查看: 6973|回复: 1
技术简介
发表于 2005-5-13 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
声场设计<br>
一个声场的基本设计应包括隔声处理,现场噪声的降低,建筑结构的合理要求,声均匀度的实现,<br>
声颤动、聚焦、共振、反馈等问题的解决,室内混响的正确计算.<br>
建声原则<br>
混响合理, 声音扩散性好,没有声聚焦、没有可闻的振动噪声、没有死声点.<br><br>
室内装修注意事项<br>
色调不能导致会议或演出时太昏暗避免扩声区域内出现中空较大或支撑较差的腔体结构避免大面积玻璃<br>
窗,不要将石稿天花板直接安装在铝合金槽里<br><br>
室内声学特性的基本要求 <br>
具有合适的响度:<br>
礼堂(以语言为主) <br>
歌厅(音乐厅) <br>
迪厅 <br>
会议室 <br>
响度<br>
大于 85dB<br>
大于103dB<br>
大于110dB<br>
大于80dB <br>
声能分布均匀<br>
在观众席的各个座位上听到的声音响度应比较均匀。通过音质设计,应该能使观众席各个区域的声压级<br>
差别不太大,室内声场不均匀度应控制在高低约3dB之内<br><br>
满足信噪比要求<br>
噪声对人们的正常听觉产生干扰和掩蔽作用。不同用途的室内听音环境,其充许的噪声级不尽相同,通<br>
常在室内最小声压级的位置上,信噪比应该大于30dB<br><br>
保证室内各处频率响应均衡<br>
室内音响系统应保证各处频率响应均衡,要求125--4000HZ内起伏为6--10dB,100--8000HZ内起伏为10-<br>
-15dB。如果室内存在声聚焦、死声点、驻波、声共振等声学缺陷,就会破坏频率均衡<br><br>
厅堂的建声合理比例 选择合适的自然混响时间 <br>
L(长) W(宽) H(高) 礼堂(以语言为主) 1.2-1.5S <br>
3.10 1.30 1.00 音乐厅 1.8-2.4S <br>
3.90 2.70 1.00 中小歌厅 0.7-1.2S <br>会议室 0.5-0.8S <br>
室内声学特性的基本要求 <br>
a平均---室内的平均吸声系数<br>
S ---声场的内部总面积<br>
M ---声能衰减系数 (0.0015)<br>
T ---声场混响时间<br>
V ---声场的内容积<br>
S1---Sn ---声场的内表面积<br><br>
发表于 2014-5-25 14:20 | 显示全部楼层
顶起出售广告位
GMT+8, 2026-11-2 08:57 , Processed in 0.113519 second(s), 31 queries , Gzip On.
