
1 扩声系统 1<br>
2 多媒体投影系统 3<br>
3 数字会议管理及同声传译系统 3<br><br>
会议系统 <br>
1 扩声系统<br>声学要求:<br>要想得到好的音质,不仅要有好的电声设备,还需要有与其相当的声学环境;再好的扬声器,放在混响长的空间内,也会听不清楚,更谈不上音质好了。所以要有建声方面的协作。根据以上使用功能和有关标准,以及各会场的体积,建议中频混响时间为1.0秒,混响时间频谱特性以平直或低频不超过1.2秒为宜;以后演出时,可以通过高质量的效果器来弥补混响时间的不足。为做到这一点,会场必须做建声设计。<br>建议:<br>1、室内墙面采用软包加木质隔断(在相应的位置加吸声棉和反射纸);<br>2、窗户要经过处理(如使用双层窗帘);<br>3、舞台上空吊顶采用石膏板,背面经过吸声处理;<br>4、地面采用地毯;<br>5、舞台台口上方下吊点重量至少在60KG以上;<br>6、舞台左右两侧墙面中间位置各下1个吊点,吊装重量60KG以上;<br>7、所有吊点均能承受振动;<br>8、调音室位置最好做在舞台正对面或者斜侧面。<br>建议厅堂(多功能厅和报告厅)的建声请专业的设计院来做设计,从声学处理所采用的材料与结构来讲,花费是很小的,与装饰投入或音响设备投入相比只占10%左右,它却能发挥音响设备100%的功能。 <br>声音的还原,其中重点应注意频率特性和回声控制,只要处理得当,将会获得好的效果。会场的声学处理方面要考虑:话筒与扬声器的相对位置,话音的均衡与回声的控制等,在选择音箱和摆放位置上也需要认真考虑。只有综合考虑以上的各种因素,才能将一套品质出众的音响设备的性能发挥到极致。<br>多功能厅扩声系统,采用了在舞台两侧各放置一组主音箱,来覆盖场內座席,另外设置两台返送音箱。为了满足学术报告的需要,我们选用了超心型指向性的电容话筒,可以增加传声增益,为了满足演出的需要,我们选用SHUER BETA87动圈话筒和森海赛尔无线话筒以及飞利浦的领夹话筒。 <br>为了获得更好的音质,系统选用16路单声道,4组立体声,4编组的调音台。调音台的性能的好坏,直接影响到整个系统的效果和质量,而操作的灵活性则可直接影响操作人员的发挥,其四编组之功能可使操控时将工序简化而实现操作简便,减少出错机会,而其话筒增益放大功能将输入的讯号放大 70 分贝, 而话筒等效输入噪音 ( MICROPHONE EQUIVALENT INPUT NOISE ) 在 22Hz 至 22000Hz 时,能低于 –127.5分貝,保证了信号的质量;另外,每个输入通道都有两个输入接口,可独立选择线路或话筒电平的高低,将每通道信号的质量保持到最好;辅助输出 (AUX SEND) 的数量亦对操作人员程序编排十分重要,越多的辅助输出,越可将不同声音输到不同的效果器来美化音质,这是现场表演所不可缺少的,另外辅助输出有时还要照顾舞台返送给工作人员和演出者。这些在本工程中都可以应付自如。<br>系统配备了卡座、CD/VCD/DVD机等音源设备,可以进行录、放音;配备了高质量的数字处理器(包括效果器、均衡器和反馈抑制器等),以增强演出效果。<br>
功放设备方面,我们选择了皇冠设备 MA系列;主要原因是皇冠功放的品质优良而且稳定,高档次的系统中,定必选择此系列的功放来配置系统,此产品极受用戶的信赖,在国內已被公认为顶级的设备;如国內要求最严格的人民大会堂,在1987年的主扩声系统已采用了其高档次产品,而于1994年扩充另一扩声系统时再次采用了皇冠的功放,便可知其成功的原因。而在上海八万人体育场内举行之第八屆全国运动会,从使用的情況由调试、采排以至整个运动会完满结束,数月不停使用,70多台皇冠功效从没出现故障;50 周年天安门广场阅兵仪式亦大量采用,人民大会堂大小礼堂的改造工程,再次配套了 158 台皇冠MA 系列功放,其可靠性便再次得到证实。<br>
<br>多功能厅按语言和音乐扩声系统一级标准来设计,系统将达如下指标:<br>
&#8226; 最大声压级(125-4000HZ)平均值: ≥98db<br>
&#8226; 传声增益(125-4000HZ)平均值: ≥-8db<br>
&#8226; 声场不均匀度(1K、4KHZ1/3倍频程): ≤ 8db<br>
2 多媒体投影系统<br>
系统按语言兼音乐扩声来设计,在舞台中央设一块150&quot;电动玻珠;会场内舞台前方上空设一台高质量投影机,为会场观众提供视频信号。<br>
3 数字会议管理及同声传译系统<br>数字会议管理及同声传译设备选用飞利浦的产品,飞利浦数字会议网络(DCN),其数字会议系统技术是世界首创、功能齐全、音质良好、数字传输保密、管理、升级扩展方便,因此,飞利浦数字会议网络系统在国际、国内市场上占据最大的份额,从人民大会堂,各级人大的会议系统到各级政府机关、学校、银行、酒店等均有广泛的应用。<br>本会议系统应是基于数字技术的会议系统,具有多功能、高音质、数据传输保密可靠等特点,可以对会议的全过程实行全面的控制。系统采用模块化结构设计,对于任何层次的会议都可以快捷的搭配相应的系统。可以满足会议的一切管理要求,包括:基本的话筒管理、代表认证和登记、电子表决、资料分配、以及5+1语种的同声传译、会议室管理等,会议管理人员可以通过该系统对会议实行全面的监控。<br>按照甲方的招标要求,会议厅设置2个主席机,配置代表机100个,旁听30个,同声传译按照5+1来配置。会议由主持人通过主席机通过主席机话筒优先控制键控制会议,可以使其他代表的话筒暂关断,并选择同声翻译语种。DCN发言设备有台面式和嵌入式两种,配置灵活,安装方便,功能齐全。<br>
&#61548; 代表机是PHILIPS系列中多功能台式代表机,可以满足大型国际会议的要求,功能包括:发言、请求发言、听、选择语种通道及表决。这种设备设计先进,造型精美,符合人类工程学的原理,并带有LCD显示屏。其话筒有很强的指向性,可以在嘈杂的环境里使用。当话筒打开时,扬声器自动静音,防止声反馈啸叫。有2个立体声耳机插口。<br>
&#61548; 主席机兼代表机所有的功能,多话筒优先及表决控制功能。<br>
&#61548; 控制器所有话筒由高度完善的中央控制器控制,它具有强大的会议控制功能,包括高级的同声传译、话筒管理、电子表决、内部通讯等,无话务员自动控制状态。可为自身和多达60台外部DCN设备供电。可控制多达240台发言设备包括代表机、主席机、译员台、多功能连接器和双音频接口。多达11路翻译声道。其控制器上音频输出可以连接到扩音系统调音台上来完成整个大厅的声音传送。<br>
&#61548; 内置电源可以推动60台附加设备<br>
&#61548; 可以接入电缆干线的任意点<br>
&#61548; 当主控制器开机后,自动开机<br>
&#61548; 同时录制4种语言<br>
&#61548; 高度完善的中央控制器具有强大的会议控制功能,包括高级的同声传译和话筒管理、电子表决、内部通讯等,无话务员自动控制状态,内置电源,可为自身和多达60台外部DCN设备供电。可控制多达240台发言设备包括代表机,主席机,译员台,多功能连接器和双音频接口。<br>
根据招标文件要求,设置一套同声传译设备,满足多语种的听众同堂开会的需要。本系统采用飞利浦的DCN数字会议管理系统。飞利浦同声传译和语种分配设备可以满足现代多语种会议的要求,从仅有2种语言的会谈到要用10种甚至更多种语言的大型国际会议,它们均有骄人的表现。翻译和分配的诸多产品都采用模块化的结构,因此可以通过合理搭配这些产品建立起一个翻译系统,使得符合客户要求的规模达到天衣无缝的程度,在需要扩大或缩小规模以适合某种会议时,可以轻而易举地完成。<br>
本方案采用红外系统在会场内进行无线传送,它具有极好的音质,同时为流动的会议人员提供极大的方便。最多可以传送16个通道,因为红外线不能穿透厅堂的墙壁,所以保密可靠性可以得到保证,能够接收红外系统的代表接收机数量在理论上不受限制。<br>
全部功能仍能由标准CCU从容地控制,所以不必用系统机务员。译员在译员工作间内工作,为译员配备的设备是带有LCD显示和译员耳机的译员机。译员机共5套,同声传译室紧邻会场,便于设备的安装和操作。代表可以用代表机上的通道选择开关选择要听的语种,声音由耳机传给代表。用红外发射系统把各翻译语种分配到有座位的列席人员。使用红外发射机和精心调整位置的红外辐射器可以把会议使用的全部语种的声音信号分发到会场的各个角落。由于本会场面积较大,所以红外辐射板的功率和数量以及安装位置从整体来考虑,我们设置4块辐射板,具体的辐射板安装位置结合装修作明装、安装,我们所设计的辐射板功率安装在会场的侧墙相应的位置。每个列席人员配备1台红外接收机,列席人员可以用红外接收机上的通道选择器选取不同的语种,用耳机收听。<br>
发表于 2005-5-13 19:55 | 显示全部楼层
re:其他部分呢
其他部分呢
发表于 2009-11-19 14:47 | 显示全部楼层
没下文了吗?
发表于 2009-11-21 09:02 | 显示全部楼层
呵呵,是啊,楼主,还没完呢
发表于 2009-11-30 13:38 | 显示全部楼层
学习学习学习 ,看看如何
发表于 2009-12-2 20:15 | 显示全部楼层
提供专业会议中控,矩阵,会议发言系统,Q:825100280
GMT+8, 2026-11-29 16:06 , Processed in 0.125338 second(s), 31 queries , Gzip On.
