查看: 5202|回复: 1
[转帖]EVI—VI-12/VI-15扬声器系统应用指南
发表于 2005-5-13 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
EVI—VI-12/VI-15扬声器系统应用指南 <br>
作 者:未知  来源:未知 日期: 2005-4-30 <br><br>
<br><br><br>
文章页数:[1] <br>
Altec Lanciog可变强度(Vari Intense&acirc;)号筒的技术是通过详细地对具体的应用作介绍、与设计者讨论这些新型Altec Lancing的Vari Intense&Ograve;(VI)系统是怎样工作的,以帮助用户更好地了解这个革命性的技术、安装更好的音响系统和大大减少时间和材料成本。<br>
<br>任何普通扬声器的安装过程都是明确的,容易理解的:找出适当的吊挂高度和位置,对整个房间提供清楚的声音路径(例如舞台中间的顶上或教堂讲坛的顶上)。并将扬声器指向中间,或只指向房间中间的后部。用这种方法只是想以较为恒定的声音覆盖房间的大部分,但中频和高频看来从来也没很好覆盖过,往往对得太靠后,那里有很大的拍击回声,或者前排座位声音太响、后排座位声音太轻,而前后排角落位置因缺乏高频能量而声音变哑。建议和执行填补房间的其它方法包括有双号筒形式,(一只长射程和一只短射程)。这方法的工作比较好,但是遇到一些问题:附加另外号筒/驱动器组合的费用,两只号筒的物理安装和电平、指向的调整时间大大加长;为达到合理匹配的另一条放大器通路的费用;以及从美学观点上干净利落的安装,不能有观众看来是稀奇古怪的号筒出现。另一个解决方案要有一种可变角度的号筒,以便靠它窄的指向图式覆盖到房间的后部。这个概念的问题在于,它没有顾及近射程(约25英尺)和远射程(约70英尺)之间的声压差,因此到了房间后面,高频大约要跌落10个分贝。为解决所有这些问题,我们发明了可变强度(Vari Intense&Ograve;号筒可以对整个房间提供非常平均的声压,不用对后墙施加很大能量可以填补角落,这样避免了拍击回声,大型Vari Intense&acirc; 号筒经常遇到的困难,部分来自审美观的问题(对小场地来说),部分来究竟摆在哪里和指向何处的问题。现在都解决了……<br>
Altec Iancing的VI-12型和VI-15型的音箱,是解决了上述问题的新一代产品之首。新系统是成组设计的,安装容易、可以重新装饰、重量轻、体积小的尺寸和形状,以及Altec Lancing产品闻名于世的古典音乐声音。新的小型VI号筒保持指向性控制低到2,000赫兹,这个频率是对特定角度低音扬声器的最理想分频点,注意:在VI-12型里的12英寸驱动器的位置,与在VI-15型中15英寸驱动器的角度不同,因为这两种驱动器的优化地面指向图式是不同的。<br>
VI-12和VI-15系统的安装同任何普通扬声器一样,但要记住几个简要的原则。系统以相等声音覆盖的名义地平面大约是2单位宽乘3单位长,由扬声器的高度来定羲单位的具体大小。例如,如果扬声器离地面貌一新8英尺,那么点型安装中(见图1),扬声器的后面板安装在离开第一排座位后面大约0。6单位(约11英尺)的地方,音箱顶的名羲角度与地面平行,对于比正常情况长好多的房间,VI系统很容易指向和摆位,以填补整个长度,在实际听音室里的实验已经表明,在同样式18英尺的安装高度下,音箱前面倾角约10度(见图2)时,地平面现在变成相同的36英尺宽,但是至少是64英尺长了,增加了额外的10英尺。当然,前排位置要向后移动约5英尺,角度也有改变,但是这在系统起始摆位时就可以这么作了,(而如果用普通的系统并改变角度,大家都知道有多麻烦)。相比之下,点型的2分频60度乘40度恒指向性号筒在同样的安装位置(见图3),产生比较恒定声音的地平面只有20到24英尺宽和30英尺长,还要扣除前排的9英尺,从理论上看,好象性能合适,但在实际的房间里,从边上到中间的整体声音有非常明确的变化,(6分同贝或更多),在茜些指向的情况下,从前到后有10个分贝的变化,这就是所为柠檬形指向图式,在教堂里,头3到5排的边上和最后机排座位上,可以明确觉察到声音变哑和大大低于整体声压的水平,相比之下,新的VI系统即使在出了“等声压”图式区域的边上和最后面座位,都能保持有很好所音色,这个效果是由于中音和高音指向性精确匹配而造成的,它在大约50英尺宽和60至70英尺长的区域里,同样由18英尺高和0度指向角的系统,却给出了恒定的频率响应。这就有了能在混响较大的地方提供比较均匀率响应的仅点,保证在不可避免的反射(由VI概念减至最低)条件下,在闪电战色方面仍是恒定的。<br>
用户可以索取Acousta CADD&Ocirc;和EASE&Ocirc;的数据文件。这些图表都是由EASE来生成的,然而要记住的是,软件当前的解析度是10度,不少数据给漏掉了(用2度解析度的数据)。在10度形式的平均转换中,2或3分贝的长射程声压和1.5到2分贝侧边填补声压也漏了.为提供真实世界现实的仿真,需要高解析度的数据。把2度解析度和10度解析度作比较(两者都在“绝对吸收”墙面的条件下),你可以看出,直达区域声压有明显的损失。这损失表明,沿着房间长度方向有一系列的“台阶”,和在角落有人为变窄的设射而造成的声压减少,它比现实世界仿真安装所达到的要窄。所以在使用仿真软件时,一定要记住这个事实。<br>
系统的物理安装设计得尽可能的容易,只提供两种简单选购件。最简单的安装是使用牢固的,但性能价格比好的MB-VI12或MB-VI15型U形附件,很容易安装到音箱侧面的3/8-16T型螺母上,和系统后面下部的突出的单个3/8-16T型螺母上。用这种方法,U形安装附件可以吃住这个系统80%的重量,而突出点提供了调节指向角的一般方法。对大多数应用来说,这是更可取的方法,因为它快捷、美观、灵活和便宜。然而,这个方法不是对所以场合都合适的,所以我们还提供在音箱顶上的第二组T形螺母位置,这样,从下面完全看不到吊挂线索。这种方式的前面一对吊挂点要吃住音箱大约90%的重量,而突出点是只是起重量的平衡作用(大约5磅)。T形螺母的位置是考虑只用铸造带肩羊眼螺栓的,其最小拉力强度为350公斤(770磅)。廉价的EBK-1硬件,包括3只羊眼螺栓,这对只能使用铸造带肩羊眼螺栓的地方特别有帮助,请记住,重心设计在安装位置后面,这意味著系统的后面可以有50度的的下落余地,使得指向调节时几科可以实现任何角度。<br>
清注意:音箱后面下部的突出点必须与系统挂钩,以保系统安全,稳固的安装,突出点提供了额外的安全保障,加为它能保住系统5:1的最小安全系数,这在主荷载系统万一出问题时,多一道挂住扬声器系统的保险,所介绍的吊挂方法是以只上悬挂一只扬声器为额定载重的(有8:1的安全系数),吊挂任何多于扬声器的附加重量将超过强度限额,并造成不安全因素。<br>
现在要请到技术细节了,这里是有关应用的几个构想,在这些应用中,VI系统有比任何普通音箱均匀得多的声音覆盖,和低得多的整体造价。<br>
第一个,也是最明确的应用实例,就是教堂或其它有天花板相当高的特定空间,它的比例大致是2X3。在这个场合,VI系统可以很容易地用一只低个音箱取代中间扬声器组或分配系统,而仍然保持非常均匀的声音分布。<br>
VI-12和VI-15型系统对代替分布式扬声器阵列来说也是理想不过的。它以较低的个格提供更加均匀的覆盖。这是并于如何在相同的礼堂地平面上,能够很容易地以环绕形式扬声器阵列。它的仅点还包括减少安装时间,放大器通路,附加延时线,同时提供极为优秀的声音覆盖。<br>
体育馆是VI系统另一个很好的应用例子,它只要装在中间的一个VI系统,就可以覆盖每一个看台,此外,客户可以用一个从长朝向的系统来覆盖整个体育馆,或用一对横向隔开的系统,以比观众席低的声压覆盖体育馆地板,使得运动员不会被播音员的解说声干扰。<br>
当VI系统倾斜到大约15度时,它们的覆盖图式开始拉长,大概是高度的5倍。在这个情况下,系统可以很好地代替沿著非常长,又比较宽的走廊分布系统,这里不需要连续的高声压(例如天花板为15到20英尺高的机场通道,这里每75英尺就设置一只扬声器)。<br>
以上这些仅是许多应用中的沧海一粟,在这些应用中,VI-12和VI-15系统性能非常易超过普通的系统,系统特别均匀的覆盖,使得对安装位置不那么敏感,只需要简单的计算,找出最佳安装位置,指向角也不象普通扬声器那样多少有点第三非常坦率地说,要想对新的VI系统作不正确的安装是很难的,在几乎任何场合,即使指向很差和位置很不好的系统,也会产生惊人的平均声音覆盖。 <br><br>
发表于 2014-5-18 09:00 | 显示全部楼层
为了金币也得顶啊
GMT+8, 2026-10-13 07:23 , Processed in 0.120301 second(s), 30 queries , Gzip On.
